A A A A Автор Тема: Схемы управление шаговиками  (Прочитано 2430 раз)
Оффлайн Poul_P_AnАвтор темы
  • Per aspera ad astra!!
    • Сообщения от Poul_P_An
« : 06 Авг 2004 [01:33:37] »
Товарищи! Подскажите нормальные ссылочки на песаные платы управления шаговиками (любыми) без компьютера....
Главное, деайте всё с увлечением, это страшно украшает жизнь.
Лев Давидович Ландау.
8257
Re:Схемы управление шаговиками
« Ответ #1 : 18 Авг 2004 [01:02:33] »
Не очень понятно из вопроса, что в конце концов нужно.
Занавесками на кухне управлять или телескоп наводить?
Могу настоятельно посоветовать программу для разработки
печатных плат. Демонстрашка бесплатная и работает очень классно.  http://www.cadsoft.de/
Схемы управление, ищешь "Step Motor controller" на google.
С компьютером через какой-нибудь порт проще всего, конечно.
Если нужен самостоятельный модуль, который будет, например следовать небосводу. То легче всего это взять подходящий PIC микроконтроллер с флаш памятью и запрограммировать его как хочешь (Стоят они от $1.5). Правда нужен программатор. Зато вся схема получается очень простой и стоит дёшево.
Схем с примерами подходящих программ море.
Нужен один PIC, 4-5V стабилизатор, кварц, 4 диода, 4 транзистора или один сдвоенный Моторный Драйвер на каждый мотор. В принципе можно добавить индикатор и кнопочное устройство ввода координаты. Это может увеличить необходимое количество портов у микроконтроллера. Приборчик классный получится.
Есть ещё варианты использовать BasicStamp и прочие похожие контроллеры.
« Ответ #2 : 18 Авг 2004 [02:41:32] »
Фишка вся в том, что мне нужна хотябы принципиальная схема управления шаговиком (довольно мощным) без компьютера. Для телескопа. Сам телескоп уже всё имеет, но я хочу заменить моторы (скорее всего придётся ещё и механику заменять  :( ) на шаговики, но что бы управление шло с пульта для регулировки скорости..
8257
« Ответ #3 : 23 Авг 2004 [18:05:45] »
Ответа у меня простого нет.
Во первых конечно проще и иногда дешевле купить готовую спаяную схемку.
Обычно детали если самому купить стоят почти столько же сколько готовая схема.
Если же Вы хотите паять всё сами, то ну например вот базовая схемка:
http://www.aaroncake.net/circuits/stepper.htm
Почти таже схема: http://www.wizard.org/schem/stepper.html
Flip-flop это триггер по нашему.
Транзисторы и диоды должны быть достаточно мощные и на радиаторах.
На каждый импульс на STEP моторы поворачиваются на один шаг.
Выключатель задаёт направление.
Т.е. нужно собрать ещё дополнительный источник импульсов (например, мультивибратор на паре "и-не" элементов) с переменной частотой.
Вот как здесь: http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Stepper.html
Есть отличный сайт с разными схемами:
http://www.commlinx.com.au/control.htm
Сейчас, на Западе по крайней мере, активно используют MOSFET транзисторы(плёночные) для управления мощными моторами и т.п. Не знаю на сколько они доступны Вам, но мощность там впечетляющая. У вас если большие моторы, обычные кремниевые n-p-n транзисторы, наверное, не потянут.
Та первая схема, но на MOSFET: http://www.web-ee.com/Schematics/Stepper/stepper.gif
