A A A A Автор Тема: "Алькор" и цифровик  (Прочитано 2370 раз)
jet21
"Алькор" и цифровик
« : 05 Авг 2004 [18:49:25] »
Есть телескоп "Алькор" и цифровик Olympus 5060.
Подскажите, как можно "подружить" девайсы?
На окуляре телескопа резьба отсутствует, на цифровике есть возможность накручивать насадки на объектив.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re:"Алькор" и цифровик
« Ответ #1 : 06 Авг 2004 [12:17:48] »
На окуляре резьбы нет никогда, бывает на окулярном узле, но это не очень помогает, так как снимать-то нужно через окуляр. Так что придется сделать какой-нибудь переходник, крепящий фотоаппарат либо за штативную резьбу либо за резьбу объектива (кстати, резьба на подвижной части объектива или на кольце? Если на подвижной, то вешать за нее фотоаппарат нежелательно - слишком большая нагрузка на двигатель фокусировки, даже если не будете им пользоваться, можно сломать при случайном ударе)
Попробуйте поснимать сначала, держа фотоаппарат просто за окуляром, так вы проверите оптимальное расстояние от окуляра до объектива - нужно  добится минимального виньетирования.
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #2 : 07 Авг 2004 [00:46:37] »
В общем нужен подковообразный хомут, который охватывает стенку трубы телескопа ( это будет железка побольше но попрочнее ) или основание окулярного узла ( это будет покороче ) с любым способом ( приварена-прикручена -приклеена ) планкой с прорезью ( рядом отверстий ) расположенной перпендикулярно к хомуту ( подкове ). Далее объктив цифровика на бесконечность, а фокусировкой окуляра-резкость изображения на фотике. Если резкости нет, то смещаем фотик вдоль планки-прорези ближе - дальше, пока не добьемся результата...
