A A A A Автор Тема: как лучше скрестить крепление ЛХ и фоторезьбу 1/4?  (Прочитано 1276 раз)
Оффлайн Muhomor71Автор темы
    • Сообщения от Muhomor71
наверняка с этим народ сталкивался.
Как навесить агрегат с резьбой-мамой 1/4 (фотоаппарат или бинокль) на крепление типа ЛХ (eq5)?
xposted to starlab.ru
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
При помощи винта 1/4" прибор крепится к ЛХ-папа а потом это все к ЛХ-мама монтировки.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
ЛХ и резьба, не "близнецы-братья" ;D Желательно чертежик нарисовать что хочется сделать ???
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Болтом 1/4" прикручиваешь фотик к ласточкиному хвосту (в нем дырок хватает).
Болты 1/4" часто попадаются в креплениях синтовских телескопов (в штатах заходишь в ближайший hardware store и покупаешь мешок болтов ;) )
Видео отчеты мастерской
 нашел вот такую - за бугром естественно.
 на скайвочеровских  пластинах
 дырок под винт по дефолту не наблюдаю :(
 на виксеновских - не остается зазора  для головки крепежного винта
« Последнее редактирование: 19 Авг 2009 [21:16:42] от Muhomor71 »
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
В ЛХ синтовском уже есть отверстие с этой резьбой, нужен только болт, можно винт из кольца SW выкрутить.
Оффлайн ysdanko
Вопрос совершенно не корректный...Просверлите отверстие в любом свободном месте ЛХ и нарежте резьбу. Дюймовые метчики и "плашки", сейчас можно найти в любом китайском наборе...
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Зачем?? Там есть уже отверстие с такой резьбой....
Оффлайн ysdanko
Значит вопрос в том, где найти болт на 1/4 дюйма с дюймовой же резьбой. :) Скорее всего в магазине, торгующем фото аксесуарами...Можно поискать в фирмах занимающихся гидравликой и пневматикой (сейчас в основном все фитинги и переходники идут в дюймовой системе). Можно и у токаря заказать...
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
На старом чехле от "Зенита" внизу вроде бы такой болтик есть, еще несколько подобных болтиков я снял с рукоятки кинокамер "Аврора"...
