A A A A Автор Тема: Аксесуары Meade  (Прочитано 1852 раз)
Онлайн Андрей YАвтор темы
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
Аксесуары Meade
« : 03 Авг 2004 [16:55:03] »
Подскажите,кто нибудь,какая присоединительная резьба на диагональных зеркалах и оборачивающих призмах Meade. :-\
Кому и очковое стекло - объектив.
Ernest
Re:Аксесуары Meade
« Ответ #1 : 03 Авг 2004 [16:56:43] »
Не должно быть там резьбы - все присоединяется по гладким цилиндрам 2" или 1.25"
Re:Аксесуары Meade
« Ответ #2 : 03 Авг 2004 [17:00:47] »
Имеется в виду резьба,которой они прикручиваются к телескопу. :-\
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Re:Аксесуары Meade
« Ответ #3 : 03 Авг 2004 [17:16:19] »
Это не мид, но там все стандартно, как видно резьбы нет...
Ernest
Re:Аксесуары Meade
« Ответ #4 : 03 Авг 2004 [17:18:13] »
Вот примерный ответ для LX200 (думаю, и для LX90):
I don't have the Meade part you mentioned, but I'd bet that what you've
found is one piece with a "C-mount" thread and another with Pentax thread.
Both are the same diameter, but they have slightly different thread pitches.
I think I recall that the Starlight Xpress is the Pentax thread. I don't
remember which is which, but one is 42x1.0mm and the other is either 42x0.75
or 42x1.5 mm.
То есть народ предполагает, что там просто М42х1, но не уверен в шаге
« Последнее редактирование: 03 Авг 2004 [17:20:55] от Ernest »
Re:Аксесуары Meade
« Ответ #5 : 03 Авг 2004 [17:49:59] »
А кто нибудь "исследовал" вышеозначенные девайсы на предмет стыковки с МТО-1000 (М42Х1)? :-\
Оффлайн Yaroslav
Re:Аксесуары Meade
« Ответ #6 : 03 Авг 2004 [17:54:02] »
Для стыковки нужен переходник, например такой....
Н там надо ставить окуляр без зеркала, а то не хватит фокусеровки
Nikolaich
Re:Аксесуары Meade
« Ответ #7 : 03 Авг 2004 [18:17:24] »
Резьба на трубе всех коммерческих Шмидт-Кассегренов от 8" и выше дюймовая 2", 24 нитки на дюйм.Это стандарт.
Олег Чекалин.
XRUNDEL
Re:Аксесуары Meade
« Ответ #8 : 03 Авг 2004 [19:11:38] »
   Эта резьба, вроде и на селестроновской технике идентичная. Её так и называют - SCT. Вам нужеn Т-ring SCT to (а вот здесь идёт название объектива с соответствующей резьбой Вашего). Возможно, проще сделать, только надо иметь режущие инструменты не метрические, а дюймовые. Сам никогда не делал и могу ошибаться.
