A A A A Автор Тема: подскажите с выбором телескопа  (Прочитано 1748 раз)
Оффлайн AVSАвтор темы
    • Сообщения от AVS
Дорбого времени суток.
Хочу преобрести недорогой телескоп до 4000р. :'(
Привлекли внимание модели фирмы Celestron PowerSeeker 60 AZ и PowerSeeker 76 AZ.
Подскажите какая модель проще в эксплуатации и где более четкая видимость.
Если же есть альтернатива данным моделям, то буду рад о них узнать.
Заранее благодарю.
P.S.:С техникой я не знаком, телескоп приобретается для наблюдения астрономических объектов с балкона, и выездом с ним на дачу.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Последнее редактирование: 12 Авг 2009 [14:04:56] от AgPeHaJIuH »
... И все-таки она рулит!
    • Сообщения от AVS
Re: подскажите с выбором телескопа
« Ответ #2 : 12 Авг 2009 [15:44:03] »
а какие у этой модели "МАК 70мм труба с 3х зумом" дстоинства перед выше перечисленными
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #3 : 12 Авг 2009 [15:51:32] »
вес трубы всего 400 грамм - не будет так шататься как вышеуказанные, компактная, может использоваться как телеобьектив, один зум окуляр чего стоит... по крайней мере если вам не понравится, то рискуете 2000, а на поверсикер точно выброшенные на ветер 3000-3500.
    • Сообщения от AVS
« Ответ #4 : 12 Авг 2009 [16:02:55] »
т.е. дальность и четкость у данного телескопа ни чуть не хуже чем у поверсикеров?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #5 : 12 Авг 2009 [16:19:10] »
скорее всего будет лучше - у него фокусное больше: 840 мм
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #6 : 12 Авг 2009 [18:18:19] »
Или увеличивать бюджет или искать что-то на барахолке. Новое за такую цену - выброшенные деньги.
    • Сообщения от AVS
« Ответ #7 : 12 Авг 2009 [19:43:25] »
ачто можно сказать про данную модель Sky-Watcher 70R/500 AZ2 ?
Оффлайн GELIOS
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от GELIOS
« Ответ #8 : 12 Авг 2009 [20:36:24] »
Луну конечно же увидите, если до этого наблюдали только в бинокль, то поразит близость.
Юпитер, к сожалению только пятнышко получите.
Увидите некоторые звездные скопления, туманности если будут почти идеальные условия.
Заявленную кратность х140(его передел) тоже не увидите
При имеющемся наборе, окуляров и барлоу масксимум х100.
Ну а так, если очень хочется, то можно.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2009 [20:40:40] от GELIOS »
SW MAK127EQ3-2 , MAK80EQ1 , БПЦ 8х40 , Nikon Action ZOOM XL 10-22x50.
    • Сообщения от AVS
« Ответ #9 : 13 Авг 2009 [13:20:18] »
Большое всем спасибо, за ценные указания, мне как новечку они помогли не сделать ошибку,
планирую приобрести для начала МАК 70мм.
Очень надеюсь что не разочаруюсь.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2009 [13:55:04] от AVS »
Оффлайн desolos
  • Darht
    • Сообщения от desolos
« Ответ #10 : 13 Авг 2009 [13:32:52] »
   Прошу помочь с выбором телескопа. У меня есть 2 варианта.... Meade ETX-125 PE/UHTC, Autostar 497.
       Или взять SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона SKP2001EQ5 на экваториальной монтировке.
   Что посоветуете?
SKP2001HEQ5 PRO.
SW1145EQ1
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« Ответ #11 : 13 Авг 2009 [14:41:59] »
Ой, боюсь разочаруетесь. Может для земных объектов эта 3х кратная труба и не плоха, но что можно увидеть в 70м МАК кроме Луны и планет, даже не представляю
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #12 : 13 Авг 2009 [14:43:06] »
   Что посоветуете?
Если габариты не проблема, то однозначна второй
Оффлайн desolos
  • Darht
« Ответ #13 : 13 Авг 2009 [14:52:12] »
А в чем разница между ними. У первого варианта фокус больше и светосила. По каким критериям идет сравнение?
SKP2001HEQ5 PRO.
SW1145EQ1
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #14 : 13 Авг 2009 [14:55:02] »
по апертуре (ибо она рулит  ;D)  а светосила у мида меньше  ;)
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
    • Сообщения от Aleks74
« Ответ #15 : 13 Авг 2009 [14:58:31] »
   Что посоветуете?
У первого малое поле зрение, большое центральное экранирование. Он больше планетник. Ньютон универсален, ну и аппертура рулит.
Возьмите SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона SKP2001HEQ5 SynTrek на экваториальной монтировке HEQ5 PRO с электроприводом по обеим осям и пультом управления. Немного дешевле Meade, но намного больше аппертура и возможность наведения и слежения за объектами. Убьете двух зайцев. ИМХО.
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн desolos
  • Darht
« Ответ #16 : 13 Авг 2009 [15:14:33] »
Значит лучше брать Скай-Вотчер.  Увижу я в него больше. Чем в Meade.
SKP2001HEQ5 PRO.
SW1145EQ1
Anton B.
« Ответ #17 : 13 Авг 2009 [15:24:23] »
Совершенно верно.И монтировка там намного лучше.У этого Мида один плюс-мобильность,можно легко брать куда нибудь в поездку как ручной багаж.
Оффлайн desolos
  • Darht
« Ответ #18 : 13 Авг 2009 [15:31:18] »
Значит у монтировки HEQ5 PRO тоже есть база данных, автоматическая система наведения на объект?
SKP2001HEQ5 PRO.
SW1145EQ1
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
« Ответ #19 : 13 Авг 2009 [15:41:31] »
Нет. Пультом управления наводите телескоп на нужный объект и запускаете привод слежения.
Sky-Watcher Dob 6"
