A A A A Автор Тема: ПЗС камера StarlightXpress SXVR-M25C  (Прочитано 1496 раз)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« : 11 Авг 2009 [13:53:53] »
Наигравшись с цветной камерой QHY8 и поняв все ее плюсы и минусы я задумался об полном аналоге но лучшего качества. В результате остановил выбор на камере StarlightXpress SXVR-M25C.
По мегапикселям и прочему камера полный аналог QHY8 или наоборот. Но что в ней лучше:
- камера существенно меньше по габаритам и весу, она цилиндрическая а не квадратная,
- передний фланец на котором расположено резьбовое присоединение М42х0,75 имеет возможность регулировки положения матрицы (всей задней части камеры) относительно хода лучей, т.е. реализована сразу возможность править перекос матрицы, у меня в QHY8 он составляет 0,3 мм по диагонали, на фотографиях это сразу заметно, звезды в одном из углов сосиски,
- нет вынесенного блока питания камеры с преобразователями на 18в и 12в, все унутри,
- холодильник регулируется по температуре и дает -30 градусов от температуры окружающей среды, причем потребление камеры составляет всего 1,5А при 12В против 3А для QHY8, это возможно за счет лучшей изоляции, на моей QHY8 я достигал тех же -30 градусов не более,
- не нужно совать селикагель в полость матрицы, все хорошо загерметизировано, окошко камеры вклеено а не сидит на резьбе.
Теперь о поставке, камера пришла в специальном чемоданчике, в комплекте было, собственно сама камера с 2" адаптером и заглушкой, блок питания от сети на 12В, кабель автогида, диск с софтом. На попе камеры расположены все коннекты, питание, USB, порт автогида, COM порт для подключения внешней гидирующей камеры, крепление с фоторезьбой, для установки камеры отдельно с объективом на монтировку.
Все встало без плясок, есть родной софт, максимка ее видит. Кадр скачивается быстрее чем для QHY8 раза в два. Буду тестить ее дальше уже по звездам. Пока видно что камера качественно выше по уровню, посмотрю как она в деле.
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
Re: ПЗС камера StarlightXpress SXVR-M25C
« Ответ #1 : 11 Авг 2009 [15:50:49] »
Во сколько обошлась интересно?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2 : 11 Авг 2009 [15:57:19] »
Это аналог QHY8Pro, а не QHY8. По температуре про версия дает дельту не 30С, а 50С с регулировкой температуры.
Стоит этот вариант здесь не 1700$ как QHY8, а 2250$.
http://qhyccd.com/QHY8PRO.html
« Последнее редактирование: 11 Авг 2009 [16:20:09] от Владимир Николаевич »
« Ответ #3 : 11 Авг 2009 [16:22:31] »
Примерно в два раза дороже QHY8про.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #4 : 11 Авг 2009 [16:23:15] »
Макс, тогда уж сбиг, али фли брал... имхо
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #5 : 11 Авг 2009 [16:46:50] »
А я и взял, а это так для мелкого сетапа.
