A A A A Автор Тема: Требуеться совет  (Прочитано 1627 раз)
Dalius
Требуеться совет
« : 30 Июл 2004 [22:30:27] »
Завтра начинаю обдирать свое первое зеркало. Зеркало 150 мм , A=8,5 ,стрелка кривизны 1,10 мм. Вопрос такой- Уменшаеться или увеличиваеться глубина ,стрелка кривизны, если буду шлифовать зеркало в низу, тоесть , обдирать до 1,00 мм или до 1,20 мм . Спасибо за ответ.
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 629
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re:Требуеться совет
« Ответ #1 : 31 Июл 2004 [10:37:23] »
Смотря потому чем драть... ежели кольцом - увеличится. Если стекло  по стеклу - получится горб, а "стрелка" окажется на той стекляхе, что сверху  :o Если же металлическим шлифовальником сверху - углубление, как и в первом случае, будет нарастать. Правда полноразмерный металлический шлиф обычно располагают внизу ;), а стекляху держат в руках.
Когда дойдёте до полировки рекомендую поглядывать иногда на плакатик с "зональными ошибками и методами их исправления":
http://fidel.savelovo.net.ru/Observers/Arhiv/arhiv_122.htm
на нём весьма наглядно, а главное - в одном месте, представлены основные приёмы работы с полировальником.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2004 [11:16:32] от Fidel »
Dalius
Re:Требуеться совет
« Ответ #2 : 31 Июл 2004 [11:41:30] »
Вы непонели. После обдирки буду шлифовать епоксидным шлифовальником, зеркало в низу. При шлифовании стрелка кривизны изменется ???. В кокую сторону ???. Обдирать больше или меньше расчетного ???. "А" и так большой , нехочу чтоб "А" стал ище больше.
Dalius
Re:Требуеться совет
« Ответ #3 : 31 Июл 2004 [15:22:31] »
 :'( Даваите ответ поскорей. Стрелка кривизны уже 0,55 мм. Или некто незнает ???.
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
Re:Требуеться совет
« Ответ #4 : 31 Июл 2004 [18:00:54] »
Зеркало внизу - стрелка уменьшается.
А наверху - соответственно возрастает.
На эпоксидном шлифовальнике, правда медленно,
поэтому не разгоняйся при обдирке.
А вообще, стоит почитать Сикорука, и многие
вопросы сами отпадут.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2004 [18:01:49] от Михаил »
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Dalius
Re:Требуеться совет
« Ответ #5 : 31 Июл 2004 [19:29:53] »
Спосибо за ответ. Значит мне надо делать стрелку 1,15-1,20 мм .Если уменшится будет как раз, если останется будет некритично.
Оффлайн Михаил
Re:Требуеться совет
« Ответ #6 : 31 Июл 2004 [22:42:47] »
Не стоит делать больше расчётной - после кольца,
не имея опыта, у тебя будет здоровая яма в центре
и плоский край. Обдирай кольцом до 1 - 1.05, остальное
шлифовальником, тем же номером абразива, до получения
сферы с расчётной стрелкой.
Dalius
Re:Требуеться совет
« Ответ #7 : 01 Авг 2004 [10:37:23] »
У меня уже 1,15 ,но я поработал и по хорде. В ванной у меня зеркало висит под лампой, когда стоя напротив зеркала я направляю загатовку на лампу в зеркале хорошо видны тереиые ефекты. С перва яма была видна отчетливо, после обдирки по хорде границы сгладились. Она (яма) там осталась, но уже больше похожа на сферу.
