A A A A Автор Тема: соединение для мто 500  (Прочитано 2756 раз)
ulysses
« : 27 Июл 2004 [13:32:33] »
Не думал, что старый МТО 500 не подойдет по резьбе к Зениту.(какая же резьба у объектива, подскажите пожалуйста и можно ли что-либо предпринять ?)
На корпусе объектива надпись: Брюссель Гран При 58 года.
Может тогда не было резьб с таким как сейчас стандартом или дело может в чем другом?
Существуют ли переходники для такого типа посадок?
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re:соединение для мто 500
« Ответ #1 : 27 Июл 2004 [13:50:21] »
Добро пожаловать в форум!
Старые объективы и аппараты имели резьбу М39, а новые - М42,  и вряд ли тут что-то можно сделать, проще купить в комиссионке старый Зенит  :) Еще можно попробовать купить и переточить телеконвертор - его не так жалко (но тогда фокус увеличится вдвое, а это не всегда хорошо)  или снимать через окуляр...
В принципе, можно, наверное, сделать и переходник, но это приведет к увеличению рабочего отрезка, а можно ли будет настолько перефокусировать объектив - не знаю. Попробуйте приставить фотоаппарат просто вплотную сзади к объективу и сфокусироваться, если не сможете - посмотрите, как устроен ограничитель фокусировщика в вашем объективе - обычно это небольшой винтик, вкрученный сквозь корпус и выступающий внутрь, - выверните его (и лучше вкрутить туда же вверх ногами - и мешать не будет, и дырку закроет). Если получится после этого сфокусироваться, можно думать и о переходнике
« Последнее редактирование: 27 Июл 2004 [13:52:22] от Leshy »
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Nikolaich
« Ответ #2 : 27 Июл 2004 [13:57:26] »
Резьба М39. Нужен наверное старый "Зоркий". Не знаю можно-ли посадить объектив через переходник, попробуй обратиться в фотомастерские РСУ, они всякими переходниками занимаются www.ссылка запрещена
Олег Чекалин.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 27 Июл 2004 [14:16:38] »
Посадить старый объектив на новый фотоаппарат безусловно можно. Старая резьба - М39х1, новая - М42. Переходник представляет собой кольцо длиной несколько миллиметров, столько же сколько длины у резьбы объектива, снаружи на кольце - М42, внутри - М39. Я сам пользовался таким.
В старых объективах рабочий отрезок отличается от новых, на пару десяток кажется, так что надо просто проверить точность фокусировки на бесконечность. У новых объективов рабочий отрезок длиннее, так что я в своих старых объективах подшлифовывал имевшееся там латунное кольцо.
Если у МТО резьбовая часть съемная (на винтиках), то можно изготовить новую, это несложная работа для токаря...
Панорамы Луны в моей галерее:
ulysses
окуляр для мто 500
« Ответ #4 : 28 Июл 2004 [16:36:43] »
Хочу использовать мто500 для астронаблюдений, но каким окуляром пользоваться, дабы получить максимально качественное увеличение?
В свое время пользовался ТАЛ-2 и от него остался фокусировочный узел, крепление для искателя, переходник окулярный, который я и приспособил к объективу, но самих окуляров нет.
Кстати, может кому нужны эти части:крепление (вместе с "салазками" для трубы) для искателя, кремальера?
Я в Питере.
Пишите.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #5 : 29 Июл 2004 [09:34:01] »
Это уж зависит от качества конкретно вашего объектива. Я использовал МТО-11СА, мой объектив дифракционного качества не дает, хотя на пределе мне удалось разрешить эпсилон Лиры, т.е. около 2.2", соответственно увеличение применял до 200х, но это, пожалуй, слишком, картинка уже не очень качественная, оптимально 100х-150х, я думаю, что Ваш легко даст 100х, а выше смотрите сами... Раньше эти объективы делали совсем неплохо!
Для увеличения 100х вам понадобится окуляр с фокусом  5мм, можно 10мм+2х Линза Барлоу - второй вариант, естественно гибче. Я свой МТО использую в основном на выезде для дип-скай, как правило, с минимальным увеличением (окуляры 32мм и 20мм)
Мои замечания по МТО посмотрите на моем сайте - ссылка внизу
