A A A A Автор Тема: Появилось пятно на оптике, как побороть?  (Прочитано 2950 раз)
Оффлайн StormbringerАвтор темы
  • IT, Music, Astronomy
    • Сообщения от Stormbringer
Ситуация такая, в бинокль попала вода (скорее всего конденсат или капля с травы) во время ночных наблюдений. В результате этого в окуляре (на внутренней поверхности, между двух линз!) образовалась роса. В течении дня при лежании на солнышке она вроде как полностью испарилась (разобрал бино, снял окуляр чтобы быстрее вышла влага). Она как и ожидалось полностью испарилась, но оставила на оптике следы которые теперь дают маленькое, но всё таки заметное нерезкое пятно на картинке. Как быть, что делать? Чем лечить? Подозреваю что окуляр не разборный и почистить внутреннюю поверхность линз скорее всего не удастся. Хотя не уверен в этом 100% Боюсь сломать в попытках разбора силой.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Гм... а бинокль какой? есть ли в окуляре резьбовые колечки с фрезерованными пазами друг напротив друга?
Бино Юкон 7x50. Фотку окуляра попробую вечером сделать, но при визуальном осмотре показалось чтоEC в0м всё залито клеем и он не разборный, хотя могу ошибаться :(
Пережил несколько неприятных минут пока отколупывал каплю клея которой блокировалась резьба. Разобрал, почистил. Проблема вроде решилась малой кровью. Хотя всё на уровне интуиции, внешне и не скажешь что оно вообще разборное.
Главное потом собрать правильно и не перепутать линзы и их стороны.... ;-)
Оффлайн amez
  • Благодарностей: 63
  • Андрей
    • Сообщения от amez
    • домашняя страница А.М.
Похоже сюда :) У меня с окуляром проблема, даже не могу сообразить на какой поверхности помутнение - наружной или внутренней, скорее - на внутренней (да, точно - на внутренней), т.е. надо разбирать и тоже вижу следы лака-клея, фиксирующего резьбу. Преодолевать несмотря ни на что? С каждой стороны трубы резьбовые колечки диаметром около 45 мм с фрезерованными пазами друг напротив друга. Вот снимки со стороны помутнения. Да, и еще: при потряхивании блока стеклышки побрякивают (не сильно, но слышно), наверно оттого и проблемка с проникновением мути внутрь возникла.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2009 [13:12:30] от amez »
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
Если точно с внутренней и это напрягает то тогда разбирать. Перед этим очень желательно выточить на токарном станке ключ что бы отвернуть стопорное кольцо. Можно конечно воспользоваться подручными средствами, но шансы повредить линзы или резьбу резко возрастают.
После разборки попытаться промыть, сначала дистилированной водой а если не поможет чистым спиртом с эфиром.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
А это не склейка расслаиваться начала?
Оффлайн amez
  • Андрей
    • Сообщения от amez
Вот оно что, т.е. пакет линз склеен и начал расклеиваться? кранты окуляру? Можно что-то сделать в домашних условиях? Я пока еще не пытаюсь развинчивать.
