A A A A Автор Тема: Magelan  (Прочитано 3473 раз)
Оффлайн asmАвтор темы
  • Благодарностей: 116
    • Skype - A.S.Menshinin
    • Сообщения от asm
Magelan
« : 01 Ноя 2001 [10:42:10] »
Просветите, пожалуйста.
Прочитал тут статью про Magelan, и вот, вопросик возник. Для того, чтобы "откалиброваться" по паре известных ему звсзд, полярная ось должна быть точно выставлена? И в более общем случае, если мы имеем монтировку, (забыл название) вертикальная ось вращения которой не направлена на полярную звезду, по скольким звсздам надо калиброваться, и насколько сложно не зная точных координат местности пересчитывать показания единожды откалиброваных датчиков поворота в небесные координаты?
Deepsky ED102/714 на CG4, Celestron C6-SGT (150/1500)
admin
Re: Magelan
« Ответ #1 : 02 Ноя 2001 [01:12:34] »
Для калибровки Магеллана требуются две звезды.
Полярная ось монтировки при этом не обязательно должна быть ориентирована на полярную. Систему Магеллан можно использовать даже с Добсонами, а у них, как известно, "полярная ось" вообще смотрит в зенит.
Naumov
Re:Magelan
« Ответ #2 : 06 Мар 2002 [18:30:17] »
Чтобы откалибровать монтировку, нужно минимум две звезды. Еще лучше - три; этот процесс можно затем повторить (добавляя звезду) и еще более повысить точность калибровки. Что и сделано во многих подобных системах.
Кстати, с этим методом в принципе возможно выявить не-перпендикулярность двух осей телескопа.
