A A A A Автор Тема: Фокусер Крейфорда на трубе SKP25012  (Прочитано 2453 раз)
Оффлайн senaoАвтор темы
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от senao
Уважаемые,подскажите это мне такое гуано досталось или так и должно быть?
Имеется ряд проблем с этим фокусером,а именно.
1.В самой нижней точке имеется мертвая зона,то есть хоть ручку фокусировки закрутись он не сдвинется с места.Необходимо вручную вытащить его вверх примерно на 10мм,только он будет перемещаться.
2.При нагрузке около 200г фокусер так и норовит сложиться.Аналогично если случайно легонько задеть бровью окуляр настройка тут же сбивается,необходимо постоянно затягивать стопорный винт.
Тушку фотоаппарата вообще отказывается передвигать.Только если в ручную двигать плюс крутить ручку,естественно ни о какой точности тут говорить не приходится.
3.А третья проблема самая главная,не хватает хода фокусера,не возможно сфокусировать изображение на матрице.Фокусер находится в самом нижнем положении и еще не хватает хода как минимум 5мм еще вниз.Фотоаппарат сонька А200,расстояние от матрицы до среза байонета около 45мм,не думаю что на кенонах оно меньше.
До этого была труба SW1501 с реечным фокусером,там было все ОК по всем трем пунктам особенно после того как я протянул все резьбовые соединения. Конечно Крейфорд как бы лучше реечного но в таком виде как уменя его использовать невозможно  :(
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: Фокусер Крейфорда на трубе SKP25012
« Ответ #1 : 30 Июл 2009 [09:19:16] »
А какой именно фокусер? Или там родные ставят?
Вы пока еще верите, что он лучше :)
У меня было два фокусера Крйфорда. И первое что меня удивило - они ни разу не безлюфтовые. Чуствую это такой же миф как и невероятная польза фильтров.
По поводу неперемещаемой тушки фотика... Там же есть регулировка. Если зарутить винты потуже должен перемещать
« Последнее редактирование: 30 Июл 2009 [09:21:06] от Ar(h0n »
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
« Ответ #2 : 30 Июл 2009 [09:33:40] »
Ну там наверное родной какой то  ???
Все винты затянуты так что я их не только закрутить но и открутить не могу.
Может быть мимо резьбы накручены?  :D
Мне никогда не доводилось видеть в действии нормальный фокусер,поэтому не знаю как оно должно нормально работать  :-\
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #3 : 30 Июл 2009 [09:48:59] »
С этим надо разобраться. Советую поэксперементировать с разной нагрузкой при разных положениях фиксирующих винтов. Кстати сколько их? Есть разные модели с одним или с двумя.
« Ответ #4 : 30 Июл 2009 [10:03:07] »
Вот сделал фото.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2009 [10:07:47] от senao »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5 : 30 Июл 2009 [10:21:28] »
Ну так любой Крейфорд требуется перед применением протянуть и настроить. Вы же пошли похоже не правильным путем....
Оффлайн vladimir breykin
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от vladimir breykin
« Ответ #6 : 30 Июл 2009 [12:36:32] »
У меня развалились направляющие подшипники.Так,что сильно затягивать прижимную планку фокусера не советую.
А лучше купите фокусер GSO,для начала неплохой вариант.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #7 : 30 Июл 2009 [12:48:43] »
У вас просто ось почти не касается внутреннего стакана.
Вот сделал фото.
Центральный болтик (который между четырех) шестигранником подтягивали?
И вообще, лучше открутите 4 винтика, откройте, и увидите как фокусер устроен. Там все просто. Когда поймете конструкцию, сразу ясно будет что и как подкручивать.
А то "с дуру и молоток сломать можно".
Видео отчеты мастерской
Оффлайн BARS1996
    • Сообщения от BARS1996
    • 8-910-409-99-90
« Ответ #8 : 08 Авг 2009 [00:21:17] »
У меня та же труба, и фотоаппарат такой же.
Болт без головки под шестигранник, надо затянуть (как сказал уже Ivan7enych).
Мертвая зона, где фокусер не двигается тоже пропадет.
Ключь шестигранник должен быть в комплекте с трубой или монтировкой.
В фокус у меня тоже не попадает.
Я оправку для окуляров 1.25, которую Вы открутили, вкрутил с внутренней стороны кольца, к которому крепится Т-кольцо, выкрутив из него барашки.
Потом в него вставил открученную от основы барлуху (обмотав салфеткой что б не вываливалась) -- и увеличение больше (барлуха), и в фокус стало попадать.  Это было в поле на выезде. А как по науке --- может кто еще подскажет.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2009 [00:27:26] от BARS1996 »
бинокль
CELESTRON NexStar 130 GT-SA
SKY-WATCHER SKP25012EQ6
Оффлайн Umnij
    • Сообщения от Umnij
« Ответ #9 : 08 Авг 2009 [00:51:42] »
По науке надо низкопрофильный фокусёр.
Тот-же упоминавшийся ГСО стоит до 150-170 уёв.
Оффлайн BARS1996
    • 8-910-409-99-90
« Ответ #10 : 08 Авг 2009 [01:50:13] »
Впихнутая барлуха в стакан фокусера кроме увеличения, еще как то негативно сказывается на фотографиях ?
бинокль
« Ответ #11 : 08 Авг 2009 [15:36:04] »
Сегодня появилось немного свободного времени часть которого я потратил на исследование этой железки.
Как видно на фото шестигранник давит на пластиковый упор который прижимает металлический и даже не обрезиненый ролик к трубке фокусера. При разборке в принципе никаких затруднений не было за исключением того что при отвичивании болтов пришлось приложить недюженные усилия и хорошую каленую отвертку потому как эти самые болты были затянуты на совесть и явно механическими приспособами. И еще в комплекте не нашлось соответствующего ключа шестигранника, всего  было три таких ключа но ни один из них не подошел  ??? , но это для меня не явилось проблемой потому как с инструментом у меня проблем нет  ;)
Недостаточность хода фокусера придется решать судя по всему только заменой. Конструкция не позволяет его укоротить приемлемыми силами. С другой стороны прежде чем создать тему я воспользовался поиском и не нашел информации что у кого то возникали проблемы с фокусировкой при установке фотоаппарата. Учитывая что рабочие отрезки у Canon и Sony практически одинаковы 44мм и 44.5мм соответственно могу предположить что данную трубу для астрофото никто не использует  :D
Я вообще не пойму наших маленьких желтых друзей. В принципе неплохой продукт за свою цену, но мелкие недоделки портят все впечатление  :( Тот же фокусер к примеру, нельзя было сделать его покороче на 5мм что бы он мог работать с массовыми фотоаппаратами? Ластохвост это вообще жесть, такую трубищу повесить на эту тонкую люминтиевую полоску которая под весом трубы гнется как хочет ??? А ось противовесов на EQ6, она даже тоньше чем на EQ3 , всего 18мм а на ней висит 15кг груза. Имхо 28мм в этом месте были бы в самый раз. В общем копеешная экономия а негатива от пользования продуктом в результате этого более чем предостаточно  >:D
Цитата: Umnij
По науке надо низкопрофильный фокусёр. Тот-же упоминавшийся ГСО стоит до 150-170 уёв.
А кто подскажет на место старого этот GSO подходит один в один или придется еще сверлить и пилить?
Оффлайн BARS1996
    • 8-910-409-99-90
« Ответ #12 : 09 Авг 2009 [00:20:15] »
А разве плохо, что он необрезинен?
Поставьте барлуху перед Т-кольцом (вкрутив оправку 1.25 с обратной стороны) и будет Вам фокус. Делов на 30 секунд.
Хотя, конечно, заменить фокусер беспорно лучше. Но поснимать можно и как я сказал.
Тросик стоит 1400 руб к этому фотоаппарату. Я его спаял сам.
Для этого подобрал разьем, кусок провода и кнопку. Кнопка должна быть с двумя группами контактов, и замыкать вместе все три провода одновременно (резисторы не нужны).
« Последнее редактирование: 09 Авг 2009 [00:28:32] от BARS1996 »
бинокль
« Ответ #13 : 09 Авг 2009 [00:49:15] »
Нет, барлоу это зло, по крайней мере та что идет в комплекте. Луну еще можно поснимать с дальнейшей обработрой в фотошопе а вот дипы уже будет затруднительно  :(
У меня тоже самодельный  :) И управляется фот полусамодельным таймером, хотя что стоило производителям ввести в меню минутные выдержки? Насколько бы жизнь облегчили да и проводов меньше бы стало  ::)
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #14 : 10 Авг 2009 [07:59:47] »
[/quote]
Перефразируя старый анекдот "какой же ты хакер без ноутбука", хочется спросить вы что все еще вручную жмете кнопки на фотике? :)
« Ответ #15 : 14 Авг 2009 [15:48:17] »
В общем нашел я временный выход. Регулировочными винтами двинул ГЗ максимально близко к вторичке, теперь фотоаппарат фокусируется и даже есть запас хода милиметра три  :D Апертура которой и так с гулькин нос наверное стала резаться и трубка форусера торчит внутрь сантиметров на пять,что вероятно не есть хорошо, но пока другой альтернативы нет.
Приходится иногда, только не на фотике а на пульте. Сонька с компа не управляется, по крайней мере я соответствующего ПО я на данный момент не обнаружил.
