A A A A Автор Тема: Необычные блики  (Прочитано 1466 раз)
Оффлайн lebevadАвтор темы
    • Сообщения от lebevad
Необычные блики
« : 30 Июл 2009 [00:29:08] »
Нашел вконтакте в группе про скорый конец света. Снято видимо на дешевую цифровую мыльницу.
Бликов я много видел, но как такое может получится?
В принципе, раз пятна выстраиваются в прямоугольник, то в этом логично заподозрить единственную прямоугольную деталь, которая могла приложить свою руку - саму матрицу. Но каким образом?
Кто-нибудь встречался с таким?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Необычные блики
« Ответ #1 : 30 Июл 2009 [00:37:50] »
Матрица не только прямоугольная, но и с квадратной регулярной баеровской сеткой пикселей, (и микролинзами перед ними).
Похоже что блик связан с дифракцией на пикселях, а затем обратным отражением от покровного стекла матрицы.
И уж точно не с концом света, и другими астрономическими явлениями :D
Моя галерея на астробине
Re: Необычные блики
« Ответ #2 : 30 Июл 2009 [00:46:10] »
Это подозрительно.
Размер бликов тут - сотни пикселов. Как получилось, что одна микролинза засвечивает такую кучу пикселей?
Можно правда предположить, что обратное отражение происходит не в матрице, а где-нибудь в объективе. Можно или нет?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Необычные блики
« Ответ #3 : 30 Июл 2009 [00:52:26] »
Ой сколоко нубиров или это танунахи?
Ход света матрица-линза объектива-матрица
Re: Необычные блики
« Ответ #4 : 30 Июл 2009 [00:54:19] »
Ага, целая флотилия в боевом строю ;D
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Необычные блики
« Ответ #5 : 30 Июл 2009 [01:06:25] »
Это подозрительно.
Принцип дифракционной решетки. Причем матрица работает как одновременно горизонтальная и вертикальная, отсюда ячеистая прямоугольная структура, сориентированная по сторонам кадра. Если есть под рукой цифрозеркалка, отвинтите объектив и посмотрите на отражения в матрице. Или спектр настольной лампы в отражении компакт-диска (но там только одно направление).
Здесь вместо спектра, монохромные изображения красно-фиолетового оттенка. Значит блик идёт в узком спектральном диапазоне. от поверхности, бликующей только красным цветом (возможно и в ближнем ИК, т.к. есть характерный чуть фиолетовый оттенок - в ИК синие микро-фильтры травят обычно лучше всего). Такая поверхность возле матрицы всегда есть - интерференционное покрытие ИК-блок фильтра. В идеале такого быть не должно, так как ИК-блокер срезает инфракрасный, но в реальности его кривая пропускания не резкий "обрыв", и на участке спектра, от длины волны, которую фильтр не отражает (а пропускает), до участка, где ИК режется (отражается) полностью есть некий участок, где часть ИК отражается, а часть пропускается. Вот это монохромное изображение мы и видим.
Будь вместо ИК-блокера обычное стекло, увидили бы не одиночные монохромные пятна, а спектры Солнца на двунаправленной дифракционной решетке = матрице фотоаппарата.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Необычные блики
« Ответ #6 : 30 Июл 2009 [10:14:37] »
Замечательная картинка, хоть в учебник помещай!
Действительно, классическая дифракция на квадратной сетке. В фотоаппарате такая образуется пикселями матрицы, причём после отражения от матрицы очень удачно получилось обратное отражение, которое, кстати, может вполне дать просветленное (цвет блика) плоскопараллельное защитное стекло перед объективом, а такие стекла вполне могут ставить в дешевые камеры для защиты оптики от пыли, воды и пальцев.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Необычные блики
« Ответ #7 : 30 Июл 2009 [12:04:29] »
У меня тоже такие блики имеются!  :D
В 2005 году снимал, а конца света так и нету.... >:(
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Необычные блики
« Ответ #8 : 30 Июл 2009 [12:17:39] »
Хммм, странно...  А почему они не "квадратно-гнездовым" расположены, а крестом под 45 градусов к границе кадра? Пикселы то в матрице фотоаппарата так располагаться не могут!  Чет сам своим Никоном Д80 при фотографировании ярких объектов (буд то Солнце, или фонари) такого никогда не получал. Если бы это была дифракция на пикселах, то такое выскаивало бы часто у всех цифровиков... ибо их оптическое устройство похоже. Может съёмка производилась через светофильтр или сетку?
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Необычные блики
« Ответ #9 : 30 Июл 2009 [12:28:05] »
А вот фиг его знает, почему основные блики именно по диагонали расположились... Но никаких фильтров  там точно не было, это камера — практически мыльница. Только объектив побольше, и выдержки ручные есть.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от senao
Re: Необычные блики
« Ответ #10 : 30 Июл 2009 [12:48:45] »
Нет,это классические блики для цифровых мыльниц.у меня есть такие снимки,тут главное зум побольше выставить  ;) На зеркалках такой эффект получить сложно потому что расстояние от матрицы до объектива достаточно велико.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Необычные блики
« Ответ #11 : 30 Июл 2009 [12:59:04] »
Ну тут он по максимуму и был. 10 крат из 10. :)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Необычные блики
« Ответ #12 : 02 Авг 2009 [07:40:47] »
А вот вообще без объектива. На снимке лапоть ССД 36х36мм.
Re: Необычные блики
« Ответ #13 : 03 Авг 2009 [09:39:27] »
Может тогда защитное стекло или ИК фильтр в цифрокомпактах используется без высококачественного просветления?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Необычные блики
« Ответ #14 : 03 Авг 2009 [10:39:13] »
Тогда цвет длика был бы белым, а он окрашен, значит просветляющее покрытие есть.
