A A A A Автор Тема: Какой телескоп выбрать для балкона?  (Прочитано 3519 раз)
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
Re: Какой телескоп выбрать для балкона?
« Ответ #20 : 05 Авг 2009 [14:17:52] »
И что ж там можно наблюдать тогда? :-)
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #21 : 05 Авг 2009 [14:21:12] »
См. фото выше :)
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн VZАвтор темы
    • Сообщения от VZ
« Ответ #22 : 05 Авг 2009 [15:12:14] »
Это точно!  У меня по сравнению с Алексеем  рай!
А я еще на свою двойную лоджию 1м 40см Х 6м 20см грешным делом жалуюсь . Правда у меня угол обзора от Юго-Запада до Севера! Оказывается это не так плохо!
Коллега по углу обзора :) Жаль у меня узковато 80 см самый узкий балкон, зато лоджия побольше будет. На юге Юпитер с Луной, на восток - Iridiumы, с севера МКС. Красота!
    • Сообщения от VZ
« Ответ #23 : 08 Авг 2009 [20:22:37] »
Не смог найти размеры SW Dob 8". Интересует сама труба и монтировка. Находил только размер коробок. Пытаюсь оценить удобство и обзор.
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #24 : 08 Авг 2009 [22:42:54] »
Длина трубы - немного больше 120 см, диаметр "блинов" - около 40см. Когда труба на монтировке, то высотой телескоп около 130см. Если интересует ретрак, то в сложенном виде труба - 80см.
    • Сообщения от VZ
« Ответ #25 : 09 Авг 2009 [02:22:51] »
Спасибо за размеры. Что Вы имели ввиду под "блинами" - то на чем он стоит и поворачивается азимутально? Нашел на зарубежном сайте габариты трубы 20,5 на 112 см. Сейчас прикидываю в блендере как же это все будет неудобно.
Оффлайн jelly
« Ответ #26 : 09 Авг 2009 [03:08:44] »
Да, "блины" - это именно это. Ширина телескопа определяется ими.
Имеется в виду 1:5 или 1:6?
Если 1:6, то в районе 120 должно быть (120 - фокусное расстояние). Если 1:5, то где-то около 100 см.
    • Сообщения от VZ
« Ответ #27 : 09 Авг 2009 [03:14:01] »
Там на англ. сайте "скай вотчер телескоп .net" указано у 8 доба цельного F/5.9
