A A A A Автор Тема: Индустар - 17. Что за зверь?  (Прочитано 4538 раз)
galex
« : 20 Июл 2004 [12:59:11] »
Привет!
Предлагают купить.
Кто знает, что это за зверь? Можно ли к нему без особых проблем приспособить окуляры МБС (для использования в качестве рефрактора?)
Знаю только его фокусное расстояние: 50 см. Самого "в живую" не видел.
Какой у него диаметр объектива?
Спасибо за ответы!
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
Re:Индустар - 17. Что за зверь?
« Ответ #1 : 20 Июл 2004 [13:09:44] »
Это фотографический объектив формата 18на24см, относит. отверстие 1/5.
Михаил.
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2 : 20 Июл 2004 [13:18:07] »
Индустар -17  500\5 диаметр 100 расчитан на большие поля 24х30 см приспособить окуляр можно, но не нужно, обьектив фотографический и разрешением в центре пожертвовали для обеспечения большого поля, из этой же серии Индустары 300\4.5 и 210\4.5
galex
« Ответ #3 : 20 Июл 2004 [13:45:55] »
Понятно...
Т.е. рефрактора из него не выйдет..  :-\
« Ответ #4 : 20 Июл 2004 [14:10:46] »
Да сомнительно, но все же иногда попадаются прекрасные экземпляры из старых запасов  и можно попробовать проверить его в темноте по звездам с 8х окуляром от МБС, как раз минимальное увеличение и зрачок 6.25.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2004 [14:11:50] от Vladim »
Nikolaich
« Ответ #5 : 20 Июл 2004 [14:50:55] »
Galex, я считаю, что тебе имеет смысл взять этот объектив. Потом купишь 25 или 24мм китайский 2" окуляр, получится гляделка 20крат с полем практически 3 градуса. Для туманностей приятная штуковина.
Олег Чекалин.
galex
« Ответ #6 : 20 Июл 2004 [14:53:27] »
Надо будет попробовать...
Спасибо!
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #7 : 20 Июл 2004 [16:07:41] »
У меня есть подобный ОКП-1-4 F=350, 1:4,5, по схеме Индустара.
При 20х увеличении не видно было даже серпа Венеры.
А бинокль БАС 30х90 легко разрешает 3-4 секунды.
Хотя всё стоит своих денег- если подобный объектив предлагают скажем за 20$.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #8 : 20 Июл 2004 [16:26:25] »
Конечно!У меня есть f 150 мм Индустар. Отличная вещь, Олег прав! Я обычно беру объектив и окуляр, никакой трубы не нужно. Просто ложишься на земь, держишь объектив в одной руке, окуляр в другой и кайфуешь.
Nikolaich
« Ответ #9 : 20 Июл 2004 [16:35:05] »
У меня лет 10 назад была труба из Индустара-37 300\4,5. увеличение 10х.
galex
« Ответ #10 : 20 Июл 2004 [19:46:13] »
Ребята, спасибо большое всем за ответы!
А как окуляр на нем закрепить? Нужно какой-то переходник делать или как?
Оффлайн bit
    • Сообщения от bit
« Ответ #11 : 21 Июл 2004 [00:06:01] »
А у меня труба с объективом Индустар-4 210/4.5 - от аэрофотокамеры открутил. Окуляр - от микроскопа по схеме Гюйгенса. Дает 20х. Сферическая аберация - жуть. Для планет приходится диафрагму крутить. Серпа Венеры не видел ни разу, хотя во время события 8 июня Венера была видна, как довольно большой кругляш. Кольца Сатурна - тоже. Ну хоть спутники и диск Юпитера видел :) ну и разный дип-скай - самый яркий.
Дайте мне точку опоры, и я...обопрусь!
Всем привет!
CheNi
« Ответ #12 : 21 Июл 2004 [11:00:46] »
Александр! Если уж появились мысли о фото-рефракторах, лучше использовать фотообьективы под резьбу М42 (т.е. зенитовские). Переходник под окуляры 1.25 дюйма для них ты видел, когда мы сравнивали посадку разных окуляров (можно приобрести за 20 грн у Огаркова). Лучшим ИМХО является ТАИР-3С, 300 мм фокусное расстояние, 66 мм диаметр апертуры, что очень важно - прямо на обьективе разьем (резьба) под стандартный фотоштатив. На слетах старьевщиков (каждая последняя суббота месяца в парке Победы) такой можно приобрести за 200 грн сразу или за 150 - поторговавшись. О больших увеличениях с ним и другими фотообьективами лучше не заикаться - хроматизм очень заметен, но он обеспечивает широкое поле зрения при малых увеличениях - более 3-х градусов с МБС 12х.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2004 [11:02:13] от CheNi »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #13 : 21 Июл 2004 [12:25:10] »
Николай , если что попадется с фокусом от300 до1000мм  и в нормальном состоянии , дай знать , я бы прикупил .
Александр , как там Мицар , довел до ума?
galex
« Ответ #14 : 21 Июл 2004 [12:52:13] »
Николай, идея правильная. Я совсем забыл, что у тебя такой же... 8)
Надо будет обязательно наведаться  к старьевщикам....
Хм... получается, что как раз в эту субботу???
Я просто собрался в конце августа в Крым, вот и думаю, взять что-нибудь мобильное для
темного крымского неба...  ;)
Сергей, "Мицар" пока не довел до ума. Но, прикупил дополнительных окуляров (МБС отлично подходят) и наблюдаю при каждом удобном случае.
Надеюсь, к осени поднять зеркало для стандартных окуляров: как раз планеты "подойдут"...
Да, заходите на новый сайт: http://astroclub.kiev.ua
Есть идея "собрать" там всех "обинтернетченных" ЛА Украины... Присоединяйтесь!
« Последнее редактирование: 21 Июл 2004 [15:14:02] от galex »
