A A A A Автор Тема: Охота на Уран  (Прочитано 164174 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #840 : 27 Авг. 2016 [21:23:41] »
Я вообще-то хотел показать, что одиночник отличный, а не плохой  ;D
Шумы на 25 мс неизбежно велики и никакая камера (даже в будущем) не сможет существенно улучшить вид Урана при такой выдержке. Но это не так важно, на то и существует сложение. Сам диск не часто бывает таким резко очерченным.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Охота на Уран
« Ответ #841 : 27 Авг. 2016 [21:42:38] »
И я к тому же  :). Вернее, к тому, что и из такого материала можно и нужно вытаскивать детали.
Сам этим же занимался, вот пример: https://fotki.yandex.ru/next/users/starbizon56/album/214156/view/473442?page=0
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
Re: Охота на Уран
« Ответ #842 : 27 Авг. 2016 [21:58:02] »
Коллеги, возможно, где-то в дебрях этой темы есть ответ, но я быстро не нашел ничего внятного ни тут, ни на cloudynights, а сам в планетной фотографии несколько "с мороза".
Вопрос: как сфотографировать кольца Урана? (= Догадываюсь, что нужно будет порядочное время накопления, и нужно будет как-то отсекать яркий свет самой планеты... С Сатурном-то попроще, у него кольца настолько же ярки, как и диск самого гиганта...
Есть бинокль - что ещё нужно.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #843 : 27 Авг. 2016 [22:03:33] »
Метановый фильтр и выдержки, вероятно, до 1 мин и более. А может, и в "широкополосном" дальнем ИК можно, но никто не пробовал.
Результат в любом случае будет довольно бедным.
См. подробнее:
http://www.rkblog.rk.edu.pl/w/p/imaging-challenge-uranus-rings/
http://www.astrode.de/uring2011.htm
Re: Охота на Уран
« Ответ #844 : 27 Авг. 2016 [22:03:49] »
Заявка на шАдевр  :).
Догадываетесь вы правильно. Остаётся только реализовать всё это  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Охота на Уран
« Ответ #845 : 27 Авг. 2016 [22:05:41] »
+ гидирование.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
Re: Охота на Уран
« Ответ #846 : 27 Авг. 2016 [22:14:40] »
Метановый фильтр
О, вот что отсекает свет планеты! Спасибо большое за инфу!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Охота на Уран
« Ответ #847 : 29 Авг. 2016 [13:30:50] »
Для разнообразия: с относительно длинными выдержками через 742 нм
Celestron C11, 2.5x барлоу, Astronomik >742 нм, ASI290MM
2000 кадров x 350 мс
Это я к тому, что для фиксации "шапки" не обязательно стрелять с выдержками как для Юпитера.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Охота на Уран
« Ответ #848 : 29 Авг. 2016 [14:24:34] »
Хорошие Ураны и колоссальная работа! :)
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Охота на Уран
« Ответ #849 : 29 Авг. 2016 [14:25:10] »
откуда такой вывод?
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
Re: Охота на Уран
« Ответ #850 : 30 Авг. 2016 [22:12:20] »
откуда такой вывод?
"Uranus rings are very faint and the planet just out-shine them. To make them visible a methane band filter is used (like the Baader methane filter). In this narrow band Uranus absorbs nearly all the light, while rings do not - and became visible."
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Охота на Уран
« Ответ #851 : 30 Авг. 2016 [22:19:14] »
спасибо за инфу :)
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Охота на Уран
« Ответ #852 : 03 Окт. 2016 [23:31:06] »
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
Re: Охота на Уран
« Ответ #853 : 04 Окт. 2016 [00:14:37] »
Ну вот.
Перенесли.
Я уже и не помню, зачем.
Ну параметры простые.
Телескоп 180 мм фокус 540
ФЛИ 8300
Храни Вас Господь!
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Охота на Уран
« Ответ #854 : 15 Окт. 2016 [20:10:29] »
Первый свет ZWO ASI 290MM. С этой камерой, конечно, Уран снимать гораздо легче. Если бы кто-то лет 5 назад сказал, что эту планету можно снимать на fps>40, никто бы не поверил, а сейчас это реальность. Атмосфера была немного выше средней - осенью трудно рассчитывать на лучшее. Тем не менее, что-то да получилось...
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: Охота на Уран
« Ответ #855 : 15 Окт. 2016 [21:22:22] »
Очень убедительно! Сразу захотелось такую камеру, а то у меня Уран совсем не идет, приходится снимать через две барлухи и экспозиция на пределе.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Охота на Уран
« Ответ #856 : 15 Окт. 2016 [21:24:45] »
хороший Уран
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Re: Охота на Уран
« Ответ #857 : 16 Окт. 2016 [19:20:51] »
Такой двухцветный уран, как мороженое белое и с шоколадом. По идее должно быть видно глазом, это намного крупнее полосы. Завтра прояснеет, будем смотреть.
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Охота на Уран
« Ответ #858 : 16 Окт. 2016 [20:09:00] »
Мы сейчас из-за мелкого пикселя ASI 290MM, вероятно, вообще от барлух откажемся. Этот Уран в главном фокусе снимался.
При съемке в моменты успокоения шапка слегка угадывалась на экране монитора. Но нужно иметь в виду, что съемка велась в диапазоне красный-ИК. Визуально, как мне кажется, будет очень непросто увидеть посветление на полюсе. В любом случае понадобится хорошая апертура (возможно, красный фильтр) и идеальная атмосфера.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3425
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Охота на Уран
« Ответ #859 : 16 Окт. 2016 [21:32:43] »
Земляк, вроде на вторник погода будет, а я вот уран так и не видел в окуляр.
Кстати, как там дела с куполом для обсерватории?
