A A A A Автор Тема: Пятничный вопрос  (Прочитано 1002 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Пятничный вопрос
« : 17 Июл 2009 [15:47:20] »
А можно ли сделать такой большой окуляр - чтоб в него сразу двумя глазами глядеть и хорошо ли глядеться будет?
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: Пятничный вопрос
« Ответ #1 : 17 Июл 2009 [15:53:11] »
У него будет очень маленькое увеличение. А потери света очень большими
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
« Ответ #2 : 17 Июл 2009 [15:55:05] »
А не проще ли биноприставка? А вообще возьмите конденсорную линзу большую и попробуйте посмотреть двумя глазами через нее на что-либо.  ;)
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3 : 17 Июл 2009 [16:09:30] »
Это понятно ....
Принципиально интересно что получится?
Допустим окуляр 4" а каким должно быть выходное отверстие чтобы двумя глазами зырить?  ;D
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #4 : 17 Июл 2009 [16:10:53] »
Проще то проще -  но согласитесь смотреть в 1 окуляр это было бы круче, такое окошко в небо  ;)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #5 : 17 Июл 2009 [17:37:28] »
Это должен быть окуляр, с выходным зрачком больше межзрачкового расстояния наблюдателя. (о качестве картинки с крайних точек зрачка пока не говорю)
Возьмём 70мм межзрачковое и 7мм размер раскрытого зрачка ночью. Тогда на каждый глаз будет приходиться всего 1% света, собераемого апертурой.
Если установим такой окуляр на 1-метровый телескоп, то получим эквивалент 100мм бинокуляра ;D
Моя галерея на астробине
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #6 : 17 Июл 2009 [17:57:57] »
Кроме того, можно просто смотреть на картинку в главном фокусе, невооруженными глазами.
В таком случае эффективное увеличение будет равно отношению фокусного расстояния объектива к расстоянию от фокальной плоскости до зрачка. А эффективная апертура будет равна диаметру зрачка глаза * эфф. увеличение.
Но даже если у вас близорукость, слишком близко рассматривать двумя глазами картинку в фокусе не получится, минимальное расстояние должно быть равно вашему межзрачковому расстоянию умножить на относительное отверстие скопа.
з.ы. Один товарищ рассказывал про свой опыт безокулярного смотрения на фокальную плоскость БТА (во время смены приёмника в "стакане" выключил свет, и поглядел на какую-то галактику). Говорит "было круто". Если посчитать, то эффективное увеличение у него могло получиться до 85х, а эффективная апертура на глаз - до 600мм. Верю, что "круто было".  :D
з.з.ы. Если мне не изменяет память, ещё лорд Росс практиковал в том числе и безокулярные наблюдения, в свой 182-см рефлектор.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2009 [18:00:44] от Pilgrim »
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #7 : 17 Июл 2009 [18:09:28] »
А я себе так примерно и представлял, что у большого телескопа мог бы быть большой окуляр.
Представим себе 20 метровый телескоп с окуляром как иллюминатор  ;)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #8 : 17 Июл 2009 [19:59:21] »
Ага и весь свет, собираемый этими 20 метрами будет размазан мимо глаз... Выходной зрачок должен быть не больше, зрачка глаза...
В бинокулярной насадке коллективная линза и система призм, делит световой поток пополам между двумя глазами. По большому счету, бинокулярная насадка, для проницающей способности инструмента в визуальном режиме, это совершенно бесполезная штука...
Конечно есть любители бинокулярного зрения, но для астрономических объектов, это совершенно не нужная и бесполезная примочка (большие ньютоновские и прочие бинокуляры)...Все на грани субъективных ощущений... связанных на самом деле, с более широким полем зрения, но ни как не с проницающей способностью. ИМХО.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2009 [08:49:10] от ysdanko »
