A A A A Автор Тема: Помогите отождествить обьект  (Прочитано 1140 раз)
Оффлайн thomas.codingАвтор темы
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
« : 16 Июл 2009 [14:40:37] »
Недавно производил сьемку цифромыльницей. И обнаружил неизвестный обьект. Все планетарии показывают что там должна быть звезда. Но как видно из фото там что-то туманное. Что я нашел ?
О снимке. Стек из 9 кадров по 5 секунд ISO 400 с вычитанием темнового, так что о глюке речи быть не может ИМХО. На одиночных так же было различимо пятно.
/i/wtfy.jpg/]
фото при выдержке 16 сек. Небо сделал черным. Стек 7 кадров, ISO 400.
/i/res16siso400wdark.jpg/]
Фото сделано на цифромыльницу Olympus C-4000 с обьективом гелиос-44-2 пеподвижным фотоаппаратом. ИК фильтр в мыльнице удален.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2009 [14:57:41] от thomas.coding »
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Помогите отождествить обьект
« Ответ #1 : 16 Июл 2009 [14:49:49] »
блик :)
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #2 : 16 Июл 2009 [14:52:07] »
Картинки не открываются
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
    • Каталог RSS
« Ответ #3 : 16 Июл 2009 [14:53:01] »
На украинском форуме обсуждали этот вариант. Если блик по почему движется вместе со звездами? ИМХО должно быть несколько таких бликов, так как несколько ярких звезд в кадре и как раз на месте звезды.
Картинки не открываются видимо потому что форум откуда я их заливал лежит. Сейчас попробую залить на другой хостинг./
Телескоп Алькор
    • Каталог RSS
« Ответ #4 : 16 Июл 2009 [14:57:53] »
Исправил.
Телескоп Алькор
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #5 : 16 Июл 2009 [15:08:12] »
Сложно понять масштаб и звездные величины в такой конфигурации. Но можно начать например с предположения что в USNO2 например слабые галактики могут быть обозначены как звезды. Что кстати Паломарский обзор неба показывает в той области?
    • Каталог RSS
« Ответ #6 : 16 Июл 2009 [15:13:39] »
Не знаю на счет паломарского. Но DSS1, DSS2 в во всех диапазонах показывают там звезду.  :o
На первом снимке у меня указаны координаты J2000.
16h 25m 47.5s/18 53' 32.8"
« Последнее редактирование: 16 Июл 2009 [15:16:10] от thomas.coding »
Телескоп Алькор
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #7 : 16 Июл 2009 [15:23:19] »
Там звезда HR 6119 (=HD148206)
Красный гигант (M7IIIe), максимум излучения в ИК, возможно поэтому проработался ик-ореол (объектив рисует красные ореолы, значит в ИК еще хуже)
Правда данные по звёздочке странные, наверное переменная. Картес её показывает как 6.70m(V), а по Tycho-2 она идёт как 9.54m(V) и 10.7m(B).
В GSC на неё четыре записи, три как 8.5V и одна как 9.55V.
В USNO-A2 для Bmag не прописана, а Rmag = 8.4
« Последнее редактирование: 16 Июл 2009 [15:28:43] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
    • Каталог RSS
« Ответ #8 : 16 Июл 2009 [15:31:23] »
Угу, там переменная звезда. Вопрос. Откуда пятно там? чуть выше справа видна маленькая звездочка, она выглядит точкой, а эта получилось огромной блямбдой. ИМХО тут что-то не то. Излучение в ИК вроде как все обьясняет. Но где сама звезда ? Почему нет увеличения яркости к центру ?
« Последнее редактирование: 16 Июл 2009 [15:33:27] от thomas.coding »
Телескоп Алькор
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #9 : 16 Июл 2009 [15:37:30] »
Если бы была указана дата и время съемки - можно было бы проверить на попадание комет в кадр здесь http://scully.harvard.edu/~cgi/CheckMP
А так - снял что-то где-то когда-то... Серьезнее надо подходить к публикации информации.
Иван Мхитаров
    • Каталог RSS
« Ответ #10 : 16 Июл 2009 [15:44:53] »
Извиняюсь. Сьемка была произведена Июл 13 с 23:50 до 00:00 GMT +2 (хотя сейчас летнее время наверно GMT+3). Тоесть сьемка производилась 10 минут.
Проверил на кометы -
No known minor planets, brighter than V = 20.0, were found in the 25.0-arcminute region around R.A. = 16 25 47, Decl. = +18 53 32 (J2000.0) on 2009 07 14.00 UT.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2009 [15:48:29] от thomas.coding »
Телескоп Алькор
    • Каталог RSS
« Ответ #11 : 16 Июл 2009 [16:05:15] »
Забыл еще сказать что туманное пятно при выдержке в 16 секунд, видно на всех каналах практически одинаково.
Телескоп Алькор
