A A A A Автор Тема: ОКУЛЯРЫ ДЛЯ Sky-Watcher SKP305/1500  (Прочитано 1434 раз)
Оффлайн .viktorАвтор темы
    • Сообщения от .viktor
« : 14 Июл 2009 [22:56:42] »
уважаемые ла! подскажите к этой трубе Sky-Watcher SKP305/1500
подобрал вот такой набор(присмотрел но не приобритал):
Набор цветных светофильтров Baader Planetarium, 1,25"
Линза Барлоу Tele Vue Powermate 2.5-х, 1.25"
Окуляр Tele Vue Plossl 11 мм, 1,25"
Окуляр Tele Vue Nagler 5 мм, 1,25"
НПЗ ОШК 15
НПЗ ОК 6.3
что от сюдого можно убрать а что добавить? :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Re: ОКУЛЯРЫ ДЛЯ Sky-Watcher SKP305/1500
« Ответ #1 : 15 Июл 2009 [01:20:26] »
НПЗ ОШК 15
НПЗ ОК 6.3
Наглер 5 мм заменил бы на Наглер 7 мм - поле приблизительно 20 угл. минут, увеличение 0,7 Dx - самое оно для шаровиков, небольших рассеянок (например Аш или Хи Персея), планетарок, а также для небольших галактик.
Вместо 1,2 и 5 позиций - окуляр зумм Теле-Вью 3-6 мм.
Если 2" окуляры не предполагаются, то в качестве обзорно-поискового форматом 1,25" недорогой Плёссл DS 30 мм 52 град. (полева диафрагма 27 мм), либо существенно более дорогой Плёссл Теле-Вью 32 мм с аналогичной полевой диафрагмой, либо промежуточный по цене Плёссл 32 мм типа ОМНИ.
tlgleonid
« Ответ #2 : 15 Июл 2009 [17:30:30] »
Как собираетесь использовать трубу: ставить на монтировку Добсона или вешать на экваториал с часовым механизмом? Что собираетесь наблюдать?
Для визуала Вам понадобится поисковый окуляр (он же для протяженных объектов). Это 30мм. Можно взять что-то в районе 28-32.
Что бы не иметь проблем, нужно брать все либо 1.25" либо 2" посадки.
Обычно атмосфера позволяет наблюдать максимум от 150 до 300х. По этому имеет смысл использовать 10мм и 6-7.5 мм окуляры. Наиболее часто используемыми будут также 20мм и 15мм. От линзы Барлоу при таком раскладе будет мало пользы, тем более четырехлинзовой. От классических плеслов тоже лучше сразу отказаться в пользу умеренных широкоугольников (поле побольше, линз поменьше).
Помните, что эскадра движется со скоростью самого медленного корабля, а качество изображения телескопа будет определятся худшими компонентами. Нужно понимать, что Sky-Watcher не гарантирует идеальной параболы, а при такой дырке атмосфера будет очень здорово ухудшать изображения. Так что особо гнаться за премиальностью окуляров не стоит.
По себе скажу, что на 265-ке с фокусом 1600мм у меня прижился набор 32мм плесл НПЗ (поисковый) и зум 8-24.
Еще обязательно нужно добавить DeepSky-фильтры. Нужны (в порядке важности): OIII (лучше Баадер), UHC(лучше Люмикон), Аш-Бета (Люмикон), Комет-таил (Люмикон), UHC-S (Баадер), Moon&SkyGlow(Баадер). Для солнца полезный в ближайшие годы будет Солар Континиум от Баадер.
Удачи.
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #3 : 15 Июл 2009 [21:27:56] »
Еще обязательно нужно добавить DeepSky-фильтры. Нужны (в порядке важности): OIII (лучше Баадер), UHC(лучше Люмикон),....
В порядке важности Lumicon UHC лучше поместить на первое место.
tlgleonid
« Ответ #4 : 15 Июл 2009 [21:34:02] »
Чувствуется влияние Эрнеста. Эх, где он сейчас?...
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5 : 15 Июл 2009 [22:12:10] »
Где Эрнест не знаю.
А вот жаль, Леонид, что на ЮН ты все время был на площадке под куполом, а не в саду. Специально сравнивали Люмикон UHC и ОIII c Баадеровским OIII. Единственный объект, по которому преимущество было за Баадеровским фильтром - это М20. И Эрнест при этом ни на что не влиял  :).
« Ответ #6 : 15 Июл 2009 [22:29:11] »
Я тут чуток изменил свою подборку с учетом комментариев! понимаю тематика про окуляры всех достала! но очень надо собрать хороший комплект
если что лишние или надо добавить подскажите!
Линза Барлоу Tele Vue 2-х, 1.25"
Окуляр Vixen Plossl 32 мм, 1,25"
Окуляр Baader Planetarium Genuine Ortho 18 мм, 1,25"
Окуляр Baader Planetarium Genuine Ortho 7 мм, 1,25"
НПЗ ОШК  15
НПЗ ОК1  20
Корректор комы Baader Planetarium
попытался собрать окуляры для просмотра планет галактик туманностей и луны!
спасибо!
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #7 : 15 Июл 2009 [22:49:43] »
Еще хуже, чем было. Срашивали ведь уже, на чем труба будет стоять? И проще бюджет огласить, чем такие подборки множить.
« Ответ #8 : 15 Июл 2009 [22:57:45] »
труба на Q6!
бюджет 1000$
tlgleonid
« Ответ #9 : 15 Июл 2009 [23:14:13] »
Самому жаль, что воле меня визуальщиков почти небыло. Но было лень тянуть свой 415мм телескоп обратно в гостиницу. Да и росы я боялся. Не зря. На третью ночь она выпала.
В чем заключался выигрыш? Какие объекты наблюдались? Какой инструмент использовался?
tlgleonid
« Ответ #10 : 15 Июл 2009 [23:18:39] »
труба на Q6!
Аааа.... Понятно. Инструмент не для визуала, а жесткий стационар для астрофото. Тогда подойдут любые. Можно взять какой-нибудь кельнер подешевле в качестве затычки :) Шучу. На самом деле, я так понял, инструмента у Вас еще нет, иначе бы Вы не спрашивали. С трубой будет идти пару окуляров. Попробуйте использовать их. А потом сами поймете, сможете ли Вы с таким моснстром наблюдать и что придется докупить.
