Нюансов здесь нет. Апертура выражается световым диаметром мениска.
Хм, а если главное зеркало и мениск одинакового диаметра, то, судя по схеме, получается, что апертура в действительности будет немного меньше диаметра мениска.
Цитата: KMM от 14 Июл 2009 [12:00:33]Хм, а если главное зеркало и мениск одинакового диаметра, то, судя по схеме, получается, что апертура в действительности будет немного меньше диаметра мениска. Насколько я помню, в этом случае виньетирование поля будет начинаться с центра, как в Шмидтах.
т.е. влияние мениска на апертуру, скажем так, мало в сравнении с остальными размерностями... имхо, пренебрежимо мало.
там не 10% там имхо менее 0,1%
отсюда возможны нюансы с аппертурой
даже с познаниями в теологии, не верую.говорю безприменительно к конкретным реализациям маков, а исходя из верхней схемки: мениск - никак не отрицательная линза, пучок она не расширяет. Имхо, на советской схемке имелось в виду поле зрения.Притом, в худшем случае у нас мак-ньютон, тогда да, винетирование при поле 20мм считайте процентов по 10 на краю поля и растет от центра. а если мак-кассагрен, то он короткий, и фокусное велико, винетирование, имхо, процентов 3-5 от силы....т.е. например конкретный мак MAK180 OTA PRO - Ф180, фокусное 2700, длина габаритная 700, фокусер 1,25 - итого при поле, скажем, 20 (10 вправо 10 влево) и винетировании, это винетирование будет около 3 мм. Если же они зарезали мениск или зеркало, то мин. диаметр будет 173ммда и на оси по любому винетирования нет зы до кучи из описания "Альтер M 703" - "Невиньетированное поле зрения - 4.5 мм. Фотографическое поле зрения - 40 мм."короче люксовые производители указывают отдельно диаметры зеркала, и зеркало больше мениска. см. описания маков например в тырнет-магазинах, типа: 25-сантиметровый Менисковый Кассегрен "Альтер М 1008" Диаметр главного зеркала - 270 мм. Аппертура (диаметр объектива) 250 мм
А насколько слабоотрцательная?
Дык а действительно, сколько - до Михельсона не доберусь сейчас - сколько диоптрий, или мм на метр,например, или градусов???
