A A A A Автор Тема: Юпитер21-проблемы фокусировки  (Прочитано 2484 раз)
Оффлайн artymАвтор темы
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« : 10 Июл 2009 [21:12:32] »
Немного не хватает до фокусировки на бесконечность..Около 1мм.
Такая же проблема была на Юпитере 37,но там легко удалось приблизить обьектив к матрице,немного расточив задник..Здесь так не получится.
Видимо переходник EOS>m42 какой-то не стандартный.
Наверняка на форуме есть люди,которые разбирали этот обьектив :)
« Последнее редактирование: 10 Июл 2009 [21:14:36] от artym »
passer_by
Re: Юпитер21-проблемы фокусировки
« Ответ #1 : 10 Июл 2009 [22:17:04] »
Данные Красногорского завода: Объектив для фотокамер с присоединительной резьбой M39x1/45,2.
« Ответ #2 : 10 Июл 2009 [22:43:31] »
У меня М42.
damian_1
« Ответ #3 : 11 Июл 2009 [09:18:21] »
У меня Юпитер-21 нормально фокусируется, переходник М42-EOS от Jolos.
Если объектив твой собственный, попробуй найти в нем ограничитель хода фокусировки, и переставить его.
« Ответ #4 : 11 Июл 2009 [15:43:33] »
Обьектив мой собственный :)
Но переходник не Jolos вроде.
У Jolos они не покрашены,а у меня черный матовый с подтверждением фокуса.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2009 [13:50:51] от artym »
« Ответ #5 : 11 Июл 2009 [17:29:15] »
Все,проблема решена :)
Вот по этой инструкции разобрал:
"Конструкция непростая. Нужен кое-какой инструмент, чтобы не повредить "товарный" вид. Попробуте в такой последовательности.
1. Снять хвостовую юбку. Она откручивается, но предварительно надо из неё выкрутить два стопорных винта (на вид, ~М1,4...М1,5).
2. Часть деталей механизма прыгалки станет доступна и, может быть, Вам этого хватит.
Но полная разборка делается спереди. Часть этой процедеры, которую возможно придется сделать, я опишу. Далее - интерактивно, по мере необходимости.
Итак:
1. Выкрутить гайку, которая находится спереди между блендой и линзблоком (не спутайте с гайкой, затягивающей переднюю линзу!). Для отвинчивания нужен спецключ. Сделать можно из полосы качественной стали и, возможно, закалить её. (Если найдёте жесткую, уже закалённйую полосу, Ваша задача упростится)
2. Вытянуть бленду
3. Открутить стакан, который навинчен на линзблок. Там тоже надо выкрутить стопорный винт.
4. Выкрутить стопорящие винты из фокусировочного кольца и снять его, сдвигая вперёд.
5. Выкрутить три винта из кольца ограничителя вращения фокусировки и сдвинуть его назад.
6. Выкрутить три винта из кольца, удерживающего геликоид.
7. Раскрутить узел крепления геликоида, вращая за это кольцо.
8. Выкрутить геликоид вперёд и вынуть линзблок.
9. Заглянуть внутрь хвостовой части и найти причину, которая заставила Вас проделать предыдущие операции.
И не забудьте, как всё было собрано и не потеряйте ничего.
Удачи!"
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?showtopic=46533
Спец ключ не понадобился,все итак легко разбиралось.
Нашел ограничитель фокусировки,немного расточил со стороны бесконечности.
Можно было бы вообще убрать ограничивающий винт,но при макро фокусировке фокус слишком сильно смещался и что-то задевал..
Позже добавлю фото.Вдруг у кого-то возникнет такой же вопрос..
Оффлайн max653
    • Сообщения от max653
« Ответ #6 : 11 Июл 2009 [19:46:05] »
Да, тема интересует. Фотки бы очень желательны.
Хочу сделать из него искатель с изломом оси.
« Ответ #7 : 11 Июл 2009 [20:12:55] »
Пару фоток процесса..
стрелкой отмечено место в которое упирается ограничивающий винт
и которое немного пришлось расточить.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2009 [20:15:48] от artym »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #8 : 11 Июл 2009 [21:25:51] »
Проводил аналогичную процедуру на своём Ю-21, провернул ограничивающее колесо чтобы винтик в него не упирался, но, как оказалось, он упирается не только в этот ограничитель, но и во что-то ещё!
Пока оставил, не стал копать глуюже...
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #9 : 11 Июл 2009 [21:35:00] »
Да,есть такое..Но я колесо не крутил,а вывинтил винтик и то на сколько оно сдвинулось(около 1.5мм),я думаю мне этого хватит.
Как будет возможность,опробую..
зы.Испытания проведены,изменений хватило с запасом.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2009 [00:28:10] от artym »
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #10 : 16 Июл 2009 [12:01:29] »
Я подошел к этой проблеме с "другой стороны" и в прямом и переносном смысле :)
Я разбирал обьектив с зада, то есть постепенно снимая детали с места его крепления к камере, и оказалось одно ненужное ( ???  ;D) колечко, удаление которого в точности позволило добиваться фокусировки на бесконечность. проделывал данную операцию с двумя юпитерами, с обоими без каких либо последствий :)
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
damian_1
« Ответ #11 : 16 Июл 2009 [21:11:46] »
Эти колечки применяются для фабричной подгонки заднего отрезка под требуемое значение. В некоторых экземплярах его может и не быть.
