A A A A Автор Тема: Универсальное крепление диагонального зеркала или Гравицапа-2  (Прочитано 12257 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Ну так вот...
После непродолжительных мучений удалось-таки завершить сие творение! :)
Вот как выглядит моя Гравицапа-2 готовая к покраске.
  • Игорь Панкратов
Тонкие (всего 0,5 мм)стальные растяжки надёжно держат неподвижную часть гравицапы внутри трубы, несмотря на то, что они ни как к ней не крепятся. В собранном состоянии растяжки имеют едва заметный люфт. Но внутри трубы этот люфт полностью устраняется натяжением.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012 [06:54:10] от INPan »
  • Игорь Панкратов
Растяжки фиксируются на неподвижной части при помощи двух стальных клинышков, вставленых между латунным корпусом и растяжкой. Основным недостатком конструкции является большая ширина растяжек у основания - 70 мм. Преимущество - лёгкость и предсказуемость управления наклоном зеркала.
  • Игорь Панкратов
Да, и ещё одна проблема, о которой мне уже говорили. Затруднён доступ к юстировочным винтам. :-X Даже при диаметре трубы 210 мм рука с отвёрткой с трудом пролезает между растяжками. Придётся делать специальную отвёртку и вешать её на руку на шнурок. Чтобы она не дай бог не упала в трубу во время юстировки. :o :-X
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Игорь, молодец! Красиво получилось.
Когда уже наконец все вместе соберешь?
Да и расскажи, что там делается на внешних концах растяжек (крепление к винтам)?
Ernest
Красивая "гравицапа".
Можно, конечно, повесить диагоналку на обычный паук (легче, дешевле и функциональнее), но настоящие Кулибины делают подобные "гравицапы".
  • Игорь Панкратов
Спасибо, Миша!
Следующие фотки Гравицапы-2 будут уже после покраски "Футболистом".
А на концах растяжек происходит примерно то же, что и у Мицара например. Цилиндрическая втулка с внутренней резьбой М4, распиленная до середины одета на растяжку и пришпилена к ней короткой оськой. На втулку одевается стаканчик продетый через отверстие в трубе. Через стаканчик проходит болт М4, который обеспечивает натяжение. В общем ни чего нового.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2005 [12:21:05] от INPan »
  • Игорь Панкратов
Ну до Кулибина мне далеко, а вот придумать что нибудь новое - это как говорится "хлебом не корми".
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Думаю не так уж и далеко!  ;)
Однако какое усложнение конструкции...  :o   :)
stepan
  • Игорь Панкратов
Да, для домашнего изготовления действительно сложновато. Но всё, что я делал дома это только растяжки, остальное сделано токаем по чертежам, приведённым на первой странице. Причём сделано очень качественно и точно. Даже по такому примитивному чертежу. Скорее даже по эскизу чем по чертежу.
