A A A A Автор Тема: Sky-Watcher SKP305/1500 (OTA)  (Прочитано 3875 раз)
Оффлайн .viktorАвтор темы
    • Сообщения от .viktor
« : 05 Июл 2009 [00:05:52] »
уважаемые коллеги
как вы оцениваете этот телескоп?
Диаметр главного зеркала:
305 мм
Фокусное расстояние:
1500 мм
Относительное отверстие:
1/5
Разрешающая способность:
0,46" (угловых секунд)
Проницающая способность:
14,9 (звездные величины)
Вес трубы:
21.3 кг
немогли бы вы посоветовать для него качественный коректор коймы!
и какие качественные окуляры и фильтры нужны для прасмотра луны,планет,туманностей и галактик!
спасибо!
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
Re: Sky-Watcher SKP305/1500 (OTA)
« Ответ #1 : 05 Июл 2009 [00:25:12] »
Корректор и окуляры от TeleVue
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2 : 05 Июл 2009 [00:34:22] »
Подумайте сначала, на какую монтировку эту трубу вешать будете.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2009 [14:24:19] от SAY »
Anton B.
« Ответ #3 : 05 Июл 2009 [00:55:42] »
У меня эта труба стоит на самодельном Добсоне и базируется в сельском доме как стационар.
« Ответ #4 : 05 Июл 2009 [12:23:56] »
хочу поставить на Q6
« Ответ #5 : 05 Июл 2009 [12:32:21] »
комплектуется труба Искателем 9х50 и все!
какие линзы надо докупить для прасмотра планет луны туманностей галактик?
линз барлоу много разновидностей! какие из них необходимо имень для качественного просмотра?
Anton B.
« Ответ #6 : 05 Июл 2009 [13:38:44] »
Вообще то в комплекте с трубой идут два окуляра 10 и 25мм плессл,у меня они во всяком случае прилагались.В дальнейшем хорошо использовать качественные широкоугольники,mcfmun выше указал название фирмы :).Meade UWA 5000 тоже неплохие,я два таких пользую.Насчет установки на EQ6 есть сомнение,выдержит ли эта монтировка хотя бы для визуала?Я такое не пробовал :).
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #7 : 05 Июл 2009 [14:17:11] »
К вопросу потянет -не потянет ...
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=8453.20
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 05 Июл 2009 [14:36:21] »
Экстрим. Пожалуй 6 противовесов по 5,1 кг каждый потребуется, т.е. вместе с трубой 62 кг навешивается (в 2 с лишним раза больше, чем в случае с 10" ньютоновской трубой, для которой эта монтировка является штатной).
« Ответ #9 : 06 Июл 2009 [21:27:01] »
в описании монтировки EQ-6 пишут - Монтировка рассчитана на работу с телескопами весом до 25 кг, что означает возможность установки на нее рефракторов диаметром до 200 мм или рефлекторов диаметром до 350 мм. !
25 кг  это чистый вес телескопа без противовесов?
или вес телескопа с ПРОТИВОВЕСАМИ недолжен превышать 25 кг?
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #10 : 06 Июл 2009 [21:54:06] »
в описании монтировки EQ-6 пишут - Монтировка рассчитана на работу с телескопами весом до 25 кг ...
Со странички производителя: ... the EQ6 is designed to accommodate telescope payloads up to 40lbs(=18кг) ... http://skywatchertelescope.net/swtinc/product.php?id=71&class1=3&class2=302 Это полезная нагрузка, то есть помимо противовесов.
Видел её в Адлум, повесили на EQ6 - видок у сетапа монструозный! Без стремянки не обойтись. На мой взгляд нужно нечто гораздо крепче EQ6(может Интес Д6?) Толкнул пальчиком и долго ждал пока колебания утихнут. Если использовать, то только в штиль и с фокусёром с дистанционным управлением, обязательно заменить маленький хвостик на лосмандиевый и не дышать. И как вы думаете, сколько человек понадобится, чтобы водрузить её на монтировку?
На заметку http://www.starlab.ru/showthread.php?t=5719
« Последнее редактирование: 06 Июл 2009 [22:22:34] от traveller in time »
  • Олег Новиков
« Ответ #11 : 06 Июл 2009 [22:18:37] »
Корректор коймы - Televue Paracorr, без вариантов http://televue.com/engine/page.asp?ID=56 Качественные окуляры там же.
У нас не продаются, но есть люди, готовые помочь страждущим. Для ориентировки http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=10908&kw=paracorr&st=2 и http://www.optcorp.com/ProductList.aspx?uid=30-718-68-71
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 31
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #12 : 06 Июл 2009 [23:43:22] »
SKP305/1500 (ОТА) на NEQ-6.
Использую окуляры DS UWA-30, DS UWA-15, DS UWA-11.
Подумываю о приобретении парракора.
Использовал пока только в визуальном режиме и без гоу-то.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #13 : 07 Июл 2009 [00:13:47] »
Автор вроде качественные окуляры спрашивал :-)
Кстати, покупать к вашим окулярам Телевьюшный Паракор особого смысла нет. Смотрел DS UWA80 + Паракор, особого улучшения нет. 31Наглер без Паракора показывает в разы лучше
Anton B.
« Ответ #14 : 07 Июл 2009 [00:32:43] »
Если ноги не выдвигать полностью,выглядит не так уж и монструозно.Весь вопрос как все это работает,не дрожит ли от малейшего дуновения ветра или прикосновения?В продаже видел колонну для EQ6 вместо треноги,может на ней надежнее было бы.
Оффлайн Peytrovich
    • Сообщения от Peytrovich
« Ответ #15 : 07 Июл 2009 [01:05:59] »
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=9013.0
« Последнее редактирование: 07 Июл 2009 [01:09:15] от Peytrovich »
  • Олег Новиков
« Ответ #16 : 07 Июл 2009 [01:17:30] »
... выглядит не так уж и монструозно...
Для масштаба стоит поинтересоваться какого роста Валерий.
... В продаже видел колонну для EQ6 вместо треноги, может на ней надежнее было бы.
Не думаю, надёжнее были бы деревянные ноги. Можно попробовать вставить в штатные основания вместо стальных труб.
Оффлайн Diskus
« Ответ #17 : 07 Июл 2009 [01:25:37] »
EQ-6 , нормально работает с этим телескопом ,  главное правильная  балансировка и можно визуалить , снимать планеты и Луну и даже пробовать дипы с длинными выдержками .
Если фото Сатурна снятого Мишей не впечатляет , мне добавить нечего ...
  • Олег Новиков
« Ответ #18 : 07 Июл 2009 [01:52:38] »
Сатурн ОЧЕНЬ впечатляет, слов нет, поспорит только этот http://www.astroclub.kiev.ua/gallery/details.php?image_id=1373
На EQ6 у меня висит 250-ка, и надо сказать, висит как-то не уверенно. Хотя есть мнение опытных астрографов, что виной тому не масса/габариты трубы, а крепление, то есть слабенький ЛХ: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,53969.msg929166.html#msg929166
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #19 : 07 Июл 2009 [02:32:28] »
Вы попробуйте 3-4 мм окуляр поставить и сфокусироваться. А потом ещё и понаблюдать с этим окуляром, не касаясь его во избежание тряски.
ЗЫ. Штанга противовесов самодельная надо полагать.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2009 [02:36:39] от SAY »
