A A A A Автор Тема: Нужен чертёж переходника C/CS-Mount --> 1,25"  (Прочитано 2553 раз)
Оффлайн 1212LupusАвтор темы
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Может у кого из обладателей охранных астрокамер есть чертёж переходника C/CS-Mount на 1,25" -- поделитесь, пожалуйста. Нужен для посадки VSC-751 на скоп. :)
« Последнее редактирование: 03 Июл 2009 [03:56:09] от 1212Lupus »
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Нужен чертёж переходника C/CS-Mount --> 1,25"
« Ответ #1 : 03 Июл 2009 [10:43:40] »
Виталий, а чего там чертить-то особо?
Резьба C-Mount = 1", 32 нитки/". Под фильтр вроде М28х0,6  (вот тут не очень уверен, возможно М28,5). Длину можно померять по юбке любого окуляра....
А камеру давно купил? Они вроде обещали скоро нормальный кадровый режим сделать...., впрочем "скоро" у них понятие растяжимое...
ЗЫ Для быстроты я на даче вклеивал удлинительное колечко CS -> C- Mount (по идее любые охранки должны ими комплектоваться) в обрезок удлинительной втулки ЛБ от НПЗ (с того конца, куда юбка вкручивается) - нормально получалось - не очень красиво, но быстро и полнофункционально.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2009 [10:55:42] от Mihail Sedyh »
« Ответ #2 : 05 Июл 2009 [01:47:27] »
Вот на страничке Дениса Денисенко (http://hea.iki.rssi.ru/~denis/astrovideo.html) нашёл картинку:
Это оно?
Камеру не я купил -- наш минский планетарий, при котором наш астроклуб существует. Да всё никак от вас с востока не доедет...  >:( Готовлюсь заранее к крепёжке к камере. ;-)
Твой метод с вклейкой буду пробовтаь, если токарь будет сильно занят. Спасибо.
(с) НОЛЬ
« Ответ #3 : 07 Июл 2009 [13:07:15] »
Это оно?
Ну, в принципе, оно, только есть несколько замечаний.
- резьбу С-моунт лучше, конечно родную - дюймовую(1" 1\32"). Указанная, конечно пойдет, но стандартное значение шага для мертрической резьбы 0,75. 0,8 - может токарь не согласиться делать, а 0,75 - может не до конца закручиваться;
- на память общая толщина переходного колечка 5мм, это означает, глубина резьбы меньше, я бы на всякий случай сделал 4мм;
- про односторонний допуск на диаметр юбки токарю не забудь сказать (типа +0/-0,05), а лучше по образцу - дай ему юбку проверенного окуляра.
- длину юбки можно и побольше сделать, скажем 30мм. Ну и если будет возможность под фильтр резьбу нарезать, то это лучше сделать (кстати она все же 28,5х0,6, по крайней мере НПЗ).
ЗЫ вечером попробую померять некоторые размеры.
« Ответ #4 : 09 Июл 2009 [14:45:01] »
Михаил, спасибо. Возник такой затык -- шаг 0,8 мм не проблема. А вот какой угол образующих "зубчиков" -- 55 или 50 (вроде...) градусов? Токарь спрашивает, какой резец ставить. А я никак не могу найти наташиту по стандарту резьбы...
(с) НОЛЬ
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #5 : 09 Июл 2009 [15:34:15] »
А что у токаря на станке нету резьбы 32 нитки? Угол, к стати, 55 градусов на дюймовых резьбах.
« Ответ #6 : 09 Июл 2009 [16:28:38] »
Просто станок настроен на метрические резьбы, и не очень хочется только ради меня на дюймовые настраивать. Спасибо за подсказку угла!
(с) НОЛЬ
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #7 : 09 Июл 2009 [17:13:46] »
Бывает еще и 57...
