A A A A Автор Тема: Orbiter - Space Flight Simulator  (Прочитано 29443 раз)
Оффлайн angelsky
  • Благодарностей: 34
  • "АСТРОДЕС"
    • Сообщения от angelsky
Re: Orbiter - Space Flight Simulator
« Ответ #60 : 10 Апр 2006 [21:26:24] »
   Примерно месяц назад «открыл» для себя , что эта программа давно пользуется большим спросом у западных  почитателей орбитера, и что подобно селестии  для неё любители пишут различные дополнения и размещают на разных сайтах. Скачал некоторые плагины .  В предверии дня космонавтики рекомендую поставить примочки «Восток» на которой симулируются этапы первого полёта человека в космос и первого группового полёта Восход 1.Причём на простой панельки можно включить авт. и включить двигатели –всё остальное. т.е. выход на орбиту за Вас сделает компьютер.
Даю ссылки. Вначале например  посетите: http://www.eharm.net/shop/freeware/orbiter/addons/vessels/vessels.html.
Кликните любую из самых нижних ссылок например Vostok I Mission (Avsim) .
Вас отправят зарегистрироваться на  http://library.avsim.net -не бойтеся это совершенно бесплатно. Потом задайте в поисковике Vostok –вас приведут к прямым ссылкам, размер
1,5 Мб. Распакуйте, поставьте и наслаждайтесь.
 Всех с  наступающим Днём космонавтики!
Оффлайн momo
    • Сообщения от momo
« Ответ #61 : 13 Апр 2006 [00:22:18] »
здавствуйте!!!!
у меня возник такой вопрос с патчем связанный
куда его устанавливать надо то :)
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #62 : 13 Апр 2006 [01:06:30] »
Вначале разархивировать в любое место , а оттуда потом в ручную  все файлы , что лежат в соответствующих папках вложить в одноимённые папки самой программы. Например: Всё то что лежит в папке config положить в папку config программы и тд. Только внимательно смотреть .Желаю успехов.
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #63 : 14 Апр 2006 [01:21:14] »
посмотрите -старт, полёт
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #64 : 14 Апр 2006 [01:23:27] »
Разделение и поадка СА
Оффлайн nsg
    • Сообщения от nsg
    • Разное
« Ответ #65 : 14 Апр 2006 [01:50:47] »
А катапультирование космонавта где?
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #66 : 14 Апр 2006 [19:27:02] »
Увы недоработка.Но вцелом прикольно. Можно и Восходом уравлять.
Я ещё не разобрался с другими расширениями  некоторые красивы -но без многих функций.
Оффлайн nsg
    • Сообщения от nsg
    • Разное
« Ответ #67 : 14 Апр 2006 [22:24:12] »
Кто ж спорит, конечно прикольно. Только на картинке изображён именно Восток. У Восхода "на носу" резервная твердотопливная тормозная двигательная установка.
А в Союзе virtual cocpit/2d panel имеется? А то вот как должен выглядеть пульт: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/publications/index.shtml?index_tg.html
Оффлайн momo
    • Сообщения от momo
« Ответ #68 : 14 Апр 2006 [23:30:58] »
приколно
а откуда у вас такие спутники и корабли
у меня только красным самолётом можно управлять
да какое там управление у меня совсем ничего неполучаеться
помогите пожалуйста
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #69 : 15 Апр 2006 [01:10:08] »
nsg - конечно это Восток. Просто они объеденины одним плагином  А панели у Союза нет вообще, а жаль .Вот Восход и панель Востока и Восхода-чисто символическая.
Ув. momo прочтите эту тему с первых страниц внимательно.Должны разобраться.
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #70 : 15 Апр 2006 [01:17:56] »
 Случайно скачал плагин. Поставил .
 Любителям " Звёздных Войн" посвящается....
Оффлайн nsg
    • Сообщения от nsg
    • Разное
« Ответ #71 : 15 Апр 2006 [02:08:56] »
Панель Востока где-то так и выглядит (если судить по фотографиям). Только слева внизу у него не "Alt" (надо полагать альтиметр), а "индикатор временной комбинированный"
momo, красный самолётик -- это самое оно. Чтобы выбрать корабль из числа доступных в данном сценарии надо из меню (F4) выбрать "Select ship". Настоящие корабли в комплект не входят, их надо искать в виде addoнов и устанавливать. Причём это на больших знатоков и ценителей потому как летать на них трудно.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2006 [08:34:53] от nsg »
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #72 : 17 Апр 2006 [00:46:00] »
Ну на счёт того, что настоящими кораблями штатный Орбитер не обладает -не соглашусь, а Шатлл? И им гораздо труднее управлять (особенно на спуске) чем Союзами и пр. дополнениями. К стати об управлении программой. Мне кажется где-то закралась серьёзная ошибка. Или  атмосфера не так рассчитана, то ли физика хромает- не знаю. Только при спуске на  Шатлле как я не старался следовать  примерно 40° углах атаки, маневрировал, все равно вылетал обратно в космос. Чтобы удержаться в атмосфере приходилось лететь и кренить больше 90° тогда  можно было как –то удержаться.  А спускаемыми аппаратами Союзов управлять легче, но  перегрузки доходили до 7.4 g, вместо  запланированных 4-5.и это-то при все ухищрениях.
Оффлайн Al Dragon
  • Благодарностей: 8
    • Skype - alexander_drakon
    • Сообщения от Al Dragon
    • Хроники кабрирующего дракона
« Ответ #73 : 17 Апр 2006 [11:09:10] »
Вообще, полет в атмосфере Земли в последних версиях Орбитера довольно неплохо смоделирован (во всяком случае для шатлов). Разве что, не моделируются крушения - приходится самому следить по приборам за перегрузками. Если больше 10g - в морг.
Есть корабли DeltaGlider III и Shuttle A2 (не путать с обычными DeltaGlider и Shuttle A).
Качаются соответственно здесь и здесь.
Оба они замечательно бьются об землю и горят в атмосфере, Шаттл А2 еще и красиво разваливается от избыточного скоростного напора >:D
Можно включить режим сверхреализма, когда команда может и помереть от перегрузки, и поджариться, если долго летать по орбите Меркурия, и кислород может закончиться...  8)
Аппараты совсем не для новичков — я в первый раз, стоя на взлетной полосе, двигатели DG-III сумел запустить эдак через полчаса...  >:D Мануал на тему "какими тумблерами щелкнуть перед взлетом" занимает страницы три  ;D
Pentax Asahi 8x40 9,5 гр. | DeepSky 25x100 | Synta SW1206 AZ3
Оффлайн Ajaja
    • Сообщения от Ajaja
« Ответ #74 : 05 Мая 2006 [12:57:31] »
Ура!!!
New Release: ORBITER 2006 Edition: http://orbit.medphys.ucl.ac.uk/orbit.html
SFinX
« Ответ #75 : 16 Июн 2006 [14:56:41] »
Новый русскоязычный ресурс посвященный ОРБИТРУ!
[www.Линк в подписи.uaone.com]
(Харьков, Украина)
Куча документации, книг, мануалов, аддонов, текстур.
Ресур постоянно пополняеться...
Соафторы ресурса такие известные люди как:
Kulch
Tiger
Astronaft
« Последнее редактирование: 16 Июн 2006 [15:00:50] от SFinX »
Оффлайн Insyzor
  • г. Москва
    • Сообщения от Insyzor
« Ответ #76 : 17 Окт 2006 [09:52:44] »
Вышло сентябрьское обновление PATCH 1 для ORBITER 2006. Из всех изменений которые мне бросились в лицо - доработанная кабина Атлантиса.
Смотрим, оцениваем здесь http://orbit.medphys.ucl.ac.uk/orbit.html
« Последнее редактирование: 17 Окт 2006 [09:54:59] от Insyzor »
Оффлайн Ajaja
« Ответ #77 : 17 Окт 2006 [10:34:17] »
Мне больше понравилось это:
Build 29. 9. 06 (2006-P1 Edition)
Extensive rewrite of Orbiter's dynamic state propagation code. New integration methods (Runge-Kutta
and symplectic methods up to order 8) for both linear and angular state updates are now available.
Integration parameters are user-definable.
То есть, существенно доработана точность расчетов :)
agent69
orbiter-симулятор
« Ответ #78 : 13 Мая 2007 [14:19:19] »
я немного не понимаю как в Orbiter синхронизировать орбиты. У меня миссия DG to ISS, где станция находится по-моему на очень низкой орбите. Пытаюсь догнать её: чуть разгонюсь - орбиты перестают пересекаться, чуть тормозну - рискую свалиться. Но даже если они нормально пересекаюся - станцию вообще не догнать. Читал русское руководство - там написано об этом мало и непонятно.  ???
Вот что говорят в руководстве
• После того, как орбита корабля выровнена с орбитой станции, начнем маневр
перехвата. Переключите МФД в режим Синхронизации орбит (кнопка SEL, пункт
Sync orbit). Переключите опорный вектор в режим “Intersect 1” или “Intersect 2”
(клавиши ). Если орбиты не пересекаются, выберите режим “Sh periapsis”.
• Две колонки цифр в правой части МФД показывают интервалы времени,
необходимые вашему кораблю (Sh-ToR) и станции (Tg-ToR) для достижения
опорного вектора на текущем витке (Ob 0) и на последующих 4 витках (Ob 1-4).
• Разверните корабль в прямом направлении (выровняйте нос с маркером скорости
“⊕” на ИЛС). Можете воспользоваться навигационным режимом Prograde (клавиша
• Включите главные двигатели, следя за параметрами Sh-ToR и Tg-ToR. Выключите
двигатели тогда, когда значение Sh-ToR(0) совпадет с Tg-ToR(1). Теперь вы
перехватите МКС во время следующего прохождения опорного вектора. Можете
воспользоваться ускорением времени, пока ваш корабль летит к точке встречи.
а вот как это выглядит
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: orbiter-симулятор
« Ответ #79 : 14 Мая 2007 [10:50:56] »
Для стыковки с ISS нужно что бы орбиты касались друг друга в одной точке (пусть она будет апоцентром корабля) поднимаем его до уровня орбиты ISS. Потом на следующем круге замеряем точную высоту ISS в момент пролета апоцентра корабля, запоминаем это значение и в перицентре нашего корабля доводим апоцентр до значения запомненного ранее. Теперь включаем инструмент синхронизации орбит и на нем сморим через сколько кругов встретятся корабль и ISS. За круг до встречи в месте встречи (апоцентр корабля) выравниваем разницу во времени подлета к этой точке корабля с ISS (это параметр дельта Т - нижний слева). После этого включаем прибор Docking выбираем цель ISS и смотрим на скорость сближения и расстояние, при подлете к ISS на расстояние в несколько киллометров 10-50 или при начале удаления аппаратов друг от друга, выравниваем скорости......................и дальше небольшими изменениями скорости в направлении к ISS медленно двигаемся к ней. Если аппараты находятся на большем расстоянии друг от друга после выравнивания то приблизиться к ней нельзя обычным вкрючением скорости в направление станции. Да еще забыл, перед синхронизацией орбит нужно выровнять плоскости орбит. А вообще если вниметельно читать мануал то там все подробно описано (зря вы новорите что нельзя разобрать ни чего). А вообще есть специальный форум для Орбитеронавтов: http://www.elite-games.ru/conference/viewforum.php?f=35
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
