A A A A Автор Тема: Visual Paracorr: стоит ли сделать себе такой подарок?  (Прочитано 2859 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Прошу высказаться по поводу данного устройства - реально ли оно работает, стоит ли своих денег, универсально ли (пригодно лишь для конкретного относительного отверстия, или возможны варианты). Вопрос возник в связи с покупкой окуляра-широкоугольника от НПЗ. Кома - такая гадость :(
Maksim
Работает на относительных отверстиях 1:3.5-8, так что универсально(конструкция раздвигается). Кому подавляет очень эффективно. Своих денег стоит. На Астрофесте было продемонстрировано в действии.
    • фотогалерея
А какие минусы? Хроматизм, светопотери?
Maksim
Минусов, кроме цены, не обнаружено. Просветление настолько качественное,
что пока аксессуар новый, кажется, что в нем вообще нет линз :)
Света будет даже больше, так как энергия будет сосредоточена в точках, а не размазана комой. Хроматизм действительно совсем чуть-чуть появляется, но в любом случае меньше, чем у любого апохромата. Следует учесть, что фокус телескопа удлиннится в 1.15x.
Оффлайн astrolab
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от astrolab
Где можно купить Паракор? Сколько он стоит? Какие у него размеры( диаметр, длина), как устанавливается и куда?
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
P a r a c o r r PCV-2000 Paracorr VISUAL 449
P a r a c o r r PLA-2001 Paracorr photo lens 339
P a r a c o r r PTT-2002 TUNABLE TOP 99
P a r a c o r r PRA-2003 2”-1¼” adapter 49
Сообщение отредактировано!!!
ВНИМАНИЕ!!! Ссылки на другие российские астрономические магазины и
продавцов астрономического оборудования запрещены!!!
Что значит, "конструкция раздвигается"? Регулируется, что ли? Или что?
Ясное дело, что зеркала с разными фокусными расстояниями имеют разную кому (даже при одном относительном фокусе). Понятное дело, что если зеркало D250 F1000 (4:1) задиафрагмировать до 200 (5:1) 160 (6:1) или 125 мм (8:1), то паракорр, исправляющий кому при полной "дырке" должен работать не хуже (а только ещё лучше). Паракорр расчитан на одно какое-то фокусное расстояние? Или может быть приспособлен под разные? Ну, хотя бы в каком-то диапазоне? Ясно, что тут без зегулировки не обойтись. Чем регулировать? Расстоянием паракорра от фокуса (или от окуляра)? Или на нём какая-то регулировка есть (похожа на фокусёр)? Или выпускается линейка паракорров под разные фокусные расстояния главного зеркала (ну, скажем, 800,  1000, 1250, 1500, 1800, 2000 мм)? Или он выпускается под конкретный телескоп?
« Последнее редактирование: 27 Июл 2004 [16:13:52] от Alex »
Vladneb
Paracorr от Vixen
« Ответ #6 : 26 Июл 2004 [16:59:32] »
Вопрос к Станиславу Аксенову и Виталию Шведуну:
В прайсе Vixen был паракор (цена в р-не 100$ по памяти), предназначенный для Ньютонов 200 мм 1/4. Интересуют следующие данные:
1) посадка 1,25" или 2",
2) требования к фокусеру - на каком расстоянии от фокуса должен располагаться паракор, каково расстояние от него до фокальной плоскости,
3) насколько изменится фокусное расстояние при установленном паракоре,
4) насколько успешно он будет работать при относительном отверстии 1/4,15 (D 260 мм),
5) планируется ли наличие этих паракоров в августе.
Может кто юзал сей девайс - поделитесь впечатлениями!
« Последнее редактирование: 27 Июл 2004 [02:53:15] от Vladimir Nebotov »
Maksim
Название Paracorr применимо только к продукции Televue.
Да, он сделан наподобие фокусера, при этом меняется расстояние от 4-х элементного корректора до окуляра и соответственно степень коррекции.
Корректор подходит для апертур 200-650мм и светосил 3.5-8.
Например такой производитель больших добсонов, как Obsession, рекомендует Paracorr для 25" F/4 добсона.
Бывает фотографическая версия, меньшей апертуры, с ней будет некоторое виньетирование на окулярах Nagler 31мм, с окулярами с меньшим линейным полем будет все нормально.
Насколько мне известно, корректоры других фирм не визуальные.
Требований к размерам особенно никаких- обычный 2" фокусировочный узел. К ньютонам от Синты все подходит без всяких переделок. На телескопах других китайских производителей иногда не хватает запаса по фокусировке внутрь, для этого придется укорачивать трубу.
Vladneb
Хм, что значит корректоры других фирм не визуальные? И требование "обычный 2" фокусер" мне не подходит - инструмент самодельный, и пилить новую дырку в будущем не хочу, лучше знать сразу параметры установки.
Валера Корнеев, говорят ты брал виксеновский корректор. Поделись опытом как он в работе и стоит ли его покупать. ::)
Maksim
Cчитайте, что надо 3см запаса внутрь для фокусировки относительно обычного положения окуляра.
