A A A A Автор Тема: Серебрение главного зеркала  (Прочитано 98209 раз)
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от M_Z
Re: Серебрение главного зеркала
« Ответ #1120 : 19 Июл 2023 [10:43:31] »
Но самый лучший состав, вполне безопасный для зеркала - теплый разбавленный раствор
нашатырного спирта с прибавлением перекиси водорода; хозяйки моют им окна, чтобы блестели.
после этой обработки можно проводить процесс серебрения?
или еще обработка хлористым оловом?
или дистиллированной водой?
или азотной кислотой?
какая последовательность действий?
Спасибо.
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #1121 : 19 Июл 2023 [17:52:06] »
Сначала мытьё концентрированной азотной кислотой, а если есть стеклянный сосуд с крышкой
достаточного размера, можно налить немного кислоты на дно, положить зеркало и добавить в кислоту спирта; выделится двуокись азота, она ещё энергичнее окисляет грязь.
Потом моют дистиллированной водой. Потом аммиаком с перекисью., и снова водой.
Потом обрабатывают хлористым оловом и снова промывают и тут же серебрят.
 Химия активирования поверхности достаточно сложна, также важно не переусердствовать с промывкой
после активации, чтобы не смыть совсем сорбированные на стекле ионы олова.
На самом деле, когда готовят к металлизации диэлектрики, после хлористого олова  для активирования применяют обработку хлористым палладием или его комплексами.
Почти алхимические рецепты, выработанные эмпирическим подходом - для приготовления палладиевого ктмплекса  используют хитозан ( из панцырей камчатских крабов) :)
https://tech-e.ru/2005_5_22.php
« Последнее редактирование: 19 Июл 2023 [18:39:47] от библиограф »
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #1122 : 19 Июл 2023 [18:51:50] »
нужно ли подогревать зеркало до температуры выше т раствора?
ПОСЛЕДНЯЯ ПРОМЫВКА ПОДОГРЕТОЙ ВОДОЮ?
СПАСИБО
Оффлайн библиограф
« Ответ #1123 : 19 Июл 2023 [18:59:11] »
 Да, зеркало должно быть на несколько градусов теплее серебрильного растврра.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #1124 : 19 Июл 2023 [19:06:11] »
или обработку азотной кислотой заменить этим раствором?
спасибо
Оффлайн библиограф
« Ответ #1125 : 19 Июл 2023 [19:24:12] »
 Чаще зеркала серебрят, заменяя потемневшее серебряное же покрытие, его
смывают азотной кислотой, так что, вопрос не возникает.
Можно взять смесь Комаровского 10% соляную кислоту с перекисью водорода.
При небольшом нагревании.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #1126 : 19 Июл 2023 [19:50:49] »
Спасибо
прошел по всей теме  получил ответы на многие вопросы!
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #1127 : 21 Июл 2023 [12:49:10] »
Мастера серебрения,  а вы измеряли k отражения вашего покрытия? И как долго покрытие у вас держится на уровне нового?
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #1128 : 21 Июл 2023 [14:53:31] »
А как это можно сделать?  :(
  • Castor fiber
« Ответ #1129 : 21 Июл 2023 [15:46:46] »
Самый примитивный метод - одномоментно сфоткать диэлектрическое зеркало вынутое из диагонали для рефрактора (99%) посеребренное (?) и обычное алюминированное (88-92%), в редакторе поднять контраст и посмотреть, которое светлее, которое темнее. Главное, чтобы они отражали одно и то же, для чего на равномерно освещенном фоне можно что-то нарисовать и поместить этот рисунок в центр отражения или еще в какое-то условленное место.
Оффлайн библиограф
« Ответ #1130 : 21 Июл 2023 [17:58:36] »
 Свежее серебряное покрытие не тускнеет месяц- два, если нет конденсации росы и
если после наблюдений сразу закрывать крышкой с поглотителем сероводорода.
Зеркала больших телескопов  в начале прошлого века серебрили дважды в год,
и это в условиях горной обсерватории, а в промышленном районе вообще удивительно,
что серебрение служит хоть сколько-то. :(
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 843
« Ответ #1131 : 22 Июл 2023 [01:42:11] »
Уточните,Вы сами это пробовали делать?
Речь идёт о смешивании концентрированной азотной кислоты и этилового спирта?
Оффлайн библиограф
« Ответ #1132 : 22 Июл 2023 [06:29:44] »
 Да, то старый способ мытья стеклянной химической посуды.
Но, конечно, надо быть очень осторожным, окислы азота - смертельный яд. :facepalm:
Нужна очень хорошая вентиляция или работать на открытом воздухе.
« Ответ #1133 : 22 Июл 2023 [16:57:10] »
Я потому и уточнил. В юности баловался ракетными двигателями,жидкостными. И в качестве окислителя была именно конц.азотная кислота,а горючее - этиловый спирт. Смешивал быстро и под небольшим давлением их в камере из нержавейки, был огромный факел на выходе,брызги кислоты и кипящего спирта, по глупости чуть не покалечило...
Там уж если смешивать,то очень небольшие количества и то осторожненько...
О технике безопасности всегда не лишнее будет напомнить тем,кто работает с концентрированными агрессивными веществами...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1455
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1134 : 22 Июл 2023 [22:53:09] »
Спокойно работает до полутора лет, потом опять покрыть. Несколько зеркал в 80-х и начале 90- серебрил. Не всегда была возможность делать покрытия на местном "Кванте". Нормально работали, жаловаться не на что.
Оффлайн Denis82
    • Сообщения от Denis82
« Ответ #1135 : 12 Мая 2024 [11:51:57] »
Всем привет. Посеребрил зеркало диаметр 200. Серебрил лицом вниз, действовал по Навашину + обработал хлоридом олова по совету Кейси. Получилось неплохо. Объём раствора 300 мл, температура раствора 20 гр., температура зеркала 25 гр., температура воздуха 28 гр. Время серебрения 1 мин. Брал 3 гр. азотнокислого серебра, 3 гр. КОН, 60 мл 5% глюкозы. Хлорного олова - 5 г, растворял в кипящем электролите. Карбонат кальция не использовал. Мыл щёлочью, затем азоткой.
Всем спасибо за советы.
Покрытие пришло в негодность спустя три месяца. Живу у моря, может поэтому. Никаких специальных мер для хранения зеркала не использовал.
Ньютон 200/5.5 Hand Made, Exos-2, OnStep, Canon 550D + QHY6-M guide
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #1136 : 12 Мая 2024 [14:20:59] »
Это нормальное явление,в морском воздухе серебряное покрытие дольше не живёт.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1137 : 12 Мая 2024 [15:45:05] »
А надо было держать зеркало в эксикаторе с пакетом уксусно-кислого свинца. По крайней мере в период между наблюдениями...
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #1138 : 12 Мая 2024 [17:41:04] »
Есть идея мокрого хранения зеркала. ^-^
Зеркало помещаются в гелеобразный спирт, типа глицерин (с загустителем, либо чистый), или нечто подобное и может храниться там очень долго без окисления серебра. При наблюдениях, зеркало извлекают и смывают спирт дист. водой, либо жидким спиртом ректификатом при помощи пульвилизатора.
Выше, НЕкто, заметил про токсические свойства солей свинца (ценник там тоже хороший, ну и в аптеке он не продаётся). С учётом домашнего хранения скопа, пришла идея заменить токсиный реактив на не токсичный и легкодоступный (глицерин продаётся в простой аптеке и стоит не дорого), что немаловажно с учётом его постепенного расхода в результате процедуры упаковка/распаковка зеркала. 8)
Одно из исполнений данной процедуры может быть такой: футляр по контуру зеркала с пористым, упругим материалом (типа губки) пропитанным глицерином. Нри надевании на зеркало из губки выдавливается некоторое колличесво глицерина и смачивает всё зеркало, предохраняя его от агрессивной атмосферы. При снятии футляра, его закрывают чистой крышкой для предотвращения попадания пыли, а глицерин с зеркала смывают потоком чистой дист. воды, либо чистым денатурированным спиртом. Конструкция футляра должна быть предельно простой, а процедуру надо сделать предельно простой и оперативной. Впрочем, при ежедневных наблюдениях можно защиту не ставить, а устанавливать её только если в ближайшие сутки наблюдения не предвидятся. :)
Крышки можно распечатать на 3D принтере по технологии печати разных вазочек и стаканчиков из PETG пластика. ::)
Может, это не сделает серебрянное зеркало вечным, но позволит, несколько, увеличить срок жизни зеркальной поверхности.
Впроче, может это тупая идея. ???
« Ответ #1139 : 12 Мая 2024 [19:01:31] »
"Впроче, может это тупая идея. ???"
Идея не тупая точно.
Я бы упростил.
Кроме классики с мешочком поглотителя на крышке трубы, нечто такое.
Либо крышку герметичную делать надо с малым объемом подкрышечного пространства и сразу же закрывать. Продумав процесс, можно упростить, полагаю,даже при полноценной трубе.
Либо, (при полноценной трубе телескопа), сделать полностью герметичную крышку, фокусёр и оправу и заполнять трубу азотом либо гелием, из баллончика при хранении.
Ещё вариант (при доступном зеркале), это его элементарно закрывать пищевой плёнкой, прямо поверху. Таким образом контакт с воздухом при хранении вообще прекратится.
