A A A A Автор Тема: нужна помощь: проблема с meade etx  (Прочитано 1127 раз)
Оффлайн радугаАвтор темы
    • Сообщения от радуга
« : 25 Июн 2009 [00:21:39] »
доброго времени суток!
подскажите, пожалуйста, если у кого-нибудь возникала проблема:
прошлой осенью купили телескоп meade etx,
зиму и весну телескоп пролежал упакованным,
сейчас не получается снять защитную крышку с окуляра
(крышка алюминиевая, поворот против часовой по резьбе),
везти из нашего города в тех.сервис в Москву проблематично,
неадекватную силу применять не имеет смысла,
что делать?
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Re: нужна помощь: проблема с meade etx
« Ответ #1 : 25 Июн 2009 [00:52:36] »
Может там какая-нибудь стопорная "кнопочка" есть...
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
« Ответ #2 : 25 Июн 2009 [11:28:50] »
не, "кнопочки" нет, но.. в тех.сервисе выяснили следующее:
в данной модели система заглушки окуляра "алюминий-алюминий", алюминиевая крышка окуляра на резьбе, элементарно "прикипела",
сотрудник тех.сервиса поведал, что новые с завода приходят с этой проблемой, или она может проявиться когда угодно..
устраняется элементарно: в автозапчастях приобретается средство "ВД-40", шприцом аккуратно закачивается и через некоторое время проворачивается, обязательно держать наготове салфетку, смоченную мед.спиртом, чтобы протереть линзу, если на неё попадет средство
надеюсь, что подобные тернии никому не затруднят путь к звездам :)
    • Я в VK
« Ответ #3 : 25 Июн 2009 [12:30:17] »
Странно что крышка алюминиевая. Обычно пластмассовые делают, без резьбы. Или это от буйных детей, чтоб когда молотком начали стучать по всему что попадёт ничего не сломалось? ;D
« Ответ #4 : 25 Июн 2009 [17:57:11] »
всё возможное из пластика, но внутрений ободок с резьбой на крышке и внешний на самой трубе из алюминия.. видимо, с расчётом на то, что только особо сообразительные достойны пользоваться :)
Оффлайн mel
    • Сообщения от mel
« Ответ #5 : 25 Июн 2009 [20:38:26] »
Крышка там действительно металлическая. Наиболее простой способ ее снять следующий.
Берете обыкновенный одеколон и совсем чуть-чуть капаете в четырех местах по диаметру крышки в промежуток между крышкой и трубой (оправой мениска). Ждете 3-5 минут. Затем один человек держит пальцами оправу мениска (чтобы она не скручивалась), а другой пытается свинтить крышку. В 99% случаев этот способ дает положительный результат, и никакой ВД-40 покупать не надо.
Самое главное, капайте одеколон осторожно, совсем немного, буквально по капле в каждую точку (можете взять для этого пипетку).
И далее. После того, как крышку скрутите, протрите тряпкой, смоченной в этом же одеколоне, наружную резьбу на крышке и внутреннюю на мениске, причем несколько раз, чтобы удалить "мусор". Затем несколько раз накрутите - скрутите крышку, чтобы резьба "разработалась". В дальнейшем крышка будет скручиваться вполне легко, только не перетягивайте ее, когда закручиваете.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2009 [20:40:00] от mel »
DeepSky 102x700 EDT, Сanon 12x36IS
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #6 : 25 Июн 2009 [21:18:24] »
...Берете обыкновенный одеколон и совсем чуть-чуть капаете в четырех местах по диаметру крышки в промежуток между крышкой и трубой (оправой мениска). Ждете 3-5 минут. Затем один человек держит пальцами оправу мениска (чтобы она не скручивалась), а другой пытается свинтить крышку...
Вообще-то автор писал, что
...сейчас не получается снять защитную крышку с окуляра...
Хотя может автор и попутал.  ::)
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Евгений Васильевич
    • Сообщения от Евгений Васильевич
« Ответ #7 : 25 Июн 2009 [21:34:10] »
Конечно попутал. ETX 90, 105 и 125 это МК, и алюминиевая крышка навинчивается на морду, закрывая мениск. Прикипание имеет место быть. По незнанию вместе с крышкой можно вывинтить мениск и от неожиданности уронить.
Видел такое несчастье.
8"Meade LX90 ACF, DS 102 ED, Sky Master 15x70, Nikon Monarch 8,5x56, DSI-II, Canon 7D
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #8 : 25 Июн 2009 [22:21:23] »
У меня такое было когда то... чего делал...
Поскольку крышка прикепевает от того, что въедается в материал и заклинивает в резьбе, то из холодильника наколол лёд... положил его в новый пакет целлофановый(полиэтиленовый) внутрь без дырок. и его в свою очередь на крышку. причём так, чтобы на всю поверхность, а не только в центр (а кругом жара была) крышка видать от понижения температуры сжалась через некоторое время и заклинивание в резьбе исчезло. Потом легко открутил крышку. чтобы больше такого не происходило, чутка смазал смазкой и не закручивал до конца.
