A A A A Автор Тема: 150 мм Ньютон  (Прочитано 1168 раз)
Оффлайн solt212Автор темы
    • Сообщения от solt212
150 мм Ньютон
« : 24 Июн 2009 [05:07:07] »
Все доброго времени суток.
Решил понемногу приобщаться к астрономии. Читал, читал форум, но все равно пришлось зарегистрироваться и задать вопрос  :)
Хочу купить 150мм Ньютон на EQ3. Соответственно выбор между 150/750 и 150/1000
Второй хвалят больше.
Но вот возникла мысль – а что если купить 6" Доб и повесить его на экваториал. Думаю парабола 1/8 будет в любом случае лучше первых двух вариантов. Фокусер уже 2" в отличии  от 1.25" у 150/750 и 150/1000
Поискал по форуму, много пишут про 8" и 10" Добы, про 6" Доб ничего не нашел. Их что вообще не покупают?
Что скажите?
Заранее  спасибо
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
Re: 150 мм Ньютон
« Ответ #1 : 24 Июн 2009 [06:39:18] »
ТАЛ-150П8 - и парабола, и 2-х дюймовый фокусировщик(с адаптером на 1.25-дюйма), и механизм слежения.
Правда, вопрос, что дешевле: 6" Доб + купленная нехлипкая импортная монтировка или ТАЛ?
П.С. Вроде были мнения, что 150мм Ньютон на EQ3 - хлипокватое сочетание...
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: 150 мм Ньютон
« Ответ #2 : 24 Июн 2009 [08:06:53] »
А оно Вам надо? Выйдет все одно дороже, чем сразу комплеком купить, плюс не тот это инструмент, чтобы так заморачиваться, дипскайная гляделка мелкого калибра, не более. Если уж хороший Ньютон 150мм хотите, то да, ТАЛ-150П8, можно трубу купить отдельно, монтировку подобрать другую, но и МТ-3С, которая с ним идет для визуала вполне вариант, кстати посмотрите в барахолке, такая продавалась, выйдет дешевле чем с завода или в представительстве комплектом покупать. Правда это все подороже будет чем SW6", но ...
В теории конечно оно все так, но парабола ли там будет и какая вот в чем вопрос.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Re: 150 мм Ньютон
« Ответ #3 : 24 Июн 2009 [09:17:44] »
Вот посмотрите, например http://www.starlab.ru/showthread.php?t=15336
