A A A A Автор Тема: Вернуть Еq2 или так надо?  (Прочитано 1124 раз)
Мусичка
« : 23 Июн 2009 [21:15:37] »
Добрый день! Купила телескоп SW 709 EQ2 .есть вопрос по монтировке круг  R.A. проворачивается вместе с самой осью монтировки и не возможно выставить координаты на этом круге. Где то на форуме читала что так должно быть и надо просто закрутить винтик находящийся ниже и все пройдет,но ето не помогло. Помогите пожалуйста.. Вернуть или можно как то так приспособится?
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Re: Вернуть Еq2 или так надо?
« Ответ #1 : 23 Июн 2009 [21:37:55] »
По моему, винтик стопорит круг восхождений только в нулевой позиции. Т.е. застопорили в позиции 0, навелись на яркий объект с известным восхождением, отпустили винт и поворачиваете телескоп на заранее вычисленный угол составляющий разницу восхождений искомого и "базового" объекта. Склонение же всегда абсолютно, т.е. выставляете его значение непосредственно по диску склонений.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2009 [21:40:39] от Jaws »
Мусичка
« Ответ #2 : 23 Июн 2009 [21:48:59] »
спасибо за отклик! Тоесть ноль на шкале должен поворачиваться чтобы узнать ету разницу между базовым и искомым объектами? Так поняла?
Оффлайн DarkFа/\/tom
  • 55.860278 37.602222
    • Сообщения от DarkFа/\/tom
« Ответ #3 : 23 Июн 2009 [22:13:16] »
Так и должно быть,шкала вращается,а указатель неподвижен,почитайте книжку,там все написано!
SK2001EQ5 SynScan
QHY5
SkyMaster 15x70
PowerSeeker 80EQ
ЗРТ 457
Мусичка
« Ответ #4 : 23 Июн 2009 [22:42:24] »
Еще раз спасибо! Буду читать и познавать:)
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #5 : 23 Июн 2009 [22:44:06] »
В общем эти круги го-ту не заменят, а каждый раз вычислять углы устанешь, пользоваться в темноте невозможно, да и точность не высока. Поэтому особо на них не расчитывете.
Единственное что я с ними "творил" на Мицаре -находил Венеру днем, отталкиваясь от солнца. Но учтите, китайская телескопная пластмасса боиться Солнца в фокусе (про глаза надеюсь напоминать не надо?!!!), так что обязательно диафрагма или лучше спец. фильтр. Вот телескопы НПЗ часами держат Солнце в стальных фокусерах и на стальных полевых диафрагмах окуляров (речь идет о проекции диска Солнца на экран, а не наблюдения глазом!!!).
« Последнее редактирование: 23 Июн 2009 [23:03:00] от Jaws »
