A A A A Автор Тема: Изготовление зеркала телескопа из линзы  (Прочитано 3559 раз)
Оффлайн CyberManАвтор темы
    • Skype - Cyberman_1
    • Сообщения от CyberMan
Может кто знает, возможно ли изготовить главное зеркало телескопа из линзы необходимого радиуса путем серебрения поверхности?
Celestron AstroMaster 130 EQ
6-10-15-20mm;   Barlou x2
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Проверте на "теневике" качество поверхности и относительное отверстие. Может оказаться, что вполне подойдет. Серебрение не долговечно, лучше нанести отражающий слой из алюминия.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2009 [21:20:17] от ysdanko »
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
И где ж это Вы алюминировать то собрались?
А каков диаметр этой линзы? Может оказаться что "овчинка выделки не стоит".
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн ysdanko
Этот вопрос, каждый решает исходя из возможностей, доступных в месте проживания...
Когда то делал из подобной линзы "Ньютончик" 60/600 (1/10), вторичка небольшая призьма... Качество изображения было вполне достойное.
есть несколько разных диаметров - одна 65 мм линза из хорошего очкового стекла и 120 мм лупа
« Последнее редактирование: 21 Июн 2009 [22:15:25] от CyberMan »
    • Я в VK
120 это хорошо. Думаю проще будет сделать рефрактор из неё какой-нибудь, для галактик. Какой у неё фокус?
AlAn
Рефрактор из одиночной линзы? Гм...
    • Я в VK
Но ведь делают же люди...
alex~
Угу, делают ...
потом диафрагмируют до 30мм  ;D
да я наверное и правда на теневике проверю, потом пойду нанесу отражающую поверхность. Посмотрим что получиться  :)
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
Чего-то я непойму, линза от лупы - выпуклая, а зеркало нужно вогнутое. тоесть тереть его полюбому придется, и что получится в результате - непонятно, а линза будет испорчена, может имеет смысл тереть зеркало из плоской заготовки.
120-мм недорогие... да и вообще помоему купить б.у. телескоп 114мм сейчас непроблема, а если уже делать чтото то наверно не 120мм..
вот именно что линза от лупы вогнутая, не знаю от куда взялась...
Оффлайн ysdanko
Линзы всякие бывают. Иногда попадаются цилиндрические, и даже конические...
Если вогнутая поверхность у 120мм линзы, то в первую очередь надо определить фокус поверхности по удаленному предмету. Как правило поверхность линз имеет сферическую форму, и если отношение D/F будет в пределах 1/6-1/8 или меньше, то такая линза вполне может подойти для зеркала телескопа...
Конечно интересно будет определить и форму поверхности на теневом приборе, но скорее всего, она окажеться достаточно хорошей, поскольку такую форму (вогнуто-выпуклую) имеют линзы от серьезных приборов, а не от "ширпотребовских" луп или конденсоров от фотоувеличителей...
