ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Должна есть 0.6-0.7а. НО если аккумулятор снять с зарядки и сразу включить камеру она погорит. Это закон.У свеже снятого с зарядки аккумулятора напряжение может доходить до 17в.
Цитата: Владимир Николаевич от 20 Июн 2009 [14:55:34]Должна есть 0.6-0.7а. НО если аккумулятор снять с зарядки и сразу включить камеру она погорит. Это закон.У свеже снятого с зарядки аккумулятора напряжение может доходить до 17в.в общем 0.6 АА вот что касается 17В, то это как-то чудеса. никогда больше 14.4 В не встречал. Это при том, что заряжал аккумулятор источником ТОКА.
Зачит получается, что пельтье у меня не фурычит. Я подключал от блока питания который показывает ток потребления и до 200mA не дотягивает...
...Включите на камере охлаждение минут на 5...
А сам модуль Пельтье можно как-нибудь тестером проверить ?...
Тестер показавает 12В и 147mA...
А он мог сгореть от переполюсовки (буквально секунда-полторы)
Цитата: mnn72 от 20 Июн 2009 [17:23:54]А он мог сгореть от переполюсовки (буквально секунда-полторы)Бугага!Для сгорания и одной микросекунды бывает достаточно.Если в камере нет защиты от дурака (диода в цепи питания), то стабам кранты.
