A A A A Автор Тема: Окуляры от МБС - хороши ли?  (Прочитано 8762 раз)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Окуляры от МБС - хороши ли?
« Ответ #20 : 28 Окт 2025 [10:00:57] »
Да и еще посадочный диаметр у них около 32мм а не 31.25 как надо
Я думал, надо 31,7 мм?
Да, все верно. Коллега выше ошибся. Я у знакомого токаря протачивал, но можно как пишут просто шкуркой вручную 0,25мм снять
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #21 : 28 Окт 2025 [11:13:03] »
Я хотел уточнить, потому что сейчас рисую адаптер для микроскопной бинки на посадку 1,25. Измеряю штангеном баррель окуляра, втулку диагоналки, но привести измерения к общему значению что-то не получается. Значит, 31,7 мм внешний размер барреля?
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #22 : 28 Окт 2025 [12:52:35] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,5754.msg91384.html#msg91384
Пост №5 выше в теме.
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 83
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #23 : 30 Окт 2025 [10:52:46] »
25,4*1,25 = 31, 75 мм
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Kassy
« Ответ #24 : 31 Окт 2025 [08:57:54] »
Умножить я и сам могу. Мне интересно, какой размер на чертеже писать, чтобы вошло в диагоналку.
А когда измеряю юбку окуляра нониусом, расхождение достигает 0,2 мм по разным диаметрам. Поэтому и задумался, что у меня кривое.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #25 : 31 Окт 2025 [10:45:54] »
какой размер
31.8 мм встречается:
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
  • Всё в мире повторяется!
    • Сообщения от Agena
« Ответ #26 : 31 Окт 2025 [11:17:13] »
Вопрос не по теме.
Где вы такой точный штангенциркуль приобрели? Максимальная точность 0,01 мм. имеющихся или на вашем показания микрон чисто информативное?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #27 : 31 Окт 2025 [11:47:46] »
показания микрон
Там только 0 или 5 8) Называется terma cda, на mysku есть обзоры (но его современная версия не так хороша).
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #28 : 31 Окт 2025 [16:45:57] »
Правильный ответ из бывшей крутой цивилизации - надо знать по какому квалитету происходит посадка в стандарте того стыка. Тогда на чертеже надо писать размер и квалитет. Может какой исо стандарт на тот стык в наличии и там может быть указано.
Роботы от гугля мало радуют -
There is no single ISO standard for telescope eyepiece barrel size. Instead, there are common industry standards for barrel diameters, including 0.965-inch (24.5mm), 1.25-inch (31.75mm), and 2-inch (50.8mm), with 1.25" and 2" being the most popular for modern telescopes. The International Organization for Standardization (ISO) has standards for things like optical system testing, terminology, and requirements for telescopic systems, but these do not define eyepiece barrel sizes.
Common eyepiece barrel sizes
1.25-inch (31.75mm): The most common size today, used in most beginner and advanced telescopes.
ISO and telescope standards
ISO/TC 172/SC 4 is the committee responsible for telescopic systems, which includes components and accessories like eyepieces.
По общим останкам цивилизации - Стандартные международные квалитеты отверстий регламентируются стандартом ISO 286 и включают 20 квалитетов, от IT01 до IT18, где чем меньше номер, тем выше точность. Квалитеты IT7 и IT8 являются наиболее распространенными в машиностроении для точных и стандартных посадок.
По ит7 допуск для калибра 1.25дюйма - 25микрометров.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2025 [16:57:17] от Ph_user »
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #29 : 15 Ноя 2025 [21:14:22] »
Недавно отправил уважаемому Эрнесту Маратовичу еще пару окуляров МБС-8/10 12,5х и 6х в хорошем состоянии из последних партий с просветлением для оценки профессиональным взглядом.
Цитирую: "Окуляры МБС 12.5х и 6х - без особых неожиданностей. Первый с полем около 52 градусов, параметром парфокальности +13 мм, выносом зрачка 8 мм и довольно сильными проявлениями астигматизма (на краю 65', на зоне 18'). Второй (Гюгенс) с полем 31 градус, парфокальностью +12мм, отрицательным выносом выходного зрачка и на удивление хорошей коррекцией полевых аберраций."
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 90
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #30 : 16 Ноя 2025 [21:33:45] »
Спасибо за инфу. ,а вот по 8х самому популярному у МБСников  нет данных? Тем более есть 8х\23 с увеличенным полем
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2025 [21:42:13] от СашаЛ »
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #31 : 16 Ноя 2025 [22:40:24] »
8х у меня в коллекции не оказалось, чтобы отправить не обзор.
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #32 : 16 Ноя 2025 [22:43:32] »
Жаль. Для микроскопа они самые наилучшие ,для телескопа не знаю
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #33 : 30 Ноя 2025 [19:43:17] »
Еще один небольшой обзор Эрнеста на окуляр МБС-10, 12х: https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?p=116041#p116041
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #34 : 30 Ноя 2025 [21:20:45] »
