A A A A Автор Тема: Какие кольца для МСТ-150 ?  (Прочитано 855 раз)
Оффлайн nickhardАвтор темы
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« : 19 Июн 2009 [11:31:24] »
Подскажите, кто знает, какие-нибудь готовые кольца годятся для МСТ-150.
Померил в адлуме кольца SW для 150 - они больше чем надо на минимум 8 мм (по окружности).
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Какие кольца для МСТ-150 ?
« Ответ #1 : 20 Июн 2009 [22:40:17] »
  С некоторыми оговорками можно использовать кольца НПЗ от ТАЛ150. Их диаметр несколько меньше, чем нужно, поэтому винты стягивающие кольца надо будет удлинить  примерно до 40 мм. Но все равно кольца будут несколько обжимать трубу, за счет меньшего диметра. Для того, что бы как-то уравновесить трубу придеться снять ласточкин хвост. Я использовал такое крепление на МТ1С, при этом трубу без дополнительного груза у мениска все равно уравновесить нельзя.
« Ответ #2 : 20 Июн 2009 [23:03:37] »
  Нашел старую фотку на винте, не помню зачем снимал крепление для ласт хвоста, но снимал точно, по памяти крепление как-то мешало передвигать телескоп в кольцах и балансировать его. Сейчас старая монтировка поселена на даче, МСТ150, когда туда попадает, так и крепится в кольцах НПЗ и черную деталь на фото откручиваю еще дома.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2009 [23:27:01] от Александр Л. »
  • тринокль
« Ответ #3 : 21 Июн 2009 [20:45:29] »
Спасибо.
