Дядя Вова, вчера нагружал выходы коробочки ( т.е выводы 1 и 5 pl2303) на 10кОм поочередно. На конце своего 5 метрового кабеля проделал тоже самое. Везде уровень логической единицы паспортный - 3,3 В.( у меня микросхема с буквами HX) На кабеле получается ничего не падает. Для электроники HEQ5 уровень логической единицы 5 В (или я ошибаюсь?
На наводку не похоже, потому что выходное сопротивление микросхемы низкое - раз; монтировка исправно выполняет команды - наводится на нужный объект до тех пор, пока скорее всего не пропадает контакт - два. Остается индуктивность кабеля, ведь частота работы кварца на платке около 10Мгц (смотрел осциллографом). Кстати, кто знает с какой частотой следуют управляющие импульсы?
Скорее всего это килогерцы. Было бы интересно узнать, кто какими кабелями пользуется: - какой длинны USB до коробочки, и какой до монти. Сергей.
По моему - это не регулировочный узел. Здесь все должно быть затянуто "до хруста". А неточности наведения могут быть из-за того что труба вместе с кольцами просто болтается на "ласточкином хвосте".
3,3в мало для монтировки. Поэтому и глючит. Надо 5 вольт. Это же обычный UART. На 10-15 метров можно транслировать только +/-15вольт.И еще, делайте выравнивание не по трем звездам, а берите больше: 9-12
Что вам показалось шутливого в привязке на 9-12 звезд?? Кому то достаточно 1 звезды и полярки, а кому-то и три звезды. Если у вас проблемы не пойми в чем, то привязка на большое количество звезд может определить это. Потом надо уметь читать показания экумода, где ошибку можно вычислить на раз. У меня с точностью все в порядке, да и нет у меня такой монтировки. Я к экумоду несколько с другой стороны имею отношение.
Вопрос к пользователям данной монти. Допустим, соблюдены следующие условия: телескоп отъюстирован, полностью устранена неперпендикулярность оптической оси и оси прямых восхождений, Полярная ось выставлена методом дрейфа, алигнмент проведен по трем звездам. Какова реальная точность наведения на объект ( в минутах дуги) внутри участка, ограниченного звездами выравнивания? Можно ли вносить коррекцию после наведения на объект и как это правильно сделать в Екумоде?
Не подскажете в чем может быть проблема. Вчера первый раз возникла проблема при управлении EQ6, до этого не было. Постоянно пропадало управлени монтировкой из максима (управление через екумод аском) появлялась надпись нот трекинг и ведение на включалось. дисконнект - коннект - все начинает работать, через некоторое время опять слетает (мин 5).
И еще, попробуйте выбрать в выпадающем списке "APPEND трам пам пам" не помню уже, в "Sync Behavior" и добавлять звезды через картес. Их может быть не три, это совсем не обязательно. ЭКУМОД по любому количеству звезд выстроит треугольники.
Нажмите в экумоде "MAP" кнопочку и покажите скриншот если не трудно. Естественно после выравнивания. И еще, попробуйте выбрать в выпадающем списке "APPEND трам пам пам" не помню уже, в "Sync Behavior" и добавлять звезды через картес. Их может быть не три, это совсем не обязательно. ЭКУМОД по любому количеству звезд выстроит треугольники. Показания DxSA: и DxSB: какие при привязки каждой звезды? Это смещение в микрошагах между инструментальными координатами и картесовыми. Да и вообще как наводится с родного пульта?Да и я бы точно не стал давать контроллеру экумода 3,3 вольта вместо 5,0. Почитайте даташит на PIC16F73
