A A A A Автор Тема: Тихо2+СтарКалк  (Прочитано 8224 раз)
Оффлайн GDАвтор темы
    • Сообщения от GD
Тихо2+СтарКалк
« : 02 Янв 2002 [17:53:57] »
В StarCalc 5.6 при быстром просмотре Калк`овское изображение звезды (цветное) оказывается в пяти-десяти пикселах от Тихо2 изображения!
    • Сообщения от GD
Re: Тихо2+СтарКалк
« Ответ #1 : 07 Янв 2002 [03:09:21] »
Написал утвердительное предложение и жду!;D
Как с этим разобраться? А то бывает смотришь и думаешь: "А я этого не видел!"
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
Re: Тихо2+СтарКалк
« Ответ #2 : 07 Янв 2002 [14:31:18] »
Совершенно непонятен вопрос.
"...при быстром просмотре..."
Что такое "быстрый просмотр"?
"Калк`овское изображение звезды (цветное) оказывается в пяти-десяти пикселах от Тихо2 изображения!"
Что такое "Калк`овское изображение звезды"? Зависит ли количество пикселов от "быстроты" просмотра? Может программа просто не успевает пересчитать следующий каталог, потому изображения и отстают от предыдущего положения (первого обсчитываемого каталога)?
    • Сообщения от GD
Re: Тихо2+СтарКалк
« Ответ #3 : 07 Янв 2002 [18:38:11] »
Анатолий! Вы работали со StarCalk`ом?
Там есть Быстрый и Детальный просмотр. Быстрый--это поле зрения от 180 до 1-2 градусов. При этом строится стандартное изображение звсзд плюс дополнительный каталог Тихо2. Координаты програмных звсзд и звсзд из каталога Тихо2 НЕ СОВПАДАЮТ!
Бывает смотришь на небо, видешь звезду, а на компе их две! Это путает.
Re: Тихо2+СтарКалк
« Ответ #4 : 07 Янв 2002 [19:47:25] »
С этой программой не работал. Поэтому интересуют следующие моменты.
Что такое програмные звезды?
Из какого каталога взяты координаты?
Каково рассогласование положений звезд в угловых величинах, а не в пикселях?
Зависит ли величина рассогласования от интервала времени, на который производится перерасчет положений?
Зависит ли величина рассогласований от величины собственного движения звезды?
Немного посмотрел вид программы. Дело в том, что в программе используется "каталог" SAO, в сущности уже как каталог не использующийся. Ошибки положений звезд в нем могут достигать в настоящее время нескольких секунд дуги. Может это причина "двоения" звезд?
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re: Тихо2+СтарКалк
« Ответ #5 : 09 Янв 2002 [17:45:53] »
Cygnus - я бы посоветовал сделать так: в меню Параметры -> Каталоги и группы объектов (F9) убрать галочку против каталога ярких звезд в Детальном просмотре (естественно, оставив ее в Быстром). Тогда изображение тех звезд, которые есть в обоих каталогах, не будет "двоиться". То же самое, кстати, работает и при использовании каталога SAO.
А цветом при детальном просмотре придется пожертвовать. Плюс собственными именами звезд и греческими буквами.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
