A A A A Автор Тема: P/2009 L2 (YANG-GAO) - новая яркая короткопериодическая комета  (Прочитано 5905 раз)
Оффлайн ArtomАвтор темы
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Объект good01, который сейчас висит на странице подтверждения NEOCP, является новой яркой кометой, доступной для визуальных наблюдений! Подробности пока не ясны, привожу только один из снимков:
И опять - в Млечном Пути..
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2009 [00:17:16] от Artom »
http://www.nov01.ru
Оффлайн Viktor Tsepaev
  • Благодарностей: -23
    • Skype - Viktor Tsepaev
    • Сообщения от Viktor Tsepaev
Re: Новая яркая комета!!!
« Ответ #1 : 16 Июнь 2009 [17:21:59] »
Не могли бы Вы дать прямую ссылку где можно более детально ознакомиться с информацией об этой комете?
  Три бобра съели рощу. Другие два бобра сьели этих трёх бобров. Таким образом наелось пять бобров !
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #2 : 16 Июнь 2009 [17:25:13] »
На данный момент информация только на NEOCP:
http://www.cfa.harvard.edu/iau/NEO/ToConfirm.html
Особых подробностей пока нет; она яркая, насколько яркая, неясно; судя по внешнему виду - на уровне 11-12-13m наверне; возможно короткопериодическая (но это маловероятно, скорее всего такая возможность из-за малого количества оценок; опять же, слишком яркая); как будет вести себя дальше - тоже неясно. В общем - пока тёмный лес ;-)
Но, что примечательно, опять открыта яркая комета, несмотря на существование обзоров; вот что значит Млечный путь!
http://www.nov01.ru
« Ответ #3 : 16 Июнь 2009 [17:35:10] »
Спасибо, нашел самостоятельно в соседней теме. Только там вроде речь шла всего лишь о 14 зв. величине...
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
« Ответ #4 : 16 Июнь 2009 [17:39:00] »
good01 [2009 June 15.8 UT. R.A. = 18 16.7, Decl. = -13 36, V = 15.0] Updated June 16.55 UT
 9M078E5 [2009 June 16.3 UT. R.A. = 18 09.6, Decl. = +11 45, V = 15.6] Updated June 16.53 UT [1 nighter]
 9M9FBAF [2009 June 16.3 UT. R.A. = 17 28.0, Decl. = +10 39, V = 18.6] Updated June 16.51 UT [1 nighter]
Это? Кто обнаружил? А что за два нижние сообщения?
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн Hronick
    • Сообщения от Hronick
« Ответ #5 : 16 Июнь 2009 [17:43:55] »
Это случаем не комета Мачхолца 2 (Е)  ???
DeepSky 110/770 doublet
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 590
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #6 : 16 Июнь 2009 [17:46:55] »
Может быть она еще поярчает на пару зв. величин?
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #7 : 16 Июнь 2009 [17:47:11] »
Два нижних сообщения - это другие объекты, требующие своего подтверждения ;-)
И пусть снимок Леонида Еленина будет и в этой теме:
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #8 : 16 Июнь 2009 [17:47:36] »
Будем надеяться, пока ничего сказать нельзя ;)
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #9 : 16 Июнь 2009 [17:47:54] »
Эти данные о блеске относятся к автомаическим оценкам, которыевыдают программы. Для ярких комет они далеки от действительности и относятся разве что к блеску кометного ядра. На самом деле блеск скорее всего ярче 12m.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Yarilo
« Ответ #10 : 16 Июнь 2009 [17:48:50] »
Я дам ссылку: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,42655.msg974542.html#msg974542 и далее.
Яркую комету открыли китайцы.
В двух других сообщениях - близкий астероид.
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #11 : 17 Июнь 2009 [00:05:28] »
Комета получила своё обозначение - P/2009 L2 (YANG-GAO) - и, как ни странно, оказалась короткопериодической! Дата перигелия кометы пришлась на 19 мая этого года (расстояние - 1,28936 а.е.). Период обращения кометы вокруг Солнца - 6,64 а.е. Вероятно, эта комета является новой короткопериодической, совсем недавно захваченной притяжением Юпитера. Хотя, возможна и вспышка. Теперь объект будет постепенно ослаблять свою яркость.
http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K09/K09M05.html
http://www.nov01.ru
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #12 : 17 Июнь 2009 [00:09:14] »
Да, страннюсенькая комета. На сколько точны уже элементы орбиты, возможны ли еще сюрпризы?
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #13 : 17 Июнь 2009 [00:10:47] »
Обычно о коротком периоде заявляют только после того, когда об этом можно сказать уверенно. Так что ждём ещё немного и затем отслеживаем эволюцию орбиты кометы за последние годы. Интересно :)
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
Снимок кометы, полученный вчера Михфэлем Егером (Австрия).
http://www.nov01.ru
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
А вот и циркуляр IAU по новой комете
                                                Circular No. 9052
Central Bureau for Astronomical Telegrams
INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION
Mailstop 18, Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, MA 02138, U.S.A.
IAUSUBS@CFA.HARVARD.EDU or FAX 617-495-7231 (subscriptions)
CBAT@CFA.HARVARD.EDU (science)
URL http://www.cfa.harvard.edu/iau/cbat.html  ISSN 0081-0304
Phone 617-495-7440/7244/7444 (for emergency use only)
COMET P/2009 L2 (YANG-GAO)
     Rui Yang, Hangzhou, Zhejiang, China; and Xing Gao, Urumqi,
Xinjiang, China, report the discovery of a new comet on several
survey images (limiting mag about 15) taken by Gao in the course of
the Xingming Comet Survey using a Canon 350D camera (+ 10.7-cm
f/2.8 camera lens) at Mt. Nanshan -- the new object identified as
cometary by Yang.  After posting on the Minor Planet Center's
'NEOCP' webpage, numerous other CCD astrometrists have reported the
object to have cometary appearance during June 16.4-16.7 UT,
including E. Guido and G. Sostero (remotely using a "Global
Rent-a-Scope" 25-cm reflector near Mayhill, NM, U.S.A.; ten
co-added unfiltered 60-s exposures show a coma of diameter about
40" and a tail nearly 90" long in p.a. 245 deg); L. Elenin
(remotely using a 20-cm refractor at Tzec Maun Observatory near
Cloudcroft, NM; coma of size about 36" with a short tail in p.a.
225 deg); E. Prosperi and P. Camilleri (remotely using a 36-cm
reflector at Grove Creek Observatory, Trunkey, N.S.W., Australia;
30" coma with 70" tail in p.a. 240 deg); M. Suzuki (Utsunomiya,
Tochigi, Japan, remotely using a "Global Rent-a-Scope" 25-cm
reflector at Moorook, South Australia; coma diameter about 30");
Y. Ikari (Moriyama, Shiga-ken, Japan, 26-cm reflector; coma
diameter 0'.8, with a 2'.2 tail in p.a. 253 deg); R. Ligustri
(Udine, Italy; remotely using a 35-cm reflector at Moorook;
fifteen co-added 60-s exposures show a coma diameter of about 30");
C. Jacques and E. Pimentel (remotely using a 25-cm reflector at
Moorook; 45" coma and a broad tail 1'.5 long in p.a. 240 deg).
     2009 UT             R.A. (2000) Decl.       Mag.   Observer
     June 15.80840   18 16 19.40   -14 15 30.7   14.2   Yang
The available astrometry, the following preliminary elliptical
orbital elements by B. G. Marsden, and an ephemeris appear on MPEC
2009-M05.
     T = 2009 May  19.898 TT          Peri. = 345.164
     e = 0.63486                      Node  = 259.343   2000.0
     q = 1.28936 AU                   Incl. =  16.223
       a =  3.53115 AU     n = 0.148535     P =   6.64 years
COMET C/2008 Q3 (GARRADD)
     Visual total-magnitude estimates:  May 26.39 UT, 7.6 (D. A. J.
Seargent, The Entrance, NSW, Australia, 10x50 binoculars; 10' coma);
June 7.90, 7.0 (A. Amorim, Florianopolis, Brazil, 20x80 binoculars;
moonlight).
                      (C) Copyright 2009 CBAT
2009 June 16                   (9052)            Daniel W. E. Green
Оффлайн LeonidOS
Сегодня думаю поснимать ее на более крупном телескопе.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Люди, сами мы не местные, вы не посмотрите, что там уважаемый NKV наснимал недалеко от Антареса 26ого мая сего года? Не та ли это самая китайская комета до момента открытия, около перигелия?
Оффлайн LeonidOS
Астрометрия нужна. Можете ее сами снять? Напишите точное время съемки.
Кстати, интересно и оборудование на котором совершено открытие. Это фотоаппарат Canon 350В и светосильный объектив f/2.8. Вот так то!
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2009 [15:09:02] от LeonidOS »
Оффлайн LeonidOS
Думаю что объект не новая комета, 26 мая в 00:00 (UT) P/2009 L2 была ~20* от Антареса.
