A A A A Автор Тема: Растаяла дымка сквозная.....  (Прочитано 8784 раз)
Dimonych
Re:Растаяла дымка сквозная.....
« Ответ #20 : 16 Июл 2004 [09:51:23] »
Можно ли таким способом обмануть плёнку, не чуствительную к красным лучам?
http://www.marumi-filter.ru/shop/?id=43
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #21 : 16 Июл 2004 [12:50:13] »
Наверняка, это уже обсуждалось, но существует ли право на существование техника съёмки в триколоре, т.е. съёмка на ч\б плёнку через RGB-фильтры и их соитие в фотошопе ?
Право на существование такая техника, конечно, имеет, вот только подходящих ч/б пленок встречается, в процентном отношении от общей номенклатуры, отнюдь не больше, чем подходящих цветных. Насчет возможности снижения хроматизма я не уверен (все-таки полосы RGB фильтров довольно широки), но вот по уровню шума (а значит, по соотношению разрешение/чувствительность) некоторые ч/б пленки позволяют добиться превосходства над цветными. В частности, большое преимущество обеспечивает Kodak Tech Pan (отсутствующая в продаже в России), при условии ее гиперсенсибилизации, но возможно, имеет смысл поэкспериментировать и с другими, более доступными вариантами (см.: https://astronomy.ru/forum/index.php?board=8;action=display;threadid=1131 ). Кстати, для экономии суммарного времени экспозиции применяют также "компромиссный" метод LRGB, когда снимается высококачественный ч/б кадр (L-канал) с хорошей проработкой мелких деталей, а также цветной снимок (RGB) более низкого качества, из которого берется только цветность, и затем все это совмещается, напр., в Фотошопе.
Нет, конечно. Фильтр способен лишь избирательно ослабить излучение на тех или иных длинах волн, но никак не улучшить чувствительность пленки в том диапазоне, где она недостаточна.
Dimonych
« Ответ #22 : 16 Июл 2004 [13:36:44] »
 Т.е. фильтр не преобразует красные лучи, скажем, в синие, а просто подрезает красную составляющую?
Что-то мне подсказывает, что фильтр не в состоянии изменить длину волны,- а что тогда в состоянии?
« Ответ #23 : 18 Июл 2004 [12:12:32] »
Да, именно так.
Dimonych
« Ответ #24 : 05 Авг 2004 [21:40:48] »
Вот решил начать с Fuji X-tra 800
Гамма Лебедя Юпитер 21 задиафрагмирован на полшага, выдержка 30мин. Уровни, кривые, Нит имидж.
Dimonych
« Ответ #25 : 05 Авг 2004 [21:44:54] »
Северная америка ( плёнка та же)
Юпитер 21, 1\4, выдержка 15мин. Ведущая звезда была далековато от центра кадра, поэтому заметны штрихи у слабых звёзд.
Dimonych
« Ответ #26 : 05 Авг 2004 [21:46:56] »
Да, может кто знает, откуда взялись галочки у ярких звёзд?
Одна из них замазала глаз пеликану :'(
« Последнее редактирование: 05 Авг 2004 [22:32:12] от Dimonych »
Dimonych
« Ответ #27 : 06 Авг 2004 [07:48:29] »
>>>  Правильно ли я понял, что речь о галочках отмеченных стрелками?
Да
>>> Если да, то похоже на какие-то блики привнесенные при оцифровке.
По всему ли кадру они присутствуют у ярких звезд и меняется ли ориентация?
Видны ли они на негативе при сильном увеличении?
На негативе тоже видны, причём на всех, и ориентация везде одна и та же.
Вот увеличенный фрагмент необработанного скана с отпечатка.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #28 : 06 Авг 2004 [12:53:56] »
Это глюк в оптике. И скорее всего смещение элементов относительно оси либо небольшой завал объектива. Если вы помните у меня был аналогичный глюк в телескопе. Если приглядется то у яркой звезды тот же самый глюк. Наблюдается более яркая и белая дуга в том же направлении. Яркая звезда больше поле засвечивает у меня так же было хорошо видно только на звездах какой то определенной величины. Так что дело тут в объективе.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #29 : 06 Авг 2004 [13:44:27] »
Ну это же мог быть и астероид какой нибудь. Или еще чего. Хотя конечно же интересно что почти как бы новый объект. Но птичка явно связана с оптикой а не с природой объекта.
Dimonych
« Ответ #30 : 06 Авг 2004 [14:03:24] »
>>> Хм... совсем странно как-то. На месте "птицы" никакой достаточно яркой звезды нет. Сравниваю со своим снимком с Ю21 на Конике CS-400, выдержка 7 мин.
Галочка не примыкает непосредственно к звезде, на увеличеном кадре
Гамма Лебедя а галочка, вызванная этой звездой, справа на растоянии нескольких её диаметров. С другими объективами такого не было, я думал, что это блики от каких- нибудь фонарей, но слишком уж они постоянны  :(, сделал бленду, но пока не пробовал.
ЗЫ. Подумал..., а при чём тут фонари?  Скорее в объективе что-то бликует, ну или несоосность какая-то, как говорил kis.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2004 [14:16:29] от Dimonych »
Dimonych
« Ответ #31 : 06 Авг 2004 [19:53:02] »
>>>   А не может ли это быть вибрация в момент открытия/закрытия затвора?
Думаю, врядли, - я сначала закрываю объектив какой-нибудь картонкой, фиксирую тросик, затем убираю картонку.
Я в качестве защиты от пыли пользовал ультрафеолетовый фильтр,
подозревал, что между ним и линзой объектива могло быть двойное отражение, но тогда расположение птичек имело бы концентрическое расположение, а на деле оно линейное  ИМХО.
Dimonych
« Ответ #32 : 06 Авг 2004 [22:34:11] »
Просто для поддержания дискусии.
Как делать не надо или закон Мерфи в действии. М31 была над крышей деревенского дома, которая, гипотетически, могла отражать свет далёкого фонаря.
Надо ж так поднасолить >:(
Тем не менее, на ошибках учатся ( приемущественно на своих)
А "птички" рады стараться.
XRUNDEL
« Ответ #33 : 06 Авг 2004 [23:09:15] »
  Жалко... Тёмные пылевые прожилки и соседняя галактика даже прорисовались :-\. А затемнённую внутри матовой чёрной краской бленду подлиннее никак нельзя придумать?
Dimonych
« Ответ #34 : 06 Авг 2004 [23:33:25] »
Придумал. В банке из под кофе Нескафе (большой) вырезал на её дне отверстие под светофильтр, закрутил его туда (вытащив стекляху) и покрасил внутри означеной краской, в пластмассовой крышке вырезал отверстие 78мм (тупо рассчитав его по пропорциям от длины банки). Бленда стала типа съёмной 8).
Осталось доехать до дачи, если вышеупомянутый закон не проявит своё присутствие отсутствием чего нить важного.
Так эти три кадра были сделаны без применения тросика (забыл дома), сделал струбцину-скобу из 3-х мм стальной полосы, нарезал резьбу на одном ухе скобы напротив спусковой кнопки, закрутил заострённый винт с барашком от сантех крана. В начале экспозиции медлено проворачивал винт чтобы не произошло смещения ведущей звезды с перекрестия гида. Вобщем зрелище ещё то... Хорошо, что соседи ночью спят ;D
« Ответ #35 : 07 Авг 2004 [00:18:02] »
подозревал, что между ним и линзой объектива могло быть двойное отражение,...
Могло быть отражение от задней и передней поверхностей фильтра, не вполне перпендикулярных оптической оси. Думаю, фильтр - наиболее вероятная причина блика.
Dimonych
« Ответ #36 : 11 Авг 2004 [15:47:10] »
>>>   Пусть автор прояснит. Стопудово светодиодики
К сожалению не всё так просто, "Зенит" мохнатых годов и батареек и светодиодов там нет, а уф-фильтр действительно надо было убирать во время съёмок. Хотя, странный факт,- на проявленной плёнке в районе перфорации странная засветка ( не на всех кадрах ), та, что с М31 начинается прямо от края плёнки, но светодиодов точно нет.
>>>  Нет бленда тут не поможет - однозначно.
Пока не пробовал с ней снимать, но от росы помогает,- с банки чуть не капает, а объектив сух.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2004 [15:53:07] от Dimonych »
Dimonych
« Ответ #37 : 11 Авг 2004 [18:50:55] »
>>>   Может там дыры ?
Ну, ну, ну...! :D
Анализируя весь свой, с позволения сказать, астрофотографический путь ( скорее прожектёрский, нежели практический), обязан отметить, что были допущены непростительные ошибки:
- одна из которых,- оставлял без присмотра весь сетап с фотиком и с плёнкой под, изредка полящими, лучами Солнца.
Да и когда снимал прохождение Венеры ( с плёнкой Астросолар), всё просто искрилось в видоискателе, но никак не думал, что это может
отразиться при съёмке дипская.
По ходу нужно открывать школу ликбеза для желающих...
« Ответ #38 : 12 Авг 2004 [14:55:39] »
... странный факт,- на проявленной плёнке в районе перфорации странная засветка ( не на всех кадрах ), та, что с М31 начинается прямо от края плёнки, но светодиодов точно нет.
В моем "Зените" (тоже старом) была щель между наружным кожухом и узлом крепления штативного винта (он там сбоку, как раз под приемной катушкой). Проявлялся дефект именно так - засветка от перфорации после нахождения на ярком свету. Щель я давно заделал, но аппарат с отснятой пленкой и без футляра на солнце с тех пор не бросаю - просто на всякий случай...
Dimonych
« Ответ #39 : 12 Авг 2004 [16:36:55] »
Павел, Вы, скорее всего, правы.
Изучил характер засветки:
 -эти "прострелы" расположены снизу кадра,
 - периодичность, примерно, один виток на катушке,
 - между дырками перфорации засвеченные отпечатки этих дырок, как если бы засветка происходила на скрученной плёнке,
 - та часть экспонированной плёнки, которая не дошла до катушки - не засвечена.
Мораль :  Дыры всё-таки существуют >:( и крышу зря обидел :-[
