A A A A Автор Тема: сделать объектив из 2-х короткофокусных линз и жидкого наполнителя  (Прочитано 7205 раз)
Оффлайн sauliusАвтор темы
  • Заправлены в планшеты Космические карты
    • Сообщения от saulius
двигаться дальше неполучиться принципиально , потому что теплообмен будет через излучение . Разве , что  обьектив рефрактора напылить алюминием  ;) .
Vladneb
Если правильно понял о каком излучении идет речь то двигаться не получится ни в каком направлении. И вообще все существующие телескопы с линзовыми объективами можно выкинуть на мусорку. ;D
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
 Жидкостной апохроматический объектив,  которым располагает Vladim - не умозрительная
фикция! Самое интересное, для чего понадобилось его проектировать? Почему конструктор
не использовал более традиционные решения и не применил флюорит и особые стекла?
Уже упомянутая фторуглеродная жидкость используется не только как кровезаменитель,
но и как заменитель воздха для дыхания!
http://www.medline.ru/thorough/oglav/tom1.shtml
Обратите внимание на фотографию мыши в стакане с перфтораном - подобные опыты стави-
лись на собаках, обезьянах, ну и людях, разумеется - дыша перфтораном, водолаз мог погру-
жаться на предельные глубины.
Может быть этот объектив предназначался для съемки в камерах с перфтораном - делали же
гидрообъективы для подводных лодок - передняя линза находилась в воде и выдерживала
большие давления. Объективы пузырьковых камер работают в жидком водороде при пуль-
сирующем давлении - почему бы не допустить, что изощренные конструкторы спроектиро-
вали объектив для работы с пефтораном, в котором применена фторуглеродная жидкость?
« Последнее редактирование: 17 Июл 2004 [07:04:47] от bibliograf »
Оффлайн bibliograf
 Можно предложить такую схему с использованием жидкостного АПО - самый объектив уста-
новлен неподвижно в термостатированной камере с плоскопараллельным оптическим
окном.  Два плоских зеркала на параллактической монтировке - целостат - позволяют напра-
влять свет от небесных светил в неподвижный объектив.
Термостатирование может быть безупречным в такой схеме, но нужны четыре оптических
плоскости дополлнительно!
saulius, оптические свойства - показатель преломления, дисперсия и их зависимость от темпе-
ратуры  для разных жидкостей есть в "Справочнике химика" том I стр.1031
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Всё это не то!  Это как-то уж слишком профессионально (имеется ввиду солидность конструкции.  Самый прикол было бы увидеть -  нассосики с интеркулером,  трубочками и т.д.  И все это на Stellafine в Калифорнию!
И будет сия система внесена в скрижали любительского телескопостроения. ;)
VD
Оффлайн bibliograf
 VD, дались вам эти насосики... Вот более тривиальная идея - почему бы не использо-
вать для термостатирования подобных устройств - и нормальных телескопов с закры-
тыми трубами гелий?
Показатель преломления гелия меньше чем у воздуха в семь раз, а теплоемкость
во столько же раз выше, вязкость намного меньше.  При принудительной конвекции
в трубе и при охлаждении термоэлектрическим холодильником тепловое равнове-
сие должно устанавливаться очень быстро. Естественно, окулярная головка должна
быть поворотной с несъемными окулярами - как турель с объективами у микроскопов
Далее, необходимо приспособление для компенсации теплового расширения гелия-
типа баллонета у дирижабля -резинового мешка, размещенного, например концен-
трически внутри трубы.
Эффективность гелия как теплоносителя: водолазы - глубоководники, использую-
щие для дыхания гелий-кислородные смеси жестоко страдают от переохлаждения-
или перегрева при небольших нарушениях системы терморегулирования.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
А я где-то читал про полуфантастический проект, по которому человек, находясь в ванне с такой жижей (и дыша ею, разумеется) мог бы выдерживать перегрузки до нескольких десятков или сотен g. Космическая скорость за несколько секунд.
Кстати, а на больших глубинах (при достаточно большом давлении) в таком качестве можно использовать обычную воду. Можно слегка подсолить (по вкусу).
« Последнее редактирование: 21 Июл 2004 [19:04:48] от Дрюша »
Оффлайн bibliograf
 Это не фантастика - так все и было... Перфторбутиламин для перфторана нараба-
тывали десятками тонн в год - это я точно знаю - опыты шли полным ходом!
