A A A A Автор Тема: Посоветуйте блок питания для EQ-5  (Прочитано 1903 раз)
Dimonych
Всем Привет!
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли в качестве блока питания для моторов EQ-5 от сети 220В, блок зарядки аккумуляторов от мобильника ( 5,8V - 700mA )?
Если нет, то, что тогда?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2004 [21:10:29] от Dimonych »
Maksim
Re:Блок питания для EQ-5
« Ответ #1 : 21 Июн 2004 [21:09:52] »
Думаю что не стоит, так как он не обязательно выдает постоянное напряжение.
Купите лучше аккумуляторы, например GP, Varta.
Dimonych
Re:Посоветуйте блок питания для EQ-5
« Ответ #2 : 21 Июн 2004 [22:42:55] »
Максим, нет ли у Вас каких либо ссылок на эти аккумуляторы?, а то в яндексе один мусор >:(
Maksim
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #4 : 21 Июн 2004 [23:17:15] »
Всем Привет!
Спасибо.
Ни в коем случае, если только это не импульсный источник (стабилизированный)!
Все трансформаторные адаптеры/зарядки итп имеют номинальное выходное напряжение при номинальном выходном токе. Пультик EQ-5 потребляет мало, напряжение будет выше необходимого и он быстро умрет.
Если очень таки хочется, то нужно обязательно померять выходное напряжение без нагрузки.
