A A A A Автор Тема: Монтировка: азимутальная или экваториальная, что удобнее?  (Прочитано 3884 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Стандартный синтовский SUPER(тот который легкий а не тот на котором написано что он плесл, перывый вариант идет к дешевым телескопам а второй к более дорогим) 10мм(44 градуса вроде) + барлоу 2х, на моем телекскопе получается 180х, секундомером не замерял но я думаю недалек от истины. ведь надо еще учитывать угловые размеры планеты.. т.е. чем больший размер имеет видимое изображение обьекта тем меньше времени остается чтобы увидеть обьект полностью. может немного сумбурно обьяснил но думаю вы меня поняли.
А зачем секундомером замерять, если элементарно посчитать можно. В 3 раза маху вы дали, если из центра до края. И размер объекта только увеличивает время, хотя размер Сатурна например на 180х прямо скажем не шибко большой.
Я с ахроматом 80/600, который без искателя, на альт-азимутальной JWT-1 на лоджии элементарно на планеты навожусь, и когда окуляр на планетный меняешь, то объект всегда с большим запасом в поле зрения оказывается, например на 185х. И ручки очень удобно крутить.
Экваториал хорош, если по координатным кругам на невидимый объект наводиться, или если на него ГО-ТО привод потом поставить для полного кайфа (ИМХО).
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
...у меня например вообще EQ1... лекго тащит метровый ньютон... .
Я вам искренне сочувствую.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Наблюдал на алькоровской монтировке, по жесткости она уделает бюджетные китайские(успокоение ~2 сек).
Так купите себе такую и "радуйтесь".
И моя НПЗ-шная МТ-1М тоже вроде 118 см 6" Ньютон весом 6,3 кг неплохо несёт, если к фокусёру не прикасаться. Но штатный 4,3 кг ТАЛ-120 держала железно, подтвеждаю.
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
Нет спасибо, меня моя устраивает.
Алькоровская неустойчива на мягком грунте и низкая. это кроме того что она азимутная.
а вообще оффтоп это все, помоему VVSFalcon в своем последнем посте все сказал максимально точно и лаконично.
Оффлайн HronickАвтор темы
    • Сообщения от Hronick
Сколько весит EQ5 со стальными ногами и вообще она со стальными ногами идёт или нет, видел в нете еще дипскаевский вариант EQ5, вообще монти транспортабельная?
DeepSky 110/770 doublet
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
EQ5 весит килограмм 15-17. Что касается транспортабельности - все телескопы до 10" включительно вместе с адекватными им монтировками вполне транспортабельны в автомобиле B класса. Если же транспортировка вручную - всё что больше 100мм рефрактора + AZ4/Porta/аналоги уже проблематично. Хотя, с соответствующим рюкзаком . . .
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
