A A A A Автор Тема: Луна, одиночный кадр.  (Прочитано 272642 раз)
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
Re: Луна, одиночный кадр.
« Ответ #900 : 21 Мар 2014 [15:17:51] »
Перспектива на улучшение есть.
не понял, можно подробнее :)
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #901 : 21 Мар 2014 [15:42:01] »
Какая камера. Если зеркалка, то для фокусировки приходиться использовать более длительную экспозицию. Яркость умеренная (не резала глаз), чтобы можно хорошо выделить детали при фокусировке, если  снять на этой экспозиции, то снимок получается замыленным или засвеченным. Для съемки приходиться применять более короткую экспозицию, на дисплее яркость Луны значительно уменьшается, но снимок получается более контрастным и четким с хорошей приятной яркостью. Попробуйте снимать на ISO 100 или 200, режим съемки и установки экспозиции "М" (ручной). В автомате получается плохо. Управление затвором дистанционное с ПУ.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2014 [15:51:34] от Pegas »
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Scorp
« Ответ #902 : 21 Мар 2014 [16:00:27] »
да, зеркалка.
т.е. фокусируясь надо выставить побольше выдержку и прежде чем нажимать затвор надо понизить выдержку?
Режим только М. ПУ нету, использую таймер 10 сек или 2 сек.
Оффлайн Pegas
« Ответ #903 : 21 Мар 2014 [16:08:32] »
Совершенно верно. Фокусировка при более длительной; съемка - уменьшить, пока на дисплее Луна будет еле-еле видна. Снять лучше  с таймером, чтобы после нажатия камера успокоилась и не была смазанное изображение. Приведенный снимок экспозиция: 1\60 ISO 100. Отредактирован в программе XnViev, Снимок одиночный.  RegiStax 6 ролики от Кэнона почему-то не принимает, пишет: не хватает памяти.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2014 [16:16:52] от Pegas »
Оффлайн Scorp
« Ответ #904 : 21 Мар 2014 [16:09:58] »
ок, учту на будующее. спасибо.
Оффлайн argo
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от argo
« Ответ #905 : 21 Мар 2014 [21:14:29] »
попробовал пофоткать сегодняшнее соединение луны и сатурна. В 4 утра небо затянула сплошная дымка, да и фотик оказался разряженным, с настройками не смог поиграться. Вобщем качество, конечно, никудышное, но просто набираюсь опыта. Nikon 3100 iso 200 1/200
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #906 : 21 Мар 2014 [21:26:09] »
Доброго времени суток!!! А снимок Луны (второй снимок) сделан без телескопа? Только фотоаппарат?
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн argo
    • Сообщения от argo
« Ответ #907 : 21 Мар 2014 [22:17:10] »
В прямом фокусе 8" ньютона
Оффлайн kazbanov
« Ответ #908 : 21 Мар 2014 [22:57:38] »
Понятно.
HEQ5 PRO
Оффлайн kazbanov
« Ответ #909 : 22 Мар 2014 [03:48:17] »
22.03.2014. Тамбовская обл., г. Мичуринск, балкон 4-ого этажа. Levenhuk 135 GTA, линза барлоу 2-х, Nikon D5100. Примерно 2:20. Выдержка 1/15, iso 160. Из обработки немного фотошоп и аквис.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2014 [03:54:58] от kazbanov »
HEQ5 PRO
Оффлайн Pegas
« Ответ #910 : 22 Мар 2014 [13:12:30] »
16.03.2014 снимок у вас был практически идеальный, сбалансированный по контрастности, ББ норма.
Здесь добавьте контрастности, немного и прибрать яркость. ИМХО.
Оффлайн kazbanov
« Ответ #911 : 22 Мар 2014 [13:18:10] »
Спасибо за совет. Отредактирую.
HEQ5 PRO
Оффлайн James89
    • Сообщения от James89
« Ответ #912 : 22 Мар 2014 [14:07:16] »
   Приветствую :)
Сегодня немножко поснимал Луну ~ в 5, 6, 7 утра.
Доб 8, исо 100, (1/250-1/400).
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #913 : 22 Мар 2014 [14:15:52] »
Прогресс есть! Первые два снимка удались, а вот третий подкачал.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн kazbanov
« Ответ #914 : 23 Мар 2014 [11:42:38] »
Отредактировал снимок от 22.03.2014. Прибрал яркость, подрегулировал контраст, уровни цвета и ББ. Вот что получилось. Обрабатывал в фотошопе.
HEQ5 PRO
« Ответ #915 : 23 Мар 2014 [12:23:48] »
Что-то у Вас ББ ушёл в жёлто-зелёную область. Да и подшарпить малость нелишне будет. См вложение.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kazbanov
« Ответ #916 : 23 Мар 2014 [13:25:52] »
Спасибо за наглядный пример. А в какой программе вы работаете? Если не секрет...
HEQ5 PRO
« Ответ #917 : 23 Мар 2014 [13:46:09] »
Какой же это секрет!  :)
В данном случае использовал PhotoShop CS3, использовал также Imagenomic в качестве плагина фотошопа.
В шопе исправил ББ инструментом "Color Balance" + убрал артефакт на лимбе по маске яркости. Imagenomic-ом чуть подшарпил
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Анна Куприна
  • Благодарностей: 47
    • Skype - kuprina_anya
    • Сообщения от Анна Куприна
« Ответ #918 : 23 Мар 2014 [13:48:58] »
Луна от 21.10.2012г. Снимок был сделан через окуляр телескопа SW804 AZ3 фотоаппаратом Samsung SL700 : iso 50, 1/38 выдержка.
«Луна» на Яндекс.Фотках
Комментарий модератора раздела Поправил превью согласно п.2.8 Правил - П.Б.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2014 [19:52:21] от Павел Бахтинов »
Sky Watcher 804AZ3, Sky Watcher BK1309 EQ2 ; БПЦ2 12х45, Canon 1000D
Оффлайн kazbanov
« Ответ #919 : 23 Мар 2014 [14:01:47] »
Спасибо большое за ответ!!! Буду тренироваться в обработке.
HEQ5 PRO
