A A A A Автор Тема: Луна, одиночный кадр.  (Прочитано 286244 раз)
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1500
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Луна, одиночный кадр.
« Ответ #2900 : 01 Июл 2021 [08:41:12] »
Наверное, определённый интерес будут иметь снимки как есть, не подвергнутые никакой обработке, как иллюстрация работы техники.
2021, июль 1, 03.46 моск. Луна в 90-мм рефрактор-ахромат 90\1000 (Celestron AstroMaster 90), одиночный кадр, камера Canon 1100D, 400 ISO, 1/60 сек. Высота над горизонтом 23,5о. В окуляр не смотрел, но судя по мерцанию Капеллы, турбулентность приличная. Первый кадр как есть, при стандартном цветовом балансе, второй - при исправленном балансе (исправлял в RegiStax 6). Никакой другой обработки (дисперсия, контраст, вейвлеты) на втором кадре не производилось.
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2123
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2901 : 20 Июл 2021 [08:17:24] »
Луна 18.07.2021.
Sigma 550mm /F8 + PL5
Онлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #2902 : 20 Июл 2021 [10:48:22] »
Луна 18.07.2021.
А можно исходник в формате RAW? Хочу попробовать кое-что подшаманить ))
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2903 : 21 Июл 2021 [00:05:17] »
2021, июль 18. Рефрактор-ахромат Celestron AstroMaster 90 (90/1000), камера Canon 1100D, главный фокус. Как есть и с коррекцией цвета в RegiStax 6, в этой же программе коррекция атмосферной дисперсии, остальные функции (контраст, вейвлеты) не трогал.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2904 : 21 Июл 2021 [00:10:56] »
2021, июль 20, 52 года спустя(!). Рефрактор Celestron AstroMaster 90 (90/1000), Canon 1100D, главный фокус. Высота над горизонтом 120. Почти без обработки, коррекция атмосферной дисперсии, цветового баланса и +5% контраста в RegiStax 6.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2905 : 22 Июл 2021 [21:40:34] »
22.07.2021г на 21ч30мин.
Canon 650D, Tamron 150-600, 200mm, ISO 400, F8, 1/100c
Оффлайн Singacs
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Singacs
« Ответ #2906 : 27 Июл 2021 [17:10:34] »
Пока тут затишье, выложу полную Луну от 24 июля!
SW Dob 10", Canon EOS M50, 1/1000s ISO-100.
Обработка в Corel.
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #2907 : 27 Июл 2021 [19:12:04] »
Убывающая Луна.  UT +3h 23.40 Высота + 10*.  Труба  - Takahashi SKY 90. f- 500 mm.
Canon EOS 600D.  1/125. ISO-100. JPEG. Цвет монохромное.  Без обработки. Один кадр. Масштаб 66%. Прямой фокус. Снято в поле.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 405
  • через ноты к звездам!
« Ответ #2908 : 06 Авг 2021 [20:39:33] »
Лунная неделя
Лунный месяц поделен на 4 четверти — 4 недели.
"Первая четверть" начинается с новолуния и заканчивается одноименной лунной фазой, в которой освещенная и неосвещенная части видимого полушария Луны оказываются равными, а линия разделяющая их — терминатор — практически прямой.
Следующая — вторая четверть — приводит нас к Полнолунию. Люди считают эту фазу в жизни Луны самой мистической, и проецируют её влияние на собственную жизнь. Напрасно. Нет смысла множить сущности, от которых мы можем оказаться зависимы.
Полностью заметка и все остальные фотокарточки в моем блоге. Вот ссылка:
https://klimkovsky-music.blogspot.com/2021/08/lunarweek.html
Доброй Вам Луны, Друзья!
klimkovsky.ru
Оффлайн Старый
« Ответ #2909 : 02 Сен 2021 [14:40:36] »
2.09.2021г на 02ч15мин.
Canon 650D, Tamron 150-600, 600mm, ISO 200, F8, 1/100c, кроп.
Луна 25%.
Оффлайн SeaSparrow
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от SeaSparrow
« Ответ #2910 : 29 Сен 2021 [02:49:36] »
Луна 29.09.2021, одиночный кадр Svbony SV503 ED102 + Olympus E-M5
Оффлайн TownAstro
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TownAstro
« Ответ #2911 : 29 Сен 2021 [11:31:40] »
Отличный одиночник!
Выложу свой. Телескоп такой-же :) Камера другая - Lumix GF5
SV503 102mm F7 ED, SW EQ3, SV305 Pro, Canon 250d
Оффлайн SeaSparrow
« Ответ #2912 : 29 Сен 2021 [11:54:34] »
Отличный одиночник!
Спасибо! У вас тоже отличный снимок! Все никак не попаду на схожую фазу, ближе к полнолунию. Вы, кстати, с барлоу х2 снимать не пробовали? В связке с такой трубой и сенсором микры, с х2, Луна должна как раз занять почти весь сенсор. Вот думаю хватит ли у трубы выноса или удлинительную трубку еще докупать?
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от lris
« Ответ #2913 : 29 Сен 2021 [12:01:12] »
Для одиночного кадра прям здОрово получилось! Я бы ещё хроматизм убрал в редакторе.
Услил цвета, чтобы было проще понять о чём я говорю.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2021 [12:34:05] от Юрийﹶ »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн SeaSparrow
« Ответ #2914 : 29 Сен 2021 [12:13:47] »
Спасибо!
В следующий раз буду внимательнее при обработке ))
Оффлайн SeaSparrow
« Ответ #2915 : 29 Сен 2021 [12:55:38] »
Поправил в силу умений.
Спасибо за подсказку!
Оффлайн TownAstro
« Ответ #2916 : 29 Сен 2021 [13:28:36] »
Отличный одиночник!
Спасибо!
Луну снимать с Барлоу не пробовал. С 2X действительно точно по высоте матрицы ляжет. Наверно можно попробовать, согнав Барлоу где-то до 1.8Х, чтоб хоть небольшая рамка осталась.
У трубы SV503 действительно не хватает хода фокусера для работы с Барлоу. Можно докупить экстэндер или снимать через диагональное зеркало. (Смотрите чтоб в зеркале в выходной трубке был внутри ограничитель/порожек, чтоб Барлоу в само зеркало не въехало)
Я купил 2" экстендер, а снимаю обычно через дигональ :)
Оффлайн SeaSparrow
« Ответ #2917 : 29 Сен 2021 [13:32:49] »
Благодарю за ответ.
Значит буду все сразу заказывать - и барлоу и экстендер.
Оффлайн TownAstro
« Ответ #2918 : 29 Сен 2021 [14:31:13] »
Полезен еще набор колец с резьбой T2, что бы Барлоу разгонять.
К слову, с такой сборкой, где линза Барлоу накручивается на 1.25"-T2 переходник, освобождается корпус от Барлоу.
И его можно использовать как экстендер.
Но корпус от моей линзы (Серебристой SV137) оказался неудачным для этого, бликует.
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #2919 : 29 Сен 2021 [16:23:47] »
Луна на дневном небе. Одиночный кадр.
Тамбовская обл., г. Мичуринск. 29.09.2021 (примерно 11-00)
Sky-Watcher Dob 8'', Nikon D5100 (в прямом фокусе)
Выдержка 1/1250, iso 320. Обработка PS CS6.
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
