A A A A Автор Тема: Луна, одиночный кадр.  (Прочитано 272964 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Луна, одиночный кадр.
« Ответ #2440 : 14 Апр 2019 [22:24:02] »
Да, могучее увеличение!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2441 : 14 Апр 2019 [22:41:53] »
Что-то модным стало последнее время Луну в сепию красить  :) :(.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2067
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2442 : 14 Апр 2019 [23:27:08] »
Возможно дело в съёмке на закате когда она естественно окрашена в сипею :)
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2443 : 14 Апр 2019 [23:29:51] »
Что-то модным стало последнее время Луну в сепию красить   .
У меня не сепия, чуть-чуть прибавил цветности, хотя подмывало все время убрать цвет полностью и сделать ч/б.
14.04.2019 г. 22.50 - 23.00 МСК. +5 гр. СПб., Двор дома. Nikon J1 + ЗМ-5А 8/500 через переходник.
Сделал небольшую серию кадров, выбрал резкий снимок.
Фокусное расстояние 500 мм (ЭФР - 1350 мм), f 8, 1/80 сек., ISO 400.
P.S. Поправил дату, исправил на 14 апреля.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2019 [20:44:53] от Астролябьев »
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2444 : 14 Апр 2019 [23:31:06] »
Луна, центральная часть (Кратер Коперник) 14.04.2019
SW 120/600, BL4x, PL5, ISO400, 1/160
HD Video: https://www.youtube.com/watch?v=Kso9M57Thzo
« Последнее редактирование: 15 Апр 2019 [08:51:47] от Vital. »
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2445 : 14 Апр 2019 [23:32:12] »
Приятный фиолетовый цвет.
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2446 : 14 Апр 2019 [23:34:03] »
.......  :D
Нет это какой то глюк после сжатия, подправил.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2019 [23:42:15] от Vital. »
« Ответ #2447 : 14 Апр 2019 [23:35:58] »
Приятным может быть любой цвет, а вот правильным для Луны только один - в целом нейтрально серый. Я не говорю о цвете отдельных частей!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2448 : 14 Апр 2019 [23:41:46] »
Это если стремиться к реализму, но ради образности можно пофантазировать. :)
Да и Луна бывает разная. Помню, как -то на Сицилии был глубоко поражен апельсиновым цветом восходящей Луны. Более бледный, но все же оранжевый видел и в Петербурге, случайно, когда оказался в перспективе проспекта, а на горизонте поднималась низкая Луна.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 395
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #2449 : 15 Апр 2019 [01:00:13] »
SW 1025 + две ЛБ 2х + m43 камера E-PM2.
Первая - одиночный кадр с одной ЛБ 2х
Вторая - склейка трех кадров с двумя ЛБ 2х
Сами наблюдения описаны тут
« Ответ #2450 : 15 Апр 2019 [05:42:40] »
Боюсь показаться занудой, но подправил бы это высказывание так:
"...как -то на Сицилии был глубоко поражен апельсиновым цветом восходящей Луны, обусловленным окраской земной атмосферой".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2451 : 15 Апр 2019 [20:41:42] »
Ну, разумеется, атмосферой, конечно же. Но ведь при созерцании и любовании мысль об этом не думает, а просто радуется красоте, как, например, тогда, когда человек любуется цветком, он далеко не всегда думает о хлорофилле, цитоплазме, фотосинтезе и проч. Может быть и думает потом, но вначале все-таки просто переживает приятные ощущения.
Суперрезкая Луна +1
« Ответ #2452 : 15 Апр 2019 [21:16:56] »
Суперрезкая Луна +1
??? Мне наоборот, она показалась замыленной, особенно в северной части. Да ещё при обработке при борьбе с шумами автор  "пластилина" добавил  :(.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2453 : 15 Апр 2019 [21:23:55] »
Я ориентируюсь всегда по кратерам. Мне понравилась резкость кратеров на первом снимке.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2454 : 15 Апр 2019 [23:36:11] »
15.04.2019г на 23.25.
Canon 650D, Tamron 150-600, 600мм, 1/200с, F 8, ISO 200, кроп.
Оффлайн Suzom
« Ответ #2455 : 16 Апр 2019 [00:33:03] »
Вы правы. Это следствие непараллельности фокальной плоскости и плоскости матрицы аппарата из-за отсутствия у меня T-кольца под эту камеру. Приходится держать её у ЛБ руками (благо диаметры похожи).
T-адаптер едет из Китая... ждём-с
Ну и ограничение до 300К тоже сделало своё дело.
Вот сегодняшнее.
SW Dob 10" R, 1507, 1025, MAK127, AZ5, SW 2001
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2456 : 16 Апр 2019 [00:50:00] »
Вот сегодняшнее.
Прекрасные резкие кратеры, но, на мой взгляд, лимб Луны уже избыточно рваный, как будто вырезанный из картона, на первом снимке, как мне показалось, нерезкость способствовала эффекту объема, словно шар заворачивался туда, на ту сторону Луны.
Оффлайн Suzom
« Ответ #2457 : 16 Апр 2019 [09:44:39] »
Наверное, надо меньше тянуть тени... Вечером попробую еще.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2458 : 16 Апр 2019 [17:02:46] »
Сам по себе лунный рельеф у Вас прекрасно отчеканен и на первом снимке. Несмотря на то, что на втором снимке этот рельеф кажется бритвенным, он утратил некую каменную твердость рельефа Луны на первом снимке. Почему мне первый снимок и понравился своим балансом резкого и плотного физически материального космического тела. Но это личные впечатления, у кого-то они могут быть другими.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #2459 : 16 Апр 2019 [23:20:36] »
Первый свет новой камеры.  Тренироваться решил на Луне. Только немного фотошопа.
Рефрактор TS Photoline 130mm f/7, flattener-reducer 0.79x.
[ZWO ASI294MC Pro]
Auto Exp Max Exp = 30ms
Auto Exp Max Gain = 285
Auto Exp Target Brightness = 100
Bin = 1
Brightness = 8
Capture Area Size = 4144 * 2822
Colour Format = RAW8
Debayer Preview = ON
Exposure = 800us
Flip = None
Gain = 160
Hardware Bin = OFF
High Speed Mode = OFF
Mono Bin = OFF
Raw Foramt = OFF
StartX = 0
StartY = 0
Temperature = 13.4 C
Timestamp Frames = OFF
Turbo USB = 80
White Balance (B) = 95
White Balance (R) = 52
« Последнее редактирование: 17 Апр 2019 [00:11:21] от vivid_grey »
Дорогу осилит идущий.
