A A A A Автор Тема: Луна, одиночный кадр.  (Прочитано 286404 раз)
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2123
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
Re: Луна, одиночный кадр.
« Ответ #2080 : 19 Окт 2018 [22:08:07] »
Луна 19.10.2018 (давно её не снимал)
SW 120/600, BL2x, EM10, ISO400, 1/100
« Последнее редактирование: 19 Окт 2018 [22:15:28] от Vital. »
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #2081 : 20 Окт 2018 [17:49:42] »
Tamron 150-600,
а ведь для телевика довольно здорово .20 оптических элементов ни сколько не влияют на картинку... только может в теории...
« Последнее редактирование: 20 Окт 2018 [18:04:14] от rustt »
очки.
Оффлайн rustt
« Ответ #2082 : 20 Окт 2018 [18:01:07] »
мелкомасштабный кадр Луны на ахромат как не вытягивай всё равно не выходит на уровень снимка с Ньютона Мака или апо...но все равно имеет своё право быть.... кадр последнего полнолуния.100мм ахромат ф 630мм.одиночный..
« Последнее редактирование: 20 Окт 2018 [18:07:03] от rustt »
очки.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2083 : 21 Окт 2018 [08:20:28] »
Спасибо.
Если сравнивать кроп на ЕД80 и Tamron на 600мм, то при одинаковом фокусном я давно предпочитаю по Луне Tamron.
У ЕД80 F 1/7,5 у Tamron обычно ставлю 1/8, особенно без разницы.
Снимаю с рук с упора, автофокус в наличии, в любом месте можно приспособиться, хоть из окна, и разворачивать ничего не нужно для сьёмки.
От атмосферы больше зависит, для одиночника особенно важно.
Если съёмка видео на малоформатные камеры, то конечно это не для Tamron, тут ЕД80 его обходит.
Оффлайн rustt
« Ответ #2084 : 21 Окт 2018 [13:29:48] »
это да .не давно пробовал сложить из видео снятое на триплет апо с 2кр. барлоу. получилось хуже чем одиночник в прямом фокусе. дымка от тумана на большем фокусе всё  за мылило. а одиночник вполне себе... но масштаб мелкий... 80мм -ф 480мм   апо.   думаю взять телевик СИГМА  80-300 ЕД под канон . ваш снимок добавил желание... если на длинном конце он не будет сильно хуже апо-ки то растанусь с ней ...
« Последнее редактирование: 21 Окт 2018 [13:40:00] от rustt »
очки.
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2085 : 21 Окт 2018 [14:41:43] »
Да ладно если атмосфера нормальная всё там вполне выходит на уровень снимка :)
https://cdn.astrobin.com/thumbs/QN2dx80eYyEP_1824x0_NZBFOFCN.jpg?fbclid=IwAR1OLBg1W2MbQU2tWWu0V53FlFOuvpBPFYTqL56p6ue-AQiStYci0XN2bvI
А вот как раз MAK или ньютон имеют в нестабильной атмосфере куда более плачевные последствия.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2086 : 21 Окт 2018 [15:04:56] »
это да .недавно пробовал сложить из видео снятое на триплет апо с 2кр. барлоу. (...)
Извините, а вот так не лучшеЕ смотреть будет? :-[
Оффлайн rustt
« Ответ #2087 : 21 Окт 2018 [15:22:29] »
спасибо... да нет конечно обработка под такой масштаб другая должна быть изначально а так только больше вылазят косяки обработки...
« Последнее редактирование: 21 Окт 2018 [15:39:33] от rustt »
очки.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2088 : 21 Окт 2018 [15:28:40] »
спасибо... да тет конечно обработка под такой масштаб другая должна быть изначально а так только больше вылазят косяки обработки...
А Вы берете с кэнона видео в "raw" или "mov"?
Оффлайн rustt
« Ответ #2089 : 21 Окт 2018 [15:30:26] »
да нет я не спорю и на ахромат можно не плохо снять.но тем ни менее четкость при одинаковых атмосферных условиях на апошках (апо.ньютон. мак.)будет выше.
очки.
Оффлайн rustt
« Ответ #2090 : 21 Окт 2018 [15:38:55] »
вот тут я еще профан полный. когда снимал последний раз .можно сказать и в первый. (больше дип скай щелкаю...) ролик вылез в формате  QuickTime (.MOV).потом преобразовал в ави. обработал в регистаре.в итоги муть голубая вышла.честно говоря опыта сьёмки планет и обработки в программе нулевой. только одиночники...
очки.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2091 : 21 Окт 2018 [15:49:58] »
Все понял, спасибо. :) Завязываем оффтоп, тут все-таки про одиночники. ;)
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2092 : 21 Окт 2018 [18:30:08] »
На то он и апохромат :)
Если поставим диафрагму 80mm, и сравнивнить с APO SW 80/600 разница не такая уж большая, как цена :)
Зато на визуале по дипам у SW 80/600 даже нет шансов против 120/600 ......
Да и с  MAK не всё так однозначно как кажется, делал  Реальный тест в равных условиях:
SW 120/600 + BL4.4x, ISO 2000, 3.2s
https://astroscope.ua/download/file.php?id=11821&mode=view
SW MAK 180, ISO 2000, 2.5s
https://astroscope.ua/download/file.php?id=11822&mode=view
Оффлайн Один из гостей
    • Сообщения от Один из гостей
« Ответ #2093 : 21 Окт 2018 [19:05:26] »
Вы абсолютно правы, но это в теории, а на практике всё сложнее с кучей нюансов  и эта тема достаточно наглядна. Есть фото сделанные достойной (теоретически) техникой, но выглядят мягко говоря слабо, а раз люди выкладывает такие фотографии то значит видят что-то похожее.  Важнее качество телескопа, а не его схема и самое главное – придаток к этому телескопу, находящийся в районе окулярного узла.
Оффлайн rustt
« Ответ #2094 : 21 Окт 2018 [21:17:45] »
да нет будет разница приличная как по Луне так и по планетам на больших увеличениях хоть за диафрагматируйся до любой дырки.     ...апошки больше для астрофотографии и тут шансы  120/600 упадут очень резко...    ну эта пережёванная тема...я не чего против ахроматов не имею ,но разницу что по визуалу что по фото вижу по крайней мере на одинаковых аппертурах. в своё время отказался от пецваля 127мм по известным причинам..хроматилка ещё та... да и показала не многим больше чем 100мм ахромат на таком же фокусе чуть только по светлее... тему закрываем .она не для этой ветки.
очки.
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2095 : 21 Окт 2018 [22:46:36] »
Ну какие планеты на 80mm  (изврат) ....... :D
А тему закроем понятно, что хроматилка совсем не для этих целей её объекты широкие поля (но иногда можно и по Луне)
« Последнее редактирование: 22 Окт 2018 [08:43:43] от Vital. »
Оффлайн rustt
« Ответ #2096 : 21 Окт 2018 [23:00:32] »
Ну какие планеты
p.s.   Юпитер ,Сатурн ,хотя маленькие но чёткие и та же Луна...
очки.
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
« Ответ #2097 : 23 Окт 2018 [01:07:42] »
Сделал работу над ошибками.
Уменьшил выдержку, убрал фильтр, убрал решетку.
Постарался получше навестись на резкость.
Стало получше. Но все равно - резкость категорически не нравится (((
1/125, ИСО 200 (минимальный на моей камере).
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн rustt
« Ответ #2098 : 23 Окт 2018 [04:59:54] »
.. пересвет всё равно есть!
попробуйте снять на исо 100.у вас достаточно светосильный скоп... тут еще от качества параболы -гл.зеркала зависит, проверти юстировку, или может ещё зеркало не пришло в температурное равновесие...
очки.
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2099 : 23 Окт 2018 [08:30:18] »
Стало заметно лучше:)
А где снимаете в каких условиях ?
