A A A A Автор Тема: Луна, одиночный кадр.  (Прочитано 286184 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Луна, одиночный кадр.
« Ответ #1580 : 06 Янв 2016 [14:55:04] »
  НЕ обработанный кадр луны, снимал сентябрь 2012 года в селе, около 70 км от Астрахани.
  SW 25012 NEQ 6 Pro syntrek через окуляр baader Hyperion 17mm фильтр 1,25 для окуляра UV-IR Cut+удленнительное Т-кольцо 40мм
  Камера Canon eos 500D  выдержка 1/80с ISO 1600.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1581 : 06 Янв 2016 [15:55:08] »
    Ещё пара фоток есть.
  1-ая фото оборудование то же самое и выдержка та же 1/80.
  2-ая снимал в прямом фокусе с выдержкой 0.6с, с коректором mpccII,но без фильтра.
Оффлайн Dewyx
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Dewyx
« Ответ #1582 : 07 Янв 2016 [22:20:06] »
моя проба - Луна от 17.12.2015г.,  SW добсон 16", Fuji X-m1, ISO 800, 1/500
Ну не плохо для пробы :)
Хотя в теории на доб 16 должно быть как бы в двое больше деталей чем на 8.
Спасибо:)
да, надо разбираться что ограничивает разрешение....
Может все дело в пределе разрешающей способности фотоаппарата:
размер пиксела фотоаппарата 6,4 мкм
максимальное линейное разрешение SWDOB8"=3,3 мкм
максимальное линейное разрешение SWDOB16" = 2,48 мкм (д =λo*f/D, http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=104)
то есть, оба скопа превысили допустимый предел техники.
Правда, как теперь верить формуле 140"/D непонятно ;D если линейное разрешение не в два раза отличаются друг от друга, как угловое разрешение
P.S. если не прав, не пинайте сильно - буду рад любому объяснению  ;)
P.P.S. Хотяя, размер проекции Луны у 16" в 16.5мм все же позволяет добиться большей детализации, против 12мм у 8". Но все равно, улучшение детализации на 1/3 на фотоснимке наверно не сильно будет заметно
« Последнее редактирование: 08 Янв 2016 [10:15:57] от Dewyx »
SW DOB 8"
Canon 650D
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #1583 : 09 Янв 2016 [22:47:20] »
Спасибо:)
Не заморачивайтесь пока с формулами.
Со временем всё начинает чувствоваться интуитивно, тогда можно и по формулам будет уточнять.
Если вы снимаете в прямом фокусе то единственное что ограничивает ваше разрешение это состояние атмосферы, если с оборудованием всё ок (завершена термостабилизация, точная юстировка и фокусировка).
Простое эмпирическое правило выглядит так: для среднестатистической матрицы с пикселем ~5мкм телескоп выходит на расчётное разрешение (максимальное, когда ещё можно обеспечить попиксельную резкость), когда он работает примерно на F/25. Если пиксель чуть больше - F/30. Если чуть меньше - при F/20.
То есть полюбому с Барлоу.
Так что если взять к примеру Доб 16 и Мак 6 то в прямом фокусе по Луне они будут давать абсолютно одинаковую картинку по детальности, т.к. фокусное расстояние примерно одинаковое 1800, и им обоим ещё далеко до предела разрешения.
(к тому же в плохой сиинг мак может показать даже лучший результат))
А вот если им разогнать фокус метров до 8 то в МАК уже будет темно и мыльно а доб так сказать только войдёт в зону комфорта)
PS. Ну и аппаратуру тоже нужно грамотно использовать, помню когда снимал одиночники на зеркалку очень резкий скачок качества дало банальное уменьшение выдержки с 1/80 до 1/400 и меньше (с подъёмом ISO естественно) так как оказалось что сам затвор очень даже хорошо смазывал кадр. Плюс спуск по таймеру а не руками.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2016 [16:14:01] от GraY25 »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1584 : 10 Янв 2016 [17:11:24] »
 Ещё так же без обработки.
  Камера Canon eos 500D  выдержка 1/350с ISO 3200.
       крупнее https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=8566
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
« Ответ #1585 : 15 Янв 2016 [22:03:58] »
   Получил недавно маску Бахтинова, ох как я рад что теперь не буду мучаться фокусироваться на глаз, ведь в плясках/полосканиях это сделать было не легко, по полярной довольно легко из световых лучиков выставить симметричную буковку Ж  :) ....если бы маска ещё и атмосферу умела включать... ;D
Доб 8" 1200мм 1/200 исо 100, высота около 40.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2016 [17:36:33] от James89 »
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1586 : 15 Янв 2016 [23:19:19] »
Одно и тоже, ни чего нового, те же масштабы( увеличения ) кадров луны!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1587 : 16 Янв 2016 [00:21:43] »
Получил недавно маску Бахтионова,
Бахтинова
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Dewyx
« Ответ #1588 : 16 Янв 2016 [21:38:50] »
Опять совпало, погода и выходные.
16.01.2016 21:42
SW DOB8, Canon 650d, ISO 100, 1/250.
Поигрался с другим ISO, но хорошей картинки почему-то не получилось
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн Dewyx
« Ответ #1589 : 21 Янв 2016 [22:05:45] »
Сегодня днем неожиданно погода вдруг организовала подарок, небо снова появилось!
21.01.2016 21:14, Самара.
SW DOB8, Canon 650d, ISO 100, 1/800.
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн Dewyx
« Ответ #1590 : 14 Фев 2016 [20:34:00] »
Жаль, на МКС сегодня охота не удалась - набежали тучки и ... все >:(  :facepalm:
Хотя бы имеется фото Луны сегодня, один кадр среди пары пристрелочных, для проверки фокусировки. Атмосфера была правда уже не очень, и имелась легкая дымка.
SW DOB8, Canon EOS 650D, ISO 100, 1/80
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн kris43
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
« Ответ #1591 : 17 Фев 2016 [11:11:42] »
Отмечусь в теме.. Нашел фото в телефоне. Так, баловался. :)
ШК С8,DS SWA32, Самсунг Note с рук.
C4R DS EQ-5
Синий слон 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Someday...
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1592 : 17 Фев 2016 [11:34:59] »
       Замечательный  телефон . Надо полагать , и владелец не промах .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2123
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #1593 : 17 Фев 2016 [11:44:46] »
16.02.2016
SW102/500, PL5, 1x ISO 400, 1/500
Оффлайн kris43
« Ответ #1594 : 17 Фев 2016 [15:37:11] »
фотографировала, кстати, жена! ;)
C4R DS EQ-5
Синий слон 150/1200
Someday...
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
« Ответ #1595 : 17 Фев 2016 [23:39:56] »
Сегодня. Обрезал , для уменьшения.
SW 150/750 Canon 450d, ISO 200, 1/200.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2016 [00:15:14] от Step »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1596 : 18 Фев 2016 [00:38:31] »
А кто нибудь прикидывал для пикселя Canon 450 или 50D, какая возможна максимальная выдержка, что бы изображение съехало не более, чем на полпикселя? Для фокусных 135-500, например..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
« Ответ #1597 : 18 Фев 2016 [11:26:33] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=101
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1598 : 18 Фев 2016 [11:36:11] »
Получается, 14000 * 22.3 / (4752 * 135*1.6 ) = 0,3с. Думал на порядок-два меньшие нужны выдержки, что бы не было смаза..  :-[
Оффлайн Световод
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
« Ответ #1599 : 24 Фев 2016 [14:20:54] »
В данной теме я случайный гость. Просто так вышло - новая камера SBIG STF-8300M совсем не для такой съемки :) и темного неба нет, да и погоды тоже. Дымка достаточно сильная и Луна.Одиночный выстрел с минимальной для моей камеры экспозицией 0.1сек. в Ha с выключенным холодильником. Фокусировка на глазок.Никакой калибровки. Немного подрастянул гистограмму в пиксе.
На Оскар не претендую. :)Совсем!
Несжатый жпег тут:
http://1drv.ms/24oOyza
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
