A A A A Автор Тема: Луна, одиночный кадр.  (Прочитано 272694 раз)
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
Re: Луна, одиночный кадр.
« Ответ #1100 : 15 Июн 2014 [14:50:44] »
Саша, этот как получилось? в какое время снимок был сделан? я про первый снимок.
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
« Ответ #1101 : 15 Июн 2014 [22:14:27] »
ansiivan, зрелищный сыр :)
От меня Луна минувшей ночью.
1200мм iso 100 1/640, высота 27 градуса.
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #1102 : 15 Июн 2014 [22:21:42] »
ansiivan, зрелищный сыр От меня Луна минувшей ночью.
Красиво!
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
tmam
« Ответ #1103 : 16 Июн 2014 [00:50:09] »
Мне нравится кадр, но думаю что стоило бы гистограмму растянуть.
Оффлайн vodoley1978
    • Сообщения от vodoley1978
« Ответ #1104 : 16 Июн 2014 [15:52:36] »
Всем привет! Мое первое астрофото :) Снято в ночь с 11 на 12 июня в Подмосковье.
SW 1309EQ2 + Canon 1000D + ЛБх2.
Подскажите пожалуйста:
- как сделать, чтобы Луна была в кадре целиком?
- как можно улучшить качество исходника?
- как проапгрейдить мой сетап для более качественного астрофото? Часовой привод с имеющимся фотоаппаратом или докупить камеру типа NexImage?
Sky-Watcher Dob 12" Retractable Syn Scan
tmam
« Ответ #1105 : 16 Июн 2014 [16:12:04] »
ФР уменьшать либо мозаику склеивать.
Правильно поставленный вопрос содержит половину ответа ;)
Часовой привод для съёмки Луны (при небольших ФР) нужен только для удобства, а специализированная камера позволит получить более качественный материал. И снимать видеороликами.
Оффлайн vodoley1978
« Ответ #1106 : 16 Июн 2014 [17:00:13] »
Musin, благодарю за ответ!
ФР в моем случае можно как-то уменьшить?
Часовой привод думаю будет нужен для съемки планет, ну и ДСО (если конечно с такой апертурой можно будет что-нибудь увидеть)). Где можно почитать про используемые программы типа Registax и прочие ? Они идут как софт с камерами или скачивать нужно откуда-то ?
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #1107 : 16 Июн 2014 [17:01:50] »
на данном сетапе (без переделок) фокус уменьшить проблематично, без барлушки в резкость не попасть, просто не хватит хода фокусера внутрь, конечно можно главное зеркало поднять, поменять фокусер, но это колхоз как ни крути, тем более что на штатной монтировке вес зеркалки играет довольно ощутимую роль + общая парусность конструкции. поэтому как написал Musin, лучше складывать мозаику, но мозаику не из одиночных кадров, а кадров, полученных из обработанных видеороликов. Часовик тут кстаи очень пригодится, посоветую купить с пультом - проще будет управляться телескопом при съемке на большом фокусе. Камеру, как написано выше, лучше покупать специализированную, но никак не Некстиэдж, хотя бы потому что она пишет сжатый видеопоток. Из дешевых цветных камер можно посмотреть в сторону QHY-5-II (цветная), все остальное - ASI, basler, DBK - будут гораздо дороже.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #1108 : 16 Июн 2014 [17:07:05] »
да, и самое главное - камера-то весит намного меньше зеркалки - где то как окуляр всего-то. в поставке с камерой идут как правило драйвера. программы видеозахвата можно скачать свободно и бесплатно (типа FireCapture). Программы обработки тоже доступны бесплатно - помимо Registax, есть и Autostackert, поройтесь в поиске на форуме или на яндексе - по регистаксу точно есть инструкция на русском.
Оффлайн vodoley1978
« Ответ #1109 : 16 Июн 2014 [17:23:56] »
Moonchild, спасибо за коммент!
Т.е. я правильно понимаю, что в зеркалке у меня отпадет надобность с покупкой камеры?
Ну этим заниматься точно не буду, т.к. опыта нет, да и времени свободного не так много. Основная цель - выжать максимум из имеющегося оборудования, набить руку, чтобы потом двигаться дальше в сторону больших апертур :)
Оффлайн vodoley1978
« Ответ #1110 : 16 Июн 2014 [17:28:32] »
Moonchild, такой же мне подойдет ?
https://astronom.ru/product/chasovoj_privod_dlya_montirovok_eq1_eq2.html
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #1111 : 16 Июн 2014 [17:48:10] »
да, подойдет.
но я бы рекомендовал с пультом (сам пользовался и приводом с пультом и таким телескопом) вот такой http://www.telescope.   (ру)/shop/motory-privody/elektroprivod-chasovoj-osi-single-axis - но тут цена почти вдвое выше, так что вопрос финансовый для вас. и питается данный привод от 4 батареек типа D или 6 вольт постоянки. но что могу точно сказать, в пульте стоит стабилизатор, т.е. он либо вращает со звездной скоростью (или 2х, 4х) либо нет - отклонений в скорости не будет. а вот про обычный привод - знакомый для EQ1 купил моторчик подобный (от кроны питается), так его скорости не хватает - но сам не пользовался, за достоверность и причину отставания не ручаюсь. еще важный момент - при пользовании лунно-планетной камерой масштаб изображения гораздо больший чем с зеркалкой и подправлять телескоп при помощи ручек тонких движений проблематично из-за тряски, а пульт как раз и позволяет избежать этой тряски. кстати я сам использовал для съемки некстимэдж, и довольно быстро достиг предела этой камеры. поэтому и советую сразу брать нормальную камеру, которая пишет видео без сжатия.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #1112 : 16 Июн 2014 [17:50:31] »
дабы не оффтопить, предлагаю перенести обсуждение работы с данным аппаратом в личку (там и фотки могу приложить)
Оффлайн James89
« Ответ #1113 : 17 Июн 2014 [21:30:58] »
sasa31, Musin
Спасибо!
За совет по гистограмме тоже благодарю  :)
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн James89
« Ответ #1114 : 18 Июн 2014 [17:24:19] »
   Добавляю сегодняшнюю Луну :)
Исо 100, 1/320, 1200мм.
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн CasterV
    • Сообщения от CasterV
« Ответ #1115 : 18 Июн 2014 [21:47:42] »
Всем здравствуйте, разрешите и мне поделиться своими попытками съемки Луны.
Камера Sony Nex 3N, объектив sel55-210 + Raynox 2020Pro + 3,3 цифровой зум. Диафрагма 9, выдержка 1/400, ISO-200. Съемка 15.06.14 3:00 по Киеву. Фотоштатив, задержка спуска 10с.
1. Хотелось бы услышать критику и отзывы.
2. Ползунки крутил в лайтруме и думаю не совсем удачно, поэтому если кто умеет это делать профессионально и не лень, с удовольствием предоставлю оригинальный JPG.
3. Это одиночный снимок из серии (серия из 3х кадров) в центе которого, если присмотреться, видно небольшой темно-коричневый объект треугольной формы, если смотреть серию видно перемещение этого "НЛО", может мусор на матрице, может летучая мышь, не знаю, могу куда-нибудь залить оригиналы, если кому-нибудь интересно.
Оригиналы : http://my-files.ru/Download/6sm9o8/НЛО.rar
« Последнее редактирование: 18 Июн 2014 [22:07:18] от CasterV »
tmam
« Ответ #1116 : 19 Июн 2014 [01:16:06] »
Красивая зелёная каёмка.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1415
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #1117 : 03 Июл 2014 [14:54:32] »
Пара снимков цифромыльницей Kodak EasyShare C603 через окуляр. Светофильтры не применялись.
а) Море Кризисов. 2011г. Рефрактор Celestron AstroMaster 70, штатный окуляр модифицированный Кёльнер 20мм, автофокусировка камеры, 400 ISO, режим автоматической выдержки, зум.
б) Горные цепи Апеннин, Кавказа, Альп. 10.06.2011г. Celestron AstroMaster 90, окуляр Plossl 6,5мм, 400 ISO, режим автоматической выдержки, зум.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1118 : 03 Июл 2014 [21:31:57] »
Одиночный кадр Луны вчера. С рук, объектив 200 мм, Canon 1000D, f/6/3, 1/1000, ISO 200.
Баловство это, снимать одиночниками  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #1119 : 04 Июл 2014 [00:16:52] »
Одиночниками, да с рук, да на 200 мм, да с такой светосилой. Андрей, на что наделся/расчитывал?  ;D
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
