A A A A Автор Тема: Монтировка Бостиана - Мейнела  (Прочитано 6157 раз)
Оффлайн Анатолий КсенофонтовАвтор темы
  • Благодарностей: 38
  • Мне нравится наш форум
    • Skype - ksanatol
    • Сообщения от Анатолий Ксенофонтов
Re: Монтировка Бостиана - Мейнела
« Ответ #20 : 06 Июн 2009 [23:54:48] »
удачного завершения монтировки!
... поскольку весь цветной металл (бронза и др.) куда-то резко исчезли...
в Тернополь на колеса для WS240 ;D
Да, скорее всего так и было.
Спасибо за пожелание.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2009 [23:57:06] от ksanatol »
Кто устремлен к звездам, тот не оглядывается.
                                        Леонардо да Винчи.
_________________________________________________ __________________
Добсон 200мм, SW BKP 15075 OTAW, HEQ5 PRO с GoTo Syn Scan, Ньютон 100 мм, Алькор
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
« Ответ #21 : 07 Июн 2009 [15:02:26] »
Ksanatol, а почему ось вокруг которой корпус червяка вращается не касательна э... как бы правильнее выразится,  делительному цилиндру червяка? Ведь в Вашем случае при отработке биений червячной пары возникает смещение вдоль оси червяка.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #22 : 07 Июн 2009 [19:53:11] »
Замечательная работа. Не часто такое нынче увидишь. ПОЗДРАВЛЯЮ!
Большое спасибо!
А с чем связан выбор этой схемы монтировки? Консоль не самое удачное решение для не больших инструментов...Для крупных стационаров используется, и то только в случае, когда необходимо избежать "перекладки" инструмента...Но там КОНСОЛЬ это КОНСОЛЬ! У вас же, совершенно не рациональная геометрия для такого решения...
 В целом, изделие, чисто эстетически мне  нравиться. Побольше бы таких любительских монтировок, изготовленных с такой тщательностью.
    • Skype - ksanatol
« Ответ #23 : 07 Июн 2009 [23:16:16] »
Большое спасибо!
Схема монтировки  подкупила  меня  своей компактностью и жесткостью. А  выражение - там КОНСОЛЬ это  КОНСОЛЬ  - мне не совсем понятно. В общем случае - консоль это стержень, закреплённый с одной стороны.  И толщина этой части консоли в месте крепления больше, чем где-либо. И что такое в данном случае "рациональная геометрия".  Говорите конкретнее.
  Образец для изготовления монтировки я взял из книги Л.Л. Сикорука.
 И побольше критических замечаний. В споре рождается истина.     Спасибо  за отзыв.
                                                           Анатолий.
                                        Леонардо да Винчи.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #24 : 08 Июн 2009 [21:54:02] »
                                                           Анатолий.
Анатолий!
Насчет компактности монтировки, это кажущийся эффект.
 Известно, что консоль и двух опорная балка при всех прочих равных условиях имеют прогибы, отличающиеся в десятки раз. А именно: - для балки на двух опорах с незакрепленными концами прогиб будет в 16 раз меньше чем для консоли, а для балки с жестко закрепленными (заделанными) концами в 64 раза.
 На такую же величину будет отличаться и нагрузочная способность конструкции. Именно по этому консольные решения применяют  в случае, когда по тем или иным причинам  этого нельзя избежать…
 По поводу вашей монтировки…
Одним из основных условий правильной работы консоли, является ее заделка в опорную пластину. Существует три способа заделки. Судя, по фотографии вашей монтировки, у вас применяется осевой способ заделки.
 При этом способе, длина хвостовика должна быть не менее диаметра самой консоли, что аналогично требованию, иметь толщину опорной пластины около 30мм (в вашем случае) или наличию прилива с ребрами жесткости, которые бы усиливали опорную пластину…
 Следующий момент. У вас слишком большой зазор между червячной парой и опорной пластиной, это говорит о том, что нижний подшипник довольно высоко поднят от основания консоли…
В подобных конструкциях его надо располагать как можно ниже, поскольку крайне желательно, чтобы центр масс всех вращающихся частей, располагался в плоскости установки этого подшипника, а точка приложения всех нагрузок как можно ближе к корню консоли.
 Аналогично и противовес надо опустить, как можно ниже…
Конструкция «экваториального клина», кажется очень хлипкой, особенно в месте его крепления к основанию. По моему, этот узел лучше бы полностью сделать сварным…
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #25 : 08 Июн 2009 [22:15:05] »
Интересно а английскую монтировку кто делал?там то уж точно никаких консолей
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
« Ответ #26 : 08 Июн 2009 [22:18:08] »
Консоли есть везде 8)
Онлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #27 : 09 Июн 2009 [01:16:50] »
Схема монтировки  подкупила  меня  своей компактностью и жесткостью. ................................................. .............
Это недоразумение какое то. Ни жесткостью ни компактностью здесь и не пахнет, совершенно несуразная конфигурация. Мизерное сечение оси в самом критическом месте, и призма, напоминающая школьный конструктор №2.+ крепление шестерни в районе южного подшипника, видимо специально, чтобы клина словить.
Пишу не со зла, но если вы уж просили искренние отзывы......
    • Skype - ksanatol
« Ответ #28 : 10 Июн 2009 [23:29:28] »
Здравствуйте, Олег.
Возможно  призма и напоминает  школьный конструктор № 1,2,3,4…..или какой – то ещё,  но  это не от моей  сильной  любви  к  нему, а просто  из-за  отсутствия  сварки  в  тот  период.  Это  вопрос  решаемый.
Что касается  «мизерности»  полярной оси,  то,  позвольте, какой  же  она должна, по Вашему , быть?   Неподвижная часть полярной  оси имеет диаметр  40 мм,  а подвижная – 75 мм.   Куда больше – то?  Я же не собираюсь вешать  на монтировку  тонну .
Что же  относительно места расположения червячной шестерни,  то  за  образец  взята  монтировка  из вышеназванной книги Л.Л. Сикорука  (рис.111 стр.266) -  и что здесь  несуразного?
Таким образом  можно  любую  конструкцию  «раздолбать» ,  было бы  желание.
Кстати, по поводу  «недоразумения»  и  «несуразности».  У всех  разные возможности,  в  том числе  технические  и  финансовые.      Так, что Ваши  замечания  по  этому  поводу  оставьте  при себе.     Это  не в обиду  Вам,  а так -  для  размышления.
С уважением,   Анатолий.
P.S.  При случае посмотрите журнал «Земля и Вселенная»  №5  за 1986 г.  Стр. 100.  Может  пригодится в дальнейшем.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2009 [23:40:59] от ksanatol »
                                        Леонардо да Винчи.
Онлайн Олег Чекалин
« Ответ #29 : 11 Июн 2009 [01:41:01] »
Анатолий, здравствуйте!
Меньше всего мне охота бодаться, но вы по моему сильно преувеличили свои чувства, когда просили конструктивно покритиковать. Когда Вы на эту монтировку повесите телескоп, многое сразу станет Вам понятно.
Кстати, Вы вежливо уклонились от ответа о грузоподъемности монтировки и не написали ничего про вес конструкции и способе монтажа на колонну/подставку. На какую грузоподъемность Вы все таки рассчитывали при изготовлении? Какой будет труба и планируется ли астрофотография с длительными экспозициями? На чем основывается утверждение о жесткости конструкции, в чем эта жесткость выражается?
С уважением,
Олег.
ПС Я естественно читал и тот журнал, и книгу Л.Л. Сикорука, они мне уже пригодились. Пожалуйста не давите меня чужим авторитетом, это некорректно, опирайтесь в дискуссии на собственные знания и опыт.
ППС. Я ничего не писал про сравнение  моих и Ваших технических и финансовых возможностей, и не сочиняйте пожалуйста, тем более, что Ваша конструкция "почти бесплатная", и металл дармовой нашелся и металлообработчик дружественный. Но если сравнить, то я например и металл за свои покупаю на базах и за станками, купленными на свои деньги частенько стою. :)  И что это меняет?
    • Skype - ksanatol
« Ответ #30 : 11 Июн 2009 [11:43:06] »
Здравствуйте, Олег!
Бодаться нам ни к чему, это Вы верно подметили. И народ на форуме развлекать незачем. Для  этого найдутся другие темы. Лучше останемся нормальными  собеседниками, без взаимных претензий.    Что касается   стоимости изготовления монтировки, то  эдесь  я ничего не придумал, уж Вы поверьте.
Давить на Вас чужим авторитетом у меня и в мыслях не было, это действительно некорректно.
А на критику я никогда не обижался, особенно если она по делу, конкретно, без "недоразумений" и "несуразностей"
Если я где -то и "напортачил" с монтировкой, то это уже мои проблемы. Пробные испытания всё покажут.
На остальные Ваши вопросы (о грузоподъёмности монтировки, её весе и т.д.) мне ответить пока затруднительно, но я постараюсь ответить на них в ближайшее время.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2009 [17:36:27] от ksanatol »
                                        Леонардо да Винчи.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #31 : 11 Июн 2009 [11:49:49] »
Какая-то заметная база на полярной оси отсутствует, так что по грузоподъёмности наверное будет напоминать Еку3 при гораздо большей массе. Решение контрпрогрессивное - применена толстостенная пластина вместо тонкостенной объёмной конструкции.
Конечно, подшипниковый узел с заметной базой не так просто сделать, но это в итоге и отличает нормальное изделие от "конструктора №2".
Сам "конструктор" в свете таких проблем смущает меньше, так как сопливость оси будет доминировать.
Вешать телескоп без переработки вообще не советую - это будет элементарное испытание подшипника "на излом".
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #32 : 11 Июн 2009 [12:18:29] »
Если я правильно понял, то обсуждается крепление ПО к пластине.
Но накока я знаю, в монтировке Бостиана-... внутренняя часть ПО жестко заделывается в пластину и никакого подшипника там нет. А внешняя часть ПО (в виде трубки) как раз вращается на насыпных подшипниках вокруг внутренней.
Так что насчет ЕКу 3 - это врядли... ;)
« Ответ #33 : 11 Июн 2009 [12:32:47] »
Тогда ещё хуже...
« Ответ #34 : 11 Июн 2009 [14:40:40] »
Обоснуйте...  ;)
ИМХО лист, закрепленный по периметру, достаточно жесток. Попробуйте, например, погнуть донышко в ведре  ;)
« Ответ #35 : 11 Июн 2009 [14:50:14] »
Донышко в ведре - да элементарно, достаточно попробовать приклеить к нему эпоксидкой клапан от ДВС и будет забавная пимпа, играющая жестью.
Точечно заделанная ось будет мотыляться только в путь. Она должна быть очень большого диаметра. Это что касается про консоль.
А судя по фотографиям подшипник всё-таки внизу.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #36 : 11 Июн 2009 [15:48:40] »
Крепление скорее напоминает переднюю подвеску колеса "классики". Тогда нижний подшипник надо как минимум в2раза больше диаметром чем верхний и вся консоль должна быть конической и крепеж ее проходить поперек короба прямоугольного сечения с креплением к обоим стенкам короба на сварке или резьбе.Тогда будет легко и прочно.как в ведре с 2 мя донышками.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #37 : 12 Июн 2009 [12:08:13] »
 Посмотрел у Михельсона… («Оптические телескопы. Теория и конструкция.» Стр.344)
 Эта монтировка, что у Анатолия, на самом деле называется «консольная» монтировка и придумана фирмой Бойлер и Шивенс (США).
 Монтировка Мейнела и Баустиана, это дальнейшее развитие «консольной» монтировки и имеет, более сложную конструкцию полярной оси…Ось состоит из трех коаксиальных труб, и называется монтировкой со скручиваемой трубой…(см. рисунок)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #38 : 29 Июл 2023 [20:16:14] »
Прошу прощения за некропостинг. Как пишется название монтировки по-английски? Долго искал, разные варианты пробовал, но то ли о таком типе за пределами СССР не знают, либо я не там ищу.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #39 : 31 Июл 2023 [20:07:42] »
 Монтировкой Бостиана- Мейнела называют только у нас
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,209173.msg5849325.html#msg5849325
В статье Бостиана в сборнике Телескопы она названа просто асимметричная монтировка
На нее ставили телескопы умеренного размера, а позднее предложили ещё несколько вариантов
для больших инструментов.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2023 [15:47:22] от библиограф »
