A A A A Автор Тема: Бартелс. Почему не крутится?  (Прочитано 2124 раз)
v.bobkin
« : 15 Июн 2004 [21:42:53] »
Делим тему: "Подайте схемку..."
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
Re:Бартелс. Почему не крутится?
« Ответ #1 : 21 Июн 2004 [22:54:16] »
Ноутбук  IBM 486SLC/50.
Чтоб заработали микрошаги пришлось выключить все  функции энергосбережения в BIOS'e.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
v.bobkin
« Ответ #2 : 22 Июн 2004 [00:02:32] »
(с)"Подумайте! Какая связь!"
Михаил, озадачил! Неужели прервывния по таймеру так сильно загружают ЦП? Интересно было бы узнать значения PWM в обоих случаях. Денис лучше знает, но предположу, что нужно снизить параметр Ms до 10.
Хотя энергосбережение в данном случае неактуально.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #3 : 22 Июн 2004 [07:37:11] »
Володя конечно ЦП не должен отвлекаться на всякие, в данном случае "посторонние" функции. Нужно отключать не только энергосбережение, вообще ни один лишний драйвер не должен загружаться, для этого нужно подчистить файл config.sys
Это же снижает разрешающую способность привода, всего 10 микрошагов на шаг получается.
В зависимости от скорости ЦП изменяется параметр PWMRepsTick, который влияет на максимальную скорость в микрошаговом режиме.
Оффлайн Михаил
« Ответ #4 : 23 Июн 2004 [00:43:14] »
(с) Таки да ! : )
С включёнными таймерами PWM не выше 9 : (,
когда отключил - не меньше 27.
v.bobkin
« Ответ #5 : 23 Июн 2004 [08:49:11] »
Как-то маловато.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #6 : 23 Июн 2004 [08:55:51] »
Как-то маловато.
По моему вполне прилично, имеется же в виду, что не меньше 27, то есть в динамике местами может быть и больше. Для того, что бы еще увеличить этот параметр, нужно уменьшить MsDelay и MsPause. Причем начать с MsDelay 1 и MsPause 0, в далбнейшем повысить немного если необходимо.
Оффлайн Михаил
« Ответ #7 : 23 Июн 2004 [20:51:51] »
Так и сделал. PWM ~ 40
    • Skype - n.dennis
« Ответ #8 : 24 Июн 2004 [08:35:42] »
Вчера попробовал, ради прикола, на P4 - PWM ~ 348. :D
