A A A A Автор Тема: гониометр Г5М. Польза в хозяйстве  (Прочитано 2902 раз)
Оффлайн sauliusАвтор темы
  • Заправлены в планшеты Космические карты
    • Сообщения от saulius
Достался  по цене металолома гониометр Г5М.
http://mi-kron.narod.ru/student/lab_rab/lab_02/#p_05
Что полезного , кроме искателя на телескоп из него (с ним) можно сделать?
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
Re:гониометр Г5М. Польза в хозяйстве
« Ответ #1 : 15 Июн 2004 [20:33:06] »
Если на него поставить призму, получится замечательный спектроскоп :) . А еще его основание -- отличное начало для азимутальной монтировки. Тоже можете воспринимать, как шутку...
« Ответ #2 : 16 Июн 2004 [12:32:28] »
подзорная труба называется автоколиматором . Если через нее смотреть на зеркальную поверхность и эта поверхность перпендикулярна оси наблюдения , происходит совмещение светящегося и нарисованного креста. Может это устройство можно применять для юстировки телескопа ?
Ernest
« Ответ #3 : 16 Июн 2004 [18:42:45] »
Ну да, автоколлимационная трубка (АКТ) из этого гониометра при небольшой переделке - прекрасное устройство для колимации оптики.
Если коллимировать по вершине оптической поверхности, необходимо устройсто, которое в довольно широких пределах меняет положение переднего фокуса трубки (для призм это не нужно - все измерение производится параллельным пучком лучей). Например, для коллимации гл. зеркала Ньютона надо, чтобы АКТ была сфокусирована на марку в вершине параболы, которая должна при должной коллимации совпадать с автоколлимационным маркером. Т.о. переделка должна заключаться в значительно большем фокусировочном ходе объектива АКТ, чем это предусмотрено в гониометре, иначе будет невозможно сфокусироваться на произвольную оптическую вершину.
Кассегрены потребуют известной сноровки в юстировке с помощью АКТ.
Однако все это интересно только если предполагается юстировать по два-три десятка инструментов в смену.
« Ответ #4 : 21 Июн 2004 [14:00:04] »
где можно прочитать про принцип работы автоколлиматора?
Мне непонятно как ходят лучи , в каких местах должны быть сфокусированы, а в каких паралельны?
