A A A A Автор Тема: ICX423AL что реально можно из неё сделать  (Прочитано 1949 раз)
Оффлайн MrBADАвтор темы
    • Сообщения от MrBAD
    • Сказки Домового
Досталась по наследству аналогавая камера. Вчера разобрал её и выяснил что внутри стоит матрица 2/3" от SONY ICX423AL Interlase 768 x 576, 11 микрон пиксель. Выход ВИДЕО.
Полазив по инету нашел, что на такой матрице сделана StarlightXpress SXVF-M9.
Вопрос - что можно из неё сделать. Если есть помогите с сылками на схемы. И стоит ли вообще заморачиваться?  ???  ???  ???
P.S. У меня ноутбук и входов для прямой оцифровки сигнала нет  :(.
МАК 150Pro + HEQ5Pro + QHY5
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: ICX423AL что реально можно из неё сделать
« Ответ #1 : 26 Мая 2009 [11:15:43] »
Выкинуть в помойку, а время, которое было бы потрачено на изобретение очередного велосипеда, потратить на зарабатывание денег и купить готовый к употреблению продукт.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #2 : 26 Мая 2009 [12:28:24] »
  Её можно попробовать использовать в готовой проекте ПЗС камеры - http://www.uai-ccd.com/ , с высокой степенью вероятности это можно сделать, но не в лоб, а с переделками.
Какие еще микросхемы стоят в вашей камере?
    • Сказки Домового
« Ответ #3 : 26 Мая 2009 [12:49:53] »
1.По ссылке ни куда не попасть  >:(, она правильная?
2. Полностью рабочая камера с аналоговым выходом. Есть IR фильтр. Питание тот 12в. Внутри 5 плат полностью забитых деталями ;).
« Ответ #4 : 26 Мая 2009 [13:14:21] »
  Интересна микросхема циклогенератора, именно по ней легко определить возможность использования ПЗСки в данном проекте. Сылка правильная, я ее проверил. По ссылке находится полный открытый проект камеры на ПЗС ICX429ALL и ICX259ALL. Схема похожа на Audine. Микрочиповский процессор, АЦП 16 бит, USB интерфейс на FT245. Полная документация, платы, схемы, прошивки, софт. Язык итальянский.  Детали все в Москве покупаются, кроме АЦП, но можно и его купить. Если ссылка у Вас не работает, то в гугле по имени камеры aui-ccd это первая строчка.
  Собирался делать сам, но руки так и не дошли, да я и не дипскайщик, непонятно зачем она мне нужна.
    • Сказки Домового
« Ответ #5 : 26 Мая 2009 [13:24:46] »
Подробнее в этом месте. Могу еще раз раскурутить и посмотреть. Только главное знать что искать...;)?
« Ответ #6 : 26 Мая 2009 [14:00:29] »
cxd2400
cxd2463
cxd1159
cxd1265
или крупные микросхемы в квадратных корпусах с ножками в 4-е стороны.
    • Сказки Домового
« Ответ #7 : 27 Мая 2009 [08:01:05] »
Разобрал и собрал ;) Там 5 плат, на каждой что нибудь да стоит.
1. A11118M CXA 1119M
2. CXD1084 MC14046B
3. CXD1035BQ MB7114L
4. Матрица то же запаяна на плату, на ней только конденсаторы и полевой транзистор. Как в схеме на сайте ;)
5. Похоже преобразователь питания.
« Ответ #8 : 27 Мая 2009 [11:54:27] »
  Какая-то очень древняя вещь. Datashetов в инете нет. Попробую посмотреть дома на старых дисках.
    • Сказки Домового
« Ответ #9 : 28 Мая 2009 [10:18:35] »
А кто нибудь пытался такое повторить из наших....?
« Ответ #10 : 28 Мая 2009 [12:10:07] »
  Насколько мне известно нет, хотя этот проект известен на конфе года 3. В отличии от Audine здесь более легко покупаются матрицы, у меня они просто есть.
 P.S. Диски с datasheetами SONY за 95 и 96 годы нашел, но еще не смотрел.
    • Сказки Домового
« Ответ #11 : 28 Мая 2009 [12:29:11] »
Я думаю эта 423 матрица лучше. ВО первых размер матрицы и как следствие пиксела больше - в данном случа 11 микрон.
« Ответ #12 : 28 Мая 2009 [14:58:50] »
  Все может быть. Выяснять применимость матрицы вам придеться по ее даташиту - http://www.datasheets.org.uk/preview/1704516.html , сравнивая циклограммы с ICX429ALL поскольку никаких данных на микросхемы вашей камеры на дисках 95 и 96 годов нет.
    • Сказки Домового
« Ответ #13 : 28 Мая 2009 [15:23:26] »
Странно, я нашел даташит на неё. Поверхностный взгляд говорит что она полностью совпадает по диаграммам с 429, только сенсор больше. (Кстатит вариант сенсора для европы с разрешением 768 х 576).
« Ответ #14 : 28 Мая 2009 [20:25:54] »
  Ссылку на datatasheet матрицы я вам дал, эта ссылка есть даже в цитате в вашем предыдущем посте.
